Autor Gleisreporter deLuxe und CS2/3   1 # 7 top
Guenni47
Eingetreten: 25.02.16
Eingetragen am 27.01.2019 23:00
Frage ans Forum
Kann man GleisreporterLuxe auch direkt und auch ohne Startpunkt mit einer CS2/3 anschliessen und Meldung an WinDigipet erhalten?
Ich hoffe mich deutlich angedrückt zu haben, in einem anderen Forum behauptet dies ein User, es wäre möglich Gleisreporter deLuxe direkt mit einer CS2/3 zu verbinden
Danke für eure Antwort bereits im Voraus
Gruß Günter
Märklin Dreileiter, Gleisbox, CC-Schnitte, Gleisreporter deLuxe und WDP 2018 Premium
Loks von nur noch Märklin und hauptsächlich MFX
Autor RE: Gleisreporter deLuxe und CS2/3   2 # 7 top
Wolf10
Eingetreten: 21.08.18
Eingetragen am 28.01.2019 10:18
Hallo Günter,
in der Anleitung vom Gleisreporter steht:
"Die Spannungsversorgung für den GleisReporter deLuxe erfolgt aus dem Netzwerkkabel, dazu muss sich ein StartPunkt 2 im Systemaufbau befinden. An diesem muss ein Netzteil angeschlossen werden, welches 12V DC liefert. Diese Spannung muss eingehalten werden."
Also daraus schließe ich: NEIN
LG Michael
Autor RE: Gleisreporter deLuxe und CS2/3   3 # 7 top
Eingetragen am 28.01.2019 12:40
Moin Günter,
ich finde diese Behauptung nicht, dass man die GRdL direkt ohne Startpunkt an der CS2/3 betreiben kann. Kannst Du das bitte mal verlinken?
Aber selbst wenn das jemand behauptet - hat er es so gemacht? Die Frage ist nämlich, kommen aus der CAN Buchse der CS auch 12V raus? Ich finde dazu keine Dokumentation. Abgesehen davon müsstest Du Dir ein passendes Kabel selber basteln, die Belegung der entsprechenden Steckverbindungen findest Du bei den Downloads. Dann wäre aber auch immer noch nicht klar, wieviele GRdL der Direktanschluss an der CS strommäßig verkraften kann.
Für mich bedeutet das:
Willst Du wirklich die Bastelei mit dem Adapterkabel (kostet ja auch was) oder sogar eine Beschädigung der GRdL oder der CS riskieren, nur um den Preis eines Startpunkt 2 plus passendem Netzteil? Das würde ich mir sehr gut überlegen.
Autor RE: Gleisreporter deLuxe und CS2/3   4 # 7 top
Josef
Eingetragen am 28.01.2019 13:01
Hallo Günter
Wie Stephan schon beschrieben hat sollte ein Anschluß an die CS 2/3 ohne Startpunkt nicht erfolgen.
Es wird über den Startpunkt eine klare Trennung der Systeme durchgeführt (Stromseitig) nur die Can-Datenverbindung steht. Dies dient dem Schutz der einzelnen Syteme. Meine Erfahrung hat gezeigt das immer zuerst die CS aufgibt, das wird dann schnell Teuer.
Gruß Josef
Autor RE: Gleisreporter deLuxe und CS2/3   5 # 7 top
Guenni47
Eingetragen am 28.01.2019 20:21
Ich bedanke mich bei Allen die jetzt eine wirklich eindeutige Stellungnahme zu der direkte Verbindung Gleisreporter Deluxe und der Märklin CS2/3 machten, und dass Ergo - das ein direktes Anschließen der beiden ausgeschlossen ist.
Man muss halt alles genau lesen und darf keine falschen Rückschlüsse ziehen
Ein herzliches Dankeschön für eure Mühe
mit besten Grüßen
Günter
Autor RE: Gleisreporter deLuxe und CS2/3   6 # 7 top
Guenni47
Eingetragen am 28.01.2019 20:40
Stephan schrieb:
Moin Günter,
Hallo Stefan hier nachfolgende der Link: https://www.stummiforum.de/viewtopi...p1932423
Gruß Günter
Autor RE: Gleisreporter deLuxe und CS2/3   7 # 7 top
Eingetragen am 29.01.2019 07:12
Moin Günter,
nuja da hast Du aber nicht genau genug gelesen. Im genannten Thread steht die Empfehlung, die Gleisreporter an der CS2 zu betreiben und dabei auf die CC-SCHNITTE zu verzichten - was auch sehr sinnvoll ist, denn die CS2 betreibt man am Computer am besten mit der LAN-Schnittstelle. Damit ist die CC-Schnitte als Verbindung zum Computer nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich, da die Steuerungsprogramme ggf. über zwei Wege Kommandos in den CAN senden und sich das dann beißt.
Also ENTWEDER CC-Schnitte mit Gleisbox zum Steuern ODER eine CS2/3. Die CdB-Module (Startpunkt, Gleisreporter, Weichenchefs etc....) sind für beide Welten gemacht.
Die GRdL ohne Startpunkt zu betreiben ist dort nirgendwo Thema.
Wenn Du eine CS2/3 nutzt, ist die CC-Schnitte aber trotzdem noch sinnvoll zum Programmieren der CdB-Module, dazu stöpselst Du dann temporär um. Oder - wie Manuel es im Thread beschreibt - man baut mit der CC-Schnitte einen eigenen CAN-Bus für Melder und Schaltmodule auf und trennt diese so von der Fahr-Zentrale, was diverse Vorteile hat. Dann darf man aber die beiden CAN-Busse nicht miteinander verbinden! Also sollte man die Schnitte behalten
Bearbeitet von Stephan am 29.01.2019 07:21
Ähnliche Themen wie "Gleisreporter deLuxe und CS2/3" [47]
Gleisreporter deLuxe und mehrere Boosterkreise
9860 Hits
27.06.2013 12:14
Dampf_Uwe
GleisReporter Plus 2.2 vs Deluxe
5546 Hits
01.10.2022 16:49
Gleisreporter DeLuxe in 2 Boosterkreisen?
5098 Hits
18.07.2022 21:05
TEEvt115-Fan
CS2 Keybord Menue GleisReporter deluxe
7740 Hits
04.10.2017 17:08
wolfgang_helmut
Gleisreporter DeLuxe mit mehr als 8 Anschlüssen?
18
25310 Hits
28.02.2021 13:28
Weitere ähnliche Theme wie "Gleisreporter deLuxe und CS2/3"
