Autor GR-Deluxe streiken nach erweiterung   1 # 8 top
WaveWhisperer
Eingetreten: 19.03.25
Eingetragen am 22.03.2025 04:52
Moin moin !
Ich bin relativ frisch in die MoBa-Welt eingestiegen besitze allerdings Elektronische Vorkenntnisse.
Um meine neue MoBa Dgital mit RocRail zu steuern habe ich mir zunächst die CC-Schnitte nebst Startpunkt und einem GR-Deluxe gekauft.
Angeschlossen, Probiert und begeistert.
Da die 8RM nicht reichten habe ich mir einen weiteren GR-Deluxe gekauft.
Auch hier, angeschlossen und begeistert.
Leider stellte ich dann fest das ich mich verrechnet hatte und das mir noch 2RM fehlten.
Also den dritten GR-Deluxe gekauft.
Dieser funktionierte auch einwandfrei, allerdings die ersten beiden nicht mehr !
Also alles noch einmal geprüft und keine fehler gefunden.
Dann habe ich alle GR-Deluxe abgebaut und einzeln zum testen wieder angeschlossen.
1 und 2 wollen beide nicht, der 3. funktioniert.
Alle GR-Deluxe melden initial an RockRail, die BUS-Seite funktioniert.
Wenn ich bei 1 oder 2 eine Brücke von GND zu einem der 8 Pins lege passiert allerdings nichts.
Noch nicht einmal eine LED der entsprechenden Ports leuchtet auf.
Hier bin ich nun leider mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe !
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   2 # 8 top
Eingetragen am 22.03.2025 12:34
Moin Moin,
hm, was machen die Module dann, wenn du die Simulation startetes?
Siehst Du dann Meldungen?
Was du einmal machen kannst:
Nimm mal ein Multimeter und messe die Spannung(DC) zwischen einem Eingang und der 2poligen Klemme auf den Reportern, wenn sie "NICHT" angeschlosssen sind.
Da sollten dann etwa 5 Volt sein, hängt vom Messgerät ab, was man da dann sieht.
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   3 # 8 top
WaveWhisperer
Eingetragen am 22.03.2025 15:34
Moin moin,
in der Simulation startet das Lauflicht über die LED und die Meldungen kommen in RR an.
Spannung liegt an keinen der Pins an
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   4 # 8 top
Eingetragen am 22.03.2025 15:45
hm
kann es sein, das Du den Melder wie einen GleisReporter Opto angeschlossen hast?
Also den 2poligen Anschluss an das rote Kabel und die Masse an das Gleis und die Eingänge auch ans Gleis/braun?
was mist du für eine Spannung bei dem der geht?
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   5 # 8 top
WaveWhisperer
Eingetragen am 22.03.2025 16:00
Ich kenne den Anschluss des Opto nicht, weiss also nicht genau was Du meinst.
Ich habe mir die Kontaktgleise selber hergestellt, die masse kontakte zum nächsten Gleis isoliert und vom 0-Anschluss ein Kabel zum GR.
Das ganze 18 mal.
Den GND anschluss für den ersten GR habe ich von der Zuleitung der GleisBox abgenommen.
Den zweiten GR GND Anschluss habe ich vom ersten GND und den dritten GND habe ich vom zweiten abgenommen.
Ich geh gleich noch einmal hoch und messe den funktionierenden.
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   6 # 8 top
WaveWhisperer
Eingetragen am 22.03.2025 16:06
6,94 Volt an den 8 pins des funktionierenden
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   7 # 8 top
Eingetragen am 22.03.2025 16:28
Wenn du an den anderen diese Spannung nicht hast...
Hm, dann hast du wohl den GleisReporter gegrillt... Gratulation.. glaube du bist der erste...
Ist zwar eigentliche kaum möglich, außer du hast die Gleisspannung mit beiden polen an die Eingänge angelegt.
Also eine Spannung eingespeist... das grillt praktisch jeden Rückmelder, da man da nichts gegen machen kann.
Das kann passieren, wenn du einen Dreher in der Gleisversorgung hast. Eigentlich schaltet dann die Zentrale zwar ab aber anders kann ich mir das nicht erklären. Da sie vorher gingen.
Nur eine fremde Spannung, kann die Eingänge grillen.
Das kann man eigentlich reparireren.
schreib mir mal neee Email (keine PN)
Bearbeitet von Thorsten am 22.03.2025 16:29
Autor RE: GR-Deluxe streiken nach erweiterung   8 # 8 top
WaveWhisperer
Eingetragen am 22.03.2025 16:40
An Webmaster ? Ist raus !
Vielen Dank für Deine Hilfe !!!
