Beiträge: 2394 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 23.10.2023 13:35
Hallo Valentin
um es kurz zumachen. Es gibt keine funktionalen Updates...
Das liegt schlicht daran, das sich jedes Mal auch die Hardware geändert hat.
Zu einem der Controller Typ aber auch anderes. Als Beispiel mehr LEDs, andere Betriebsspannung intern. Sowas kann man nicht dazu laden.
Auch läuft die Software des einen Controlers nicht auf dem anderen. Durch die Lieferprobleme bei den Chips, gab es in letzter Zeit da im Modul drei verschiedene Controller.
Einer der Gründe, weswegen auch bei den aktuellen Modulen der Typ des Controllers angezeigt wird. Es geht soweit, das man auf der selben Platine verschiedene Controller verbauen kann.
Ich hoffe das es jetzt erst mal eine Zeit bei den Controller bleibt. Allerdings, wenn die aufgebraucht sind, wird es dann auch wieder einen neuengeben. Das steht heute schon fest. Die Chips entwickeln sich da aktuel sehr schnell weiter.
habe ich es richtig verstanden, dass es für eine "Hardware-Version" des Gleisreporters eine jeweilige Firmware gibt? Einen erweiterten Funktionsumfang gibt es wenn dann durch eine neue "Hardware-Version", nicht aber über Firmware-Updates?
Oder gibt/gab es für eine Hardware-Version unterschiedliche Firmwares, die zwar keine Funktionserweiterung enthalten/enthielten, aber Verbesserungen z.B. bzgl. Stabilität, Stromverbrauch o.Ä.?
Beiträge: 365 Ort: da, wo die Seehunde bellen Eingetreten: 22.11.10 Status: Offline
Eingetragen am 08.11.2023 17:36
Hallo Valentin,
ja, das hast Du richtig verstanden. Eine andere Hardware erfordert ja eine anderen Firmware, das ist doch logisch.
Beim Gleisreporter deLuxe 2.1 gibt es eine LED weniger als beim 2.2. Wie sollte die neue, zusätzliche LED angesteuert werden, wenn nicht die Firmware angepasst würde? Umgekehrt macht es keinen Sinn. den älteren GleisReporter daran anzupassen, denn dieser verfügt ja nicht über diese LED.
Außerdem hast Du bestimmt mitbekommen, dass es seit gefühlt Corona Knappheiten bei vielen elektronischen Bauteilen gibt. Dieser Kelch war auch am GleisReporter deLuxe nicht vorbei gegangen. Die neueren haben daher einen anderen Controller verbaut, als die alten und wieder musste das in der Firmware angepasst werden. Die alten GleisReporter deLuxe ziehen allerdings keinen Nutzen aus dieser Änderung der Firmware - schlicht weil sie einen anderen Controller von einer anderen Firma verbaut haben, der anders angesteuert werden muss.
Die GleisReporter deLuxe funktionierten übrigens allesamt bereits prima, die benötigten keine Updates "bzgl. Stabilität, Stromverbrauch".
Wir haben es hier mit Technik zu tun, die ansonsten in der Auto- und Flugzeug-Industrie, also in mobilen Geräten verwendet wird. Und bei den CAN-Modulen gab es schon seit Anfang an bereits Funktionen, die mit einem s88 nicht mal im Traum realisierbar wären. Ist aber auch kein Wunder, wo der s88 nur ein schlichtes Schieberegister und kein Daten-Bus ist.
