Über die Weihnachtstage habe ich meine Entkupplungsgleise an Weichendecoder (Viessmann 5211) angeschlossen.
Die Bedienung per Zentrale (Märklin CS1 ohne ESU-Update) funktioniert einwandfrei. In ModellStellwerk hingegen kann
ich lediglich 12 von insgesamt 24 Entkupplern bedienen. Die Entkuppler sind im Adressbereich 85 bis 99 (mit Lücken)
eingetragen und im Programm entsprechend nummeriert: Adresse: Entkuppler-Nr.:
85 rot = 851
85 grün = 852
86 rot = 861
86 grün = 862
usw
Probleme machen die Entkuppler ab Adresse 93 (Nummer 931, 932, 941, 942, 951, 952, 971, 972, 981, 982, 991 und 992).
Was könnte die Ursache hierfür sein?
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich bereits im Voraus!
Posts: 1085 Location: zu Hause Joined: 26.02.15 Status: Offline
Posted on 05.01.2017 22:43
Hallo Jürgen,
ich sage mal zu deinem Problem: Ich habe keine Ahnung.
Mich macht aber stutzig, das du für jeden Entkuppler 2 Adressen benötigst. Würde es nicht ausreichen, den Entkuppler
Zeitgesteuert mit einer Adresse anzuheben.
ich habe die Entkuppler als Gleiswahl an meiner Drehscheibe missbraucht, weil es mit dem Symbol immer zu Abstrürzen mit der Zentrale einhergeht und das funktioniert ohne Probleme.
Adresse: Entkuppler-Nr.:---- Deine Entkuppler - Nr. sollte als >Name< im Magnetartikel Formular ganz oben erscheinen
85 rot = 851
85 grün = 852
86 rot = 861
86 grün = 862
usw
Das sollte so funktionieren, jede Adresse kann dann 2 Entkuppler bedienen einmal 85 rot den 851 und 85 grün den 852 usw.
Schöne MOBA Grüsse von der Mosel für 2017
@ Reinhold:
Es ist genau andersrum: Ich verwende eine Adresse für zwei Entkuppler.
Der Decoderausgang ist ja für zweispulige Magnetartikel ausgelegt (bei Signalen z.B. "rot" und "grün".
Im Gegensatz zu Weichen und Signalen hat der Entkuppler nur eine Spule. Somit können zwei Entkuppler an einen
Decoderausgang angeschlossen werden (einer auf "rot", der andere auf "grün). Daher habe ich zur besseren Unter-
scheidung z.B. dem Ausgang 85 den Namen 851(=rot) bzw. 852 (=grün) gegeben.
Beim Schalten liegst Du richtig - der Entkuppler wird mit einem Impuls geschaltet und fällt nach Ablauf der ein-
gestellten Zeit (=250 ms] selbständig wieder zurück.
@ Ferdinand:
Wenn ich das richtig verstehe, dann muss ich in der Kartei "Magnetartikel" lediglich den jeweiligen Namen eintragen,
so wie im Anhang (blau markiert).
genau so,----- denn das Programm arbeitet mit der Nummer des Artikels und nicht mit der Digitaladresse.
also, der Name ist beliebig (Ausdruckfehler von mir) die Nummer des Artikels ist die Grundlage des Programms, und die Digitaladresse ist dadurch wieder frei wählbar. Das gilt für durchweg Alles (Weichen, Signale, Entkuppler, Blöcke usw.).
Das Programm brauch eine eindeutige Beziehung, damit es gezielt arbeiten kann. In > EXTRAS < Einstellungen -- Gestaltung -- lässt sich das sichtbar machen -- Name - Nummer - Adresse ----- , leider, bei den Entkupplern bleibt es unsichtbar.
