Autor Gleisreporter mit Rocrail   1 # 16 top
casavio
Eingetragen am 29.12.2012 18:41
Hallo Forengemeinde,
hat schon jemand den Gleisreporter mit rocrail am Laufen ? Bei mir klappts nicht. Mich würden Eure Einstellungen interessieren.
Bei den Einstellungen der Zentralen (cc1-ms2) kann man die Anzahl der Rückmelder eintragen, welche Zahl muss da rein (für einen Gleisreporter) ?
Irgendwo muss ja wohl auch eingestellt werden, dass die Rückmeldemodule nicht abgefragt werden, der Gleisreporter meldet sich ja selbständig bei Zustandsänderung.
Wäre für Eure Hinweise dankbar,
Gruß Casavio
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   2 # 16 top
Ninjablade
Eingetreten: 30.11.12
Eingetragen am 30.12.2012 22:51
Hallo Casavio,
ich bin imo auch dabei meine Anlage mt Rocrail ans laufen zu bekommen.
Lok´s und Weichen hab ich schon am laufen . Kann beides über Rocrail schalten.(Weichendecoder von Märklin)
Gleisreporter besitze ich leider noch nicht . Ich würde es nachfolgend machen.
Wenn Du die Rückmelder in deinem Plan einzeichnest kannst Du ihnen auch sofort die zugehörige Adresse eintragen . Die Adresse richtet sich nach den Einstellungen von beiden Drehcodierschalter am Gleisreporter die du einstellen musst.
Wenn ich es richtig verstanden hab den ersten Drehcodierschalter auf 0 den zweiten auf 7.
Dann ist die
Adresse-49 für die Schraubklemme 1
Adresse-50 für die Schraubklemme 2
Adresse-51 für die Schraubklemme 3 u.s.w.
In den Blockeigenschaften weist du dann die zugehörigen Rückmelder als "enter" oder "in" zu. Benutzt du nur einen Rückmelder pro Block dann gib "enter2in" ein .
Hoffe ich konnte dir weiter helfen..
Neueinsteiger,,
ESU-M4,MFX
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   3 # 16 top
Eingetragen am 02.01.2013 14:48
habe ich eben erst gesehen, da ist ein kleiner Fehler bei der Berechnung der Adresse!
Man muss die eingestellte Zahl x 8 nehmen und davon dann 7 abziehen.
Bestes Beispiel Modul 1: 1x8-7, beginnt bei 1 und geht bis 8.
Hier noch ein Beispiel.
http://www.can-digital-bahn.com/mod...Adressen
Bearbeitet von Thorsten am 02.01.2013 14:49
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   4 # 16 top
casavio
Eingetragen am 02.01.2013 22:11
Hallo Michael und Thorsten,
zunächst mal vielen Dank für die Antworten,
habe meinen Gleisreporter mit den Rückmeldenummern 1, 2 usw. so eingestellt, wie Thorsten das in seinem Post sagt, aber unter rocrail wills einfach nicht laufen. Weiß jemand, was man bei rocrail unter der Zentrale cc1-ms2 einstellen muss ? 1 Rückmelder ? oder doch kein Rückmelder ? Ich habe unter Rückmeldetyp dann "Sensor" angewählt. Habe auch versucht, den Gleisreporter mit dem Programm "Gleisreporter deLuxe 06 zu finden, ging aber auch nicht, vermutlich ist noch die alte Firmware auf dem PIC (habe ihn im Sommer gekauft, da gabs das Testprog. wohl noch nicht. Bin jetzt ziemlich ratlos.
Vielleicht kann noch jemand helfen ?
Gruß casavio
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   5 # 16 top
Ninjablade
Eingetragen am 03.01.2013 10:25
Hallo casavio,
schau mal auf der rocrail Homepage unter Dokumentationen Deutsch. Da gibt es video´s wie man rocrail ans laufen bringt.
Da ist auch beschrieben wie man Rückmelder einrichtet. Bei den Zentralen werden die nicht eingerichtet.
Neueinsteiger,,
ESU-M4,MFX
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   6 # 16 top
casavio
Eingetragen am 03.01.2013 21:24
rocrail läuft bei mir schon, Loks und Weichen schalten, nur bei der Rückmeldung mit dem Gleisreporter kommt die Servermeldung "unregistered sensor event 0 : 1" (wobei die 0 wohl den Bus bedeutet und die 1 den Rückmeldesensor 1). Der Sensor rührt sich also, aber an den Eistellungen wird wohl was nicht stimmen.
Ich habe zu Testzwecken bisher 1 Gleisreporter und in der Zentraleneinstellung cc1-cs2 als Anzahl rückmelder 1 eingetragen.
Vielleicht weiß noch jemand was.
Gruß casavio
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   7 # 16 top
Eingetragen am 05.01.2013 19:59
Hallo casavio,
bist du schon weiter gekommen? Ich werd morgen mal einen Testaufbau mit Rocrail machen. Mal
sehen ob ich helfen kann.
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   8 # 16 top
casavio
Eingetragen am 07.01.2013 09:57
noch keine neuen Erkenntnisse, wenn Du mir weiterhelfen könntest wäre super.
Gruß casavio
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   9 # 16 top
Eingetragen am 08.01.2013 07:49
ich kann bei Rocrail leider nicht helfen, aber kann nicht mal jemand der es am laufen hat sein Testprojekt einstellen? Oder geht das mit Rocrail nicht?
Würde mir vielleich auch malt den Einstieg ermöglichen....
Autor RE: Gleisreporter mit Rocrail   10 # 16 top
Ninjablade
Eingetragen am 08.01.2013 21:48
Hallo Casavio Hallo Thorsten,
ich hab heute endlich meinen Gleisreporter bekommen. Dank Dir Thorsten für die schnelle Lieferung!!!!!!!!!
ICH HAB IHN AM LAUFEN !!!!!!!!!!!!!!!!!! ,,,,, freu
Als ich ihm an CAN-Bus angeschlossen hatte und Rocrail gestartet hab gabs bei Rocrail ein richtiges Mäusekino.
Danach fingen plötzlich alle Rückmelder im Gleis-Plan an zu blinken , ging auch eine Zeit lang, dann war es normal.
Daraufhin hab ich Rocrail beendet und nochmals neu hochlaufen lassen. Danach keine weiteren Meldungen mehr.
Das kleine Tool für den Gleisreporter hab ich auch mal testweise gestartet und mal durchtesten lassen , hat auch bestens funktioniert.
Mein Gleisreporter hat die Moduladresse 7 wie ich in den vorherigen Post´s schon geschrieben hab.
Dabei werden meine Rückmelder von Adresse 49 - 56 belegt und funktionieren auch einwandfrei. kann man an den nachfolgenden Bildern sehen.
Hier die Einstellung von meiner Centrale:
Hier die Einstellungen meiner Rückmelder:
Hier die Adresse des Rückmelders :
Casavio: Ich hoffe du kannst mit diesen Einstellungen was anfangen.
Thorsten: was benötigst Du an Info wegen dem Testobjekt einstellen??????
Neueinsteiger,,
ESU-M4,MFX
Ähnliche Themen wie "Gleisreporter mit Rocrail" [1]
Rocrail mit CC-Schnitte 2.1, Gleisreporter
Rocrail
18
48605 Hits
02.11.2013 15:03
rocrail
