Verhalten nach blockspeedprev |
1 # 10  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 11.04.2017 09:47 |
Guten Morgen.
Heute stelle ich fest, das nach Programmierung von blockspeed und anschl. blockspeedprev die Züge nachfolgend
weder auf das Signal am Ende des Blocks sowie auf vorherliegende Brems- und Haltmelder reagieren.
Das ist nicht gut!!!!
Reinhold |
RE: Verhalten nach blockspeedprev |
2 # 10  |
Eingetragen am 17.06.2017 13:29 |
Darf ich dieses Problem noch mal aus der Tiefe hervor holen??
Es ist nämlich immer noch ungelöst, eigentlich Chefsache und ein Fall für Ronald
Sollte ich einen Fehler im makro haben, nehme ich die Schuld gerne auf mich.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Hier das auslösende Makro:
3 blockspeed(117, 0)
5 pause(20)
6
7 blockspeedprev(117)
Allen ein schönes Wochenende
wünscht Reinhold |
3 # 10  |
Eingetragen am 09.10.2017 10:36 |
Ich nehme allen vorhandenen Restmut zusammen, um dieses mir am Herzen liegende Problem nochmals auf den Teller zu bringen.
Guten morgen, liebe Mstw Gemeinde.
Da ja hier momentan "Herbstaktivität" herrscht, versuche ich auch mal davon zu partizipieren.
Alle Faktoren habe ich schon in den ersten Beiträgen dargestellt. Auch in den neueren Versionen von Modellstellwerk ist die Lage
unverändert geblieben.
Grüße von der sonnigen Ostsee
Reinhold |
4 # 10  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 10.10.2017 18:44 |
ich würde Dir gern behilflich sein, aber das ist noch in der Ferne bei mir.
Momentan habe ich mir mit den Makros ein Chaos eingehandelt, gut das ich das funktionierende gesichert hatte. mit der dem gesicherten läuft es jetzt wieder, Gott sei Dank.
Ich werde die Makrosache noch etwas studieren müssen, im Zusammenhang mit dem Fahrplan komme ich schon gut zurecht, aber Spezielles mit Variablen und Rangiermanöver, da hapert es.
Schöne MOBA Grüsse von der Mosel
5 # 10  |
Eingetragen am 10.10.2017 19:57 |
auch wenn du mir nicht helfen kannst, ist es doch schön, das einer vom "harten Kern" nach ca 6 Monaten mal was dazu sagt.
Ich habe nun aber Ronald mal angepiekst, und er hat den Fall auf seinen Merkzettel geschrieben. Vll wird es dann ja mal was.
Ja, und mit den vielen Makros kann man sich mal schnell vertüddeln. Bei mir ist da auch etwas aufräumen angesagt.
Aber sonst läuft die Anlage. Ich wage es sogar, den Mobaraum kurzfristig zu verlassen, und nach Rückkehr läuft es immer noch.
Reinhold |
6 # 10  |
ronaldhelder Spezialist
Eingetragen am 16.10.2017 21:05 |
ich habe jetzt das Problem untersucht. Die Lok reagiert nicht mehr auf dem Haltmelder nach dem Kommando blokspeedprev(). Eigentlich ist es so das die Lok nicht mehr anhält nach dem Kommando blockspeed(). Der Grund liegt eigentlich nicht an den Makros, momentan ist es in der Blocksteuerung so dass eine Lok in einem Block nur einmal anhalten kann, egal ob das mit einem Makrokommando, ein Haltmelder oder sogar Handsteuerung im Lokfenster gemacht wird. Wenn die Lok dann wieder beschleunigt und danach den Haltmelder schaltet, hält sie nicht mehr.
Der Grund hierfür liegt in der Blockteuerung in Blöcken mit nur einem Melder, hierfür brauche ich diesen Logik. Du kannst das Problem lösen indem du im Makro die Stellung des Signals prüfst und erst bei grün weiter fährst, oder du teilst den Block in zwei Blöcke auf, so dass die Lok im nächsten Block noch anhalten kann.
In einer nächsten Verison werde ich versuchen es zu ändern, kann so aber nicht überschauen ob das noch Einfluss auf andere Funktionen hat.
Ronald Helder |
7 # 10  |
Eingetragen am 16.10.2017 22:00 |
danke für deine Mühe.
Dann ist es eben so und ich versuche dann andere Wege.
Reinhold |
8 # 10  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 16.10.2017 22:11 |
| Quote | ronaldhelder schrieb:
In einer nächsten Verison werde ich versuchen es zu ändern, kann so aber nicht überschauen ob das noch Einfluss auf andere Funktionen hat. |
Aber ich gehe schon davon aus, dass die Blöcke mit nur 1 Melder weiterhin bestehen bleiben können. Auf meiner Schmalspuranlage mit geringen Geschwindigkeiten reicht das völlig und mein ganzes Konzept ist so aufgebaut (mit wenigen Ausnahmen mit 3 Meldern). Alles andere wäre eine kleine Katastrophe für mich
Danke und Gruss
Anlagencomputer = W11H2 |
9 # 10  |
Eingetragen am 17.10.2017 07:48 |
Hallo Markus,
die Möglichkeit bleibt natürlich
Ronald Helder |
10 # 10  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 17.10.2017 12:19 |
1000 Dank!
