Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 05. April 2025
Autor GleisReporter deluxe ohne CC-Schnitte verwenden   1 # 4 top
BR365
Eingetreten: 10.03.12
Eingetragen am 11.10.2016 14:02
Moin moin,
ich habe eine Frage zum grundsätzlichen Verhalten des GleisReporter deluxe.
Wenn man einen GleisReporter deluxe an den CAN-Bus einer CS2 anschließt, so werden doch die Daten des GleisReporters deluxe von der CS2 ausgewertet. Die CS2 wiederum besitzt ja einen Netzwerkanschluss, so dass man CS2, GleisReporter deluxe und die PC-Software WIN-Digipet ohne die CC-Schnitte verwenden kann, oder?
Ich besitze nun keine CS2 aber einen Banana Pi mit CAN-Schnittstelle zusammen mit einem StartPunkt 2 und einem Spielpunkt NET.
Die CAN-Daten werden vom Banana Pi ins Netzwerk geleitet und wird zusammen mit dem MRSystem als Master-CS2 erkannt. Wenn ich also auf dem PC Win-Digipet laufen lassen würde, dann würde Win-Digipet doch auch auf die Funktionalität des GleisRporters deluxe zugreifen können, oder?
Oder mache ich da noch einen gedanklichen Fehler?
GleisReporter deLuxe Servicetool
http://can-digital-bahn.com/infusio...p?did=77
Wie arbeitet denn das Servicetool, wenn gar keine CC-Schnitte verwendet wird sondern eine CS2 bzw. ein Banana Pi? Erkennt das Servicetool dann den GleisReporter über den CAN-Bus?
Gruß,
Moritz
Bearbeitet von BR365 am 11.10.2016 14:25
Autor RE: GleisReporter deluxe ohne CC-Schnitte verwenden   2 # 4 top
Eingetragen am 12.10.2016 16:28
Hallo Moritz,
ich dachte, Du bist quasi auch ein CdB-Profi.
Na klar, Deine Banane ist doch nichts anderes, als ein LAN <--> CAN. (galvanische Trennung?)
Die CC-Schnitte ist ein USB <--> CAN.
Alle Befehle (auch Rückmeldungen und Anweisungen der Service-Tools) sind doch "nur" CAN-Befehle.
Also in Deinen Aufbau noch ein paar Sternpunkte, und schon kannst Du nach Herzenslust Rückmelder, Weichenchefs und alles andere mögliche von Deiner Anlage anschließen und mit (fast) jedem Steuerungsprogramm anscprechen / abfragen.
Autor RE: GleisReporter deluxe ohne CC-Schnitte verwenden   3 # 4 top
BR365
Eingetragen am 13.10.2016 11:54
Hallo Andreas,
AndreasWB schrieb:
Hallo Moritz,
Aber das ist ja das "Problem"! Das GleisReporter deLuxe Servicetool erwartet ja, dass man die COM-Port-Schnittstelle der CC-Schnitte angibt:
Aber ich habe ja gar keine CC-Schnitte! Daher ist doch meine Frage, ob das Servicetool auch ohne CC-Schnitte mit dem GleisReporter deLuxe kommunizieren kann.
Wenn das Servicetool also auch so über TCP/IP/UDP nach CAN-Befehlen lauscht, dann dürfte es klappen. Aber ich vermute mal, dass die Software nur mit dem COM-Port kommuniziert.
Gruß,
Moritz
Autor RE: GleisReporter deluxe ohne CC-Schnitte verwenden   4 # 4 top
Eingetragen am 13.10.2016 16:08
Hallo Moritz,
für bestimmte Zwecke mußte ich mal ein ETH2USB nutzen.
Da gibt es bestimmt auch was umgekehrtes.
Oder Du kommst einfach mal bei mir vorbei.
P.S.
Der Banana hat doch auch USB.
Bearbeitet von AndreasWB am 13.10.2016 18:22
