 TachoMesser
Autor TachoMesser CAN oder USB   1 # 6 top
Basti
Eingetreten: 11.11.12
Eingetragen am 19.10.2013 20:54
welche Unterschiede gibt es jetzt eigentlich zwischen dem TachoMesser CAN und USB genau? Und welchen würdet ihr mir empfehlen? Systemaufbau: Gleisbox, MS2, CC-Schnitte und Win-Digipet Small 2012.
Ach und welcher Rollenprüfstand ist der beste? Oder gibt es auch dort Vor- und Nachteile, wie bei der Steuerungssoftware?
Basti
Autor RE: TachoMesser CAN oder USB   2 # 6 top
Eingetragen am 20.10.2013 17:36
Hallo Basti,
welchen der beiden Tachomesser Du favorisierst, ist hauptsächlich eine Geschmacksfrage: bei der USB-Version benötigst Du keinen CAN-Bus, da das Gerät direkt an einen PC geteckt werden kann, aber da Du eine CC-Schnitte und die MS2 hast, kannst Du auch die CAN-Version nehmen.
Einen Unterschied gibt es bei den Software-Tools. Das Tool für USB kann nur messen, mit dem Tool für den CAN kannst Du – neben dem Messen - die Loks auch direkt fahren, da Du die Gleisbox als Stromversorger für den Rollenprüfstand mit im System integriert hast.
Was den Rollenbock betrifft: auch hier ist es hauptsächlich eine Geschmacks- und vielleicht eine Preisfrage, aber es scheint mir, dass die beiden von Bima und Märklin am Besten zu dem Tachomesser passen. Du kannst auch andere Rollenböcke benutzen, sofern es zu ihnen passende Messeinrichtungen gibt, die mindesten alle 9,9 mm einen Impuls liefern.
Autor RE: TachoMesser CAN oder USB   3 # 6 top
mobajo
Eingetreten: 24.10.11
Eingetragen am 21.10.2013 23:42
Hallo Basti,
zu der USB-Version kann ich wenig sagen, da ich sie nicht habe. Die CAN-Version bringt weitere Möglichkeiten, die je nach Systemaufbau interessant sein können. So ist es z.B. zusammen mit einer CS2 auch möglich, den Tachomesser ganz ohne PC zu nutzen. Man legt die Tachoanzeige des Tachomessers beispielsweise auf das linke Fahrpult und fährt die Lok mit dem rechten Fahrpult auf dem Rollenstand. Man kann in dieser Konfiguration über die Funktionstasten sogar den Messbereich des Tachomessers umstellen, muss dann aber die Skala in der CS2 von Hand entsprechend korregieren.
Im Prinzip geht das bei der MS2 auch mit der Anzeige im Display, nur hat der Geschwindigkeitsbalken an der MS2 eine zu geringe Auflösung, um damit wirklich etwas anfangen zu können.
Das Tool von Thorsten habe ich noch in der .NET-Version. Damit ist aber die Anzeige nicht so gut, wie auf der CS2 (Anzeige hängt nach). Thorsten wollte da etwas neues machen, ich weiß aber nicht, ob er schon dazu gekommen ist.
-> Hat man Zugriff auf eine CS2, dann sollte man unbedingt die CAN-Version nehmen, sonst denke ich, ist es eher eine Geschmaksfrage.
Joachim
PS: Der Geber am Rollenstand sollte möglichst viele Impulse pro Umdrehung liefern, um gute Messergebnisse zu bekommen. Der originale Geber des Märklin-Prüfstandes ist da z.B. weniger geeignet.
Autor RE: TachoMesser CAN oder USB   4 # 6 top
Basti
Eingetragen am 27.10.2013 16:51
Hallo Wilde 13,
hallo Joachim,
hab erstmal gewartet, ob noch andere antworten.
Dann wird es wahrscheinlich der CAN. Könnte ich dann das Set von Thorsten mit Geber nehmen und von Märklin einen Rollenprüfstand (ohne Geber)? Welchen Impulswert müsste ich dann im Servicetool eingeben?
Basti
Bearbeitet von Basti am 27.10.2013 16:53
Autor RE: TachoMesser CAN oder USB   5 # 6 top
Eingetragen am 28.10.2013 05:58
Guten Morgen Basti,
ja, Du kannst den Rollenbock von Märklin und das Set von Thorsten nehmen, dann sind 200 Impulse pro Umdrehung bereits voreingestellt.
Autor RE: TachoMesser CAN oder USB   6 # 6 top
Basti
Eingetragen am 28.10.2013 16:29
Hallo Wilde 13,
Ok danke für deine Info.
Basti
Ähnliche Themen wie "TachoMesser CAN oder USB" [21]
TachoMesser USB
8370 Hits
02.04.2021 13:56
GabrielR
Video zum TachoMesser CAN
TachoMesser
0
6913 Hits
09.06.2014 08:26
Tachomesser und wdp 2012.3
TachoMesser
12040 Hits
08.03.2015 09:51
hogoger
TachoMesser USB Spur N Video
TachoMesser
7
20097 Hits
19.06.2013 14:24
Tachomesser und Excel
TachoMesser
14169 Hits
08.03.2015 18:13
Weitere ähnliche Theme wie "TachoMesser CAN oder USB"
