Autor Zwieschutzweichen   1 # 4 top
Eingetragen am 27.10.2019 11:23
Zwieschutzweichen, sicher keine Situation, die es auf Modellbahnen nicht gibt. Die sind wahrscheinlich aber kein größeres Sicherheitsproblem wie andere Weichen.
Ich hab es mal versucht und es geht mit ein paar Zeilen Makro. Falls mal Bedarf besteht und als Anregung.
Zwei Fahrstraßen eingerichtet
FS 1, HS 5 nach T 1 – auflösen mit B 4/M 4,
FS 2, HS 7 nach T 2 – auflösen mit B 10/M10 – mit Meldemonitor
Makro 21 - startet mit FS 1
1 let(F, 1) - Variable für FS eingestellt - F für FS 1/G für FS 3 für on/off
2 ifroute(3, on, 5) - ist die gegnerische FS on, dann kann die Weiche (gelockt) nicht umgestellt werden
3 switch(1, 1) - sonst Weiche stellen – kann entfallen
4 switch(1, 1, lock) - und verschliessen
5 contact(4, on) - weiter, wenn der Block, der die FS auflöst erreicht ist
6 contact(2, off) - weiter, wenn erster Block frei der FS frei wurde
7 contact(3, off) - weiter, wenn zweiter Block frei
8 contact(4, off) - wenn frei, FS auflösen und weiter
9 switch(1, 1, unlock) - Weiche freigeben
10 let(F, 2) - Variable für frei setzen
11 ifvar(G, 1, 13) - ist gegnerische FS on (eingestellt)?
12 goto(14) - nein, kein Umstellen
13 switch(1, 2, lock) - ist eingestellt, dann Weiche umschalten und verschliessen
14 end - Ende
Bearbeitet von Ulli9391 am 27.10.2019 11:29
Autor RE: Zwieschutzweichen   2 # 4 top
Eingetragen am 27.10.2019 13:56
dein Makro kann man nicht verstehen, wenn wichtige Angaben fehlen.
Was ist FS3?
Wo sind B4/M4?
Wo sind B10/M10?
Wo sind M2, M3?
Warum setzt Makro 21 die Variable F, wenn F überhaupt nicht abgefragt wird?
Variable G wird abgefragt, aber nie gesetzt!
Wenn ich die FS1 und FS2 mit Weiche 1 als Flankenschutzweiche definiere, dann ist die Flankenschutzfunktion immer erfüllt,
allerdings können FS1 und FS2 nicht gleichzeitig eingestellt werden.
Freundliche Grüße
Autor RE: Zwieschutzweichen   3 # 4 top
Eingetragen am 27.10.2019 14:29
es ist von Ulli ja auch nur eine Anregung dargestellt.
Ich greife die Idee mal auf, mir in der Form um die DKW als Flankenschutz Gedanken zu machen.
Sobald bei Mstw eine DKW im Flankenschutz verwendet wird, können beide Zungenpaare nicht bedient werden.
Ronald ist darauf schon angesprochen, aber .........
Im Fahrplanbetrieb blockieren sich da einige Fahrten sehr, wer zuerst kommt, dem gehört die Fahrstrasse
Vll kann ich aus Ullis Beitrag dazu etwas ableiten.
besten Gruß ins Forum aus dem wackelnden Haus , es stürmt
Autor RE: Zwieschutzweichen   4 # 4 top
Eingetragen am 27.10.2019 14:46
am Thema DKW hat Ronald in den letzten Versionen in seiner Software einiges herumgedoktort.
Es ging mehr um das Aussehen als um die Funktion.
Eine DKW kann bei Modellstw bezüglich Flankenschutz nicht sinnvoll eingesetzt werden.
Daher stelle ich meine DKWs in der Darstellung im Gleisbildstellwerk von Modellstw mit zwei Weichen dar.
Leider bleiben die Probleme in der Software auf der Strecke, es wird nichts richtig gelöst.
Mit jeder neuen Version muss man mit neuen Fehlern rechnen.
Freundliche Grüße
