Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 08. April 2025
Autor Hilfe bei Fehlersuche   1 # 15 top
surfin
Eingetreten: 12.04.13
Eingetragen am 04.05.2015 18:24
bei meinem neuesten Gleisreporter (mit Diodenhalter) erhalte ich keine Rückmeldungen.
Er hängt zwischen zwei vorhandenen und funktionierenden Gleisreportern. Das Kabel zur PC-Schnitte funktioniert also.
Auch via Hyperterminal wird mir die Nummer angezeigt.
Das Rückmeldekabel vom Gleis zum Reporter funktioniert auch.
Was habe ich übersehen, bzw was kann ich noch überprüfen?
Märklin K, Tams MC + PC-Schnitte mit WDP
Bearbeitet von surfin am 04.05.2015 18:25
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   2 # 15 top
Eingetragen am 04.05.2015 19:20
also wenn der Reporter per Terminal antwortet, heißt es schon mal der CAN geht.
Die erste Frage die man immer stellt, hast Du die Masse angeschlossen?
Du nutzt WDP, hast Du die weiteren Adressen in WDP in der Systemsteuerung bei den Rückmeldern eingetragen?
Bearbeitet von Thorsten am 04.05.2015 19:20
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   3 # 15 top
surfin
Eingetragen am 04.05.2015 19:43
ja, Masseanschluss ist vorhanden und mit dem Spannungsprüfer geprüft.
In WDP habe ich die Module 1 bis 99 angemeldet. Das fragliche Modul ist auf die 3 eingestellt.
Noch eine Sache: Ich habe im Hyperterminal bei der Abfrage mit -m- keine Änderung festgestellt, egal ob der Abschnitt belegt war, oder nicht.
VG
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   4 # 15 top
Eingetragen am 04.05.2015 21:02
hm, sind die Lötstellen am DiodenTrick und des Reporters alle OK ?
Siehts Du die Meldung des ersten Einganges, wenn Du den Schalter 8 auf ON machst? Dann müsste die Adresse 33 blinken.
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   5 # 15 top
surfin
Eingetragen am 05.05.2015 21:59
sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. Nein, es blinkt nichts.
Chr
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   6 # 15 top
Eingetragen am 06.05.2015 10:41
das ist etwas komisch. Du bekommst per Terminal von dem Modul die richtige Adresse beim Ping als Antwort. Das heißt, das Modul lebt.
Stellst Du aber den DIP-8 auf ON bekommst Du keine blinkende Meldung.
Versuch mal bitte das Terminal Programm Hterm.
http://www.der-hammer.info/terminal/hterm.zip
Da kann man auch laufende Daten sehen. Schau mal was Du da siehst, wenn Du den Schalter 8 nach dem Start auf 1 stellst.
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   7 # 15 top
surfin
Eingetragen am 08.05.2015 19:04
mit dem anderen Programm bin ich noch nicht weiter. Mir ist aber etwas aufgefallen:
Bei -m- zeigt er vier Module an und endet mit der Nr. 3 (korrekt)
Bei -i- zeigt er nur das Modul 2 an, das erste im Strang und dann nichts mehr.
Ein Bildschirmabdruck liegt bei.
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   8 # 15 top
Eingetragen am 08.05.2015 19:20
dende mir mal ein Foto von dem Modul per Mail. Bitte Ober- und Unterseite, vielleicht fällt mir was auf.
Was zeigt das Terminalprogramm an, wenn Du bei einem der anderen Rporter den DIP 8 auf ON stellst?
Bearbeitet von Thorsten am 08.05.2015 19:20
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   9 # 15 top
surfin
Eingetragen am 11.05.2015 19:39
Unter "Terminal2.png" ein Hyperterminal-Bild für den Reporter mit der codierten Nr. 2. Warum wird er als Nr. 3 angezeigt?
Die Testrückmeldung unter WDP funktioniert, siehe "Terminal3.jpg".
Bearbeitet von surfin am 11.05.2015 19:40
Autor RE: Hilfe bei Fehlersuche   10 # 15 top
surfin
Eingetragen am 11.05.2015 20:10
...und hier auch noch die Photos vom Reporter.
