Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 05. November 2025
Autor Fahrverhalten einer Lok   1 # 4 top
lopodunum
Eingetreten: 08.10.13
Eingetragen am 08.10.2017 20:23
ich habe ein kleines Problem, das zwar weniger mit der Software (MSTW 9.3.2) zu tun hat, aber vielleicht hat jemand einen Rat.
Zum Problem: Habe eine Märklin BR110, 3470, erstanden, den 6090 ausgebaut und einen ESU Lokpilot 4.0 Multiprotokoll eingebaut. Die Lok fährt gut, sehr geschmeidig auch bei Langsamfahrt. Das Problem ist allerdings, dass beim Überfahren des Besetztmelders im Block die Fahrspannung der Lok sofort auf Null geht. Im Block ist ein Bremsweg und Haltepunkt in cm definiert. Alle anderen Loks, auch mit ESU, fahren problemlos, d.h. sie melden, fahren dann noch die eingestellten cm und beginnen dann zu Bremsen. Alles wunderbar. Nur diese eine Lok zeigt dieses Verhalten. Der Decoder ist auf die Defaultwerte eingestellt und ist aus 2016. In den Blöcken ist auch "Sofort halten" deaktiviert. Hat jemand einen Rat?
Hans-Peter
Autor RE: Fahrverhalten einer Lok   2 # 4 top
Eingetragen am 08.10.2017 22:36
Hallo Hans-Peter,
ich habe es noch nicht gehabt, aber ich tippe auf die Bremstrecken CV 27 (28) , des Decoders.
Stell da mal (0) ein.
Deine RM haben mit Sicherheit einen Dioden-Trick eingebaut und das setzt der LOPI als Bremsstrecke um.
Probier's es mal!!
Schöne Grüsse von der Mosel
Autor RE: Fahrverhalten einer Lok   3 # 4 top
MrRail
Eingetreten: 27.03.14
Eingetragen am 08.10.2017 22:46
Hallo Hans-Peter,
was meinst du mit Fahrspannung auf 0? Wird sofort Fahrstufe 0 angesteuert?
Ist die Lok richtig eingemessen? Das Verhalten deutet darauf hin, dass sie als "nicht eingemessen" gilt.
Viele Grüße,
Simon
Autor RE: gelöst   4 # 4 top
lopodunum
Eingetragen am 09.10.2017 13:12
der entscheidende Tipp kam von Simon. Hatte tatsächlich vergessen, bei der Kennlinie der Lok ja einzutragen. Danke für den Hinweis.
Hans-Peter
