Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 04. März 2026
Autor Anschluss GR Basic mit Optoplatine   1 # 8 top
Peter1705
Eingetreten: 03.05.17
Eingetragen am 20.10.2017 11:53
Hi,
Ich habe eine Frage zum Anschluss der Opto Platine für den GR Basic. Dies ist zwar auf der Homepage gut beschrieben, allerdings unterscheidet sich meine Version von der gezeigten.
Beim Vorbild ist in der Mitte zwischen den beiden 8er Anschlüssen jener für die Mass. bei mir fehlt dieser jedoch. Wo soll ich stattdessen die Masse von der Zentrale (Gleisbox) einspeisen?
Schon mal Danke für alle Antworten.
lg. Peter
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   2 # 8 top
Eingetragen am 20.10.2017 12:37
Ohhhh schitt Herr Schmidt
die Bilder habe ich vergessen zu tauschen!!! Vergesse die Masse da in der Mitte, das gibt es nicht! Die braucht man nicht. Das war ein Kopierfehler, da die Platine aus dem DiodenTrick entstanden ist, wie auch die Anleitung. Muss ich ganz dringend ändern! damit Danke für den Hinweis.
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   3 # 8 top
Peter1705
Eingetragen am 20.10.2017 13:01
Danke für die schnelle Antwort und Bitte gerne.
Verwirrt bin ich aber leider trotzdem noch:
wo gehört jezt welches Kabel hin? Die Mass vom Rückmeldeabschnitt in eines von den 16 löchern. Und die Masse von der Gleisbox?
Auf der Seite in beide den Bahnstrom von der Zentrale?
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   4 # 8 top
Eingetragen am 20.10.2017 13:36
Hallo Peter,
wie es gezeichnet ist. Die Verbindung in die Mitte entfällt einfach nur.
Braun geht ans Gleis und von da an die Eingänge. Rot kommt an die beiden Klemmen rechts.
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   5 # 8 top
Peter1705
Eingetragen am 20.10.2017 16:35
Danke!
Die Rückmeldung Funktioniert jetzt bei mir nur Rocrail macht nicht was ich will aber da werde ich in einem anderen Forum Hilfe suchen.
lg Peter
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   6 # 8 top
Peter1705
Eingetragen am 25.10.2017 15:47
Hi,
Ich habe noch eine weite Frage:
Sehe ich das richtig, dass man mit der Opto Platine auch von 2 Boosterkreisen Rückmelden kann? (Delta Booster) Also 8 Rückmelder von dem einen und 8 vom anderen?
lg Peter
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   7 # 8 top
Eingetragen am 25.10.2017 18:17
Hallo Peter,
das siehst Du richtig, jee Seite kann einem Stromkreis zu geordnet werden. Ich habe gerade keine OptoPlatine fertig, deswegn konnte ich die Zeichnung noch nicht überarbeiten. Ich muss erst wieder welche bestücken.
Autor RE: Anschluss GR Basic mit Optoplatine   8 # 8 top
Peter1705
Eingetragen am 28.10.2017 21:26
HI,
Danke ich wollte nur sicher gehen. Nicht das ich dann womöglich irgendetwas kaputt mache
