Fahrstrasse Auflösen SW 9.8.4 |
1 # 22  |
Andy Spezialist
Eingetreten: 12.03.13 Status: Offline
Eingetragen am 23.07.2020 16:06 |
Bis jetzt bin ich mit der SW 8.26 gefahren. Die SW 9.8.4 hatte ich schon vor längerer Zeit erworben und versucht zu Installieren. Jetzt habe ich mich entschieden, mich ernsthaft mit der aktuellen SW auseinanderzusetzen. Die funktionierende Projektdatei habe ich per USB Stick auf die neue Software gezügelt und den PC via Fritzbox im System angemeldet. Anschliessend die Anzahl Rückmeldemodule mit 16 Anschlüssen definiert und mit einem beherzten Druck auf GO das Abenteuer gestartet. Die Initialisierung der Anlage ist unspektakulär abgelaufen und soweit war ein ermutigender Anfang zu verzeichnen. Für den ersten Zug eine Fahrstrasse einstellen, soweit alles bekannt und händisch über die ECOS den Zug gestartet. Gespannt harrte ich der Dinge, die jetzt passieren. Selbststellbetrieb funktioniert auch, aber bei erreichen des Zielmelders wird die Fahrstrasse nicht aufgelöst. Mit der Annahme, dass sich das System noch nicht fertig an die Anlage gewöhnt hatte, nahm ich die Fahrstrasse über NAZ zurück. Auch die folgenden Fahrwege lösen sich erst bei freifahren des gesamten Zuges auf. Was ist anders als bei 8.26? Mit der Editfunktion verstellte ich die Auflösekriterien. Was keinen Erfolg bringt. Die Gleisabschnitte und Weichen sind alle mit Kontaktstrecken via ESU Rückmelder versehen. Die Ausleuchtung stimmt mit der Anlage überein. Als jahrelanger Anwender der Software komme ich jetzt nicht mehr weiter und hoffe auf den entscheidenden Tipp aus der Runde. Im Anhang ein PDF mit der Fahrstrasse und zwei Screenshots über das Verhalten.
Herzliche GRüsse,
Andy
Anlage: Modulbahn H0 DCC
Thema: SBB Mittelland, Jura
Bearbeitet von Andy am 23.07.2020 16:08 |
RE: Fahrstrasse Auflösen SW 9.8.4 |
2 # 22  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 23.07.2020 16:32 |
Hallo Andy,
Fahrstraßen werden erst nach Freifahren des Zielblocks freigegeben, wenn die dyn. Fahrstraßen erlaubt sind. Es könnte damit zusammenhängen.
Ulli |
3 # 22  |
Andy Spezialist
Eingetragen am 23.07.2020 16:55 |
Hallo Ulli
der Hacken bei dynamischen Fahrstrassen ist nicht gesetzt. Das Verhalten ist ebenfalls bei allen Rangierstrassen zu beobachten.
Danke für deinen Input.
Herzliche GRüsse,
Andy
Technik: ECOS 4.4.0, ESU Detectoren, ESU Switchpiloten V I / V II, QDecoder für Signale, Peco Code 75, ModellStw 10.8 B124 SBB Iltis |
4 # 22  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 23.07.2020 19:28 |
Hallo Andy,
kontrollier die Fahrstrassen, hat sich bei den Meldern eine Änderung ergeben, an den Einstellungen?
Könnte es sein, dass über die Ecos die Melder neu zugeordnet werden?
Versuchen kannst Du es auch mit einer - hoffentlich gespeicherten - älteren PCW-Datei.
Ich habe eben die Version 9.8.4 geladen - 01.03.2020 - und eine alte PCW-Datei - Ergebnis: automatische Rangierfahrstrassen sauber wie programmiert aufgelöst.
Wenn Du nicht weiterkommst: das Programm neu herunterladen und installieren.
Gruß Ulli |
5 # 22  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 24.07.2020 08:31 |
Hallo Andy,
da ja alle deine FS den gleichen Fehler zeigen, kannst du ja mal unter 9.8.4 eine neue FS anlegen. Wenn diese dann funktioniert, geht es weiter
im "Ermittlungsverfahren".
Irritiert hat mich der Haken bei Auflösung des D-Weges. Wenn du den D-Weg nicht einbeziehen willst, kannst du ja im Feld D-Weg frei
"nicht" anklicken. Unter extras/Einstellungen/Verarbeitung befindet sich noch ein weiteres Feld bzgl des D-Weges.
Einfach mal rumprobieren.
Ich drücke dir die Daumen
Reinhold |
6 # 22  |
Andy Spezialist
Eingetragen am 24.07.2020 09:02 |
Hallo Ulli, Reinhold
Danke für die Inputs. Egal welche Datei ich lade, das Verhalten wandert mit. Irgenetwas muss ich übersehen haben. Irritiert bin ich, da in 8.26 das System einwandfrei läuft. Ich habe alle Versionen restlos gelöscht und ModellSTW neu installiert. Gerade komme ich vom Test heute Morgen. Die Aktion hat nichts gebracht. Sämtliche Züge sind mit Widerstandsachsen oder Innenbeleuchtung versehen, wenn da der Fahrweg nicht aufgelöst wird dauert das. Selbst der Bahnübergang bleibt ellenlang zu. Zum Glück sind Preiser Autofahrer sehr geduldige Wesen.
Mit dem D-Weg muss ich noch testen. Diesen habe ich bis jetzt gar nicht beachtet.
Herzliche GRüsse,
Andy
7 # 22  |
Eingetragen am 24.07.2020 09:14 |
Nochmals moin Andy,
dann fällt mir just spontan ein, die Konfiguration des Rückmeldedekoders zu überprüfen. Ggf mal vergleichen,
was der Rückmeldmonitor anzeigt bei Veränderungen der Rückmeldezustände.
Viel Erfolg
Reinhold |
8 # 22  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 24.07.2020 09:31 |
Hallo Andy,
bin unterwegs, habe kurz mitgelesen.
Lösch mal die ......spl Datei im Verzeichnis >Anlagen< und starte dann aus der Grundstellung, ist nur so ein Gedanke?!?!
Wichtig, wäre nochmal die Überprüfung der Startdateien,-, wo was nach Beenden des Programms hingespeichert wird und beim Start gelesen wird. C:\ ...... ModellStw\.......Anlagen 8.4 usw. GENAUE DATEI PFADE sind wichtig, da sonst immer der alte Kram dazwischen funkt. Hatte das auch mal übersehen, mit ähnlichen Folgen!!
>EXTRA< >EINSTELLUNGEN< >Allgemein< eventuell korrigieren und dann mit OK beenden!!
9 # 22  |
Andy Spezialist
Eingetragen am 24.07.2020 09:58 |
werte Kollegen und ein spezielles moin an die Ostsee...
(währen die nächsten 2 Wochen oben gewesen... Covid lässt grüssen)
Genau aus diesem Grund habe ich den alten Kram vom PC gelöscht. Programm und Dateileichen entsorgt. Anschliessend habe ich das Programm neu installiert und mit der LIC freigeschaltet. Die importierte Anlagen PCW habe ich dann in den Ordner "Anlagen" kopiert, die Startdatei beim Pfad Einstellungen angewählt.
Wenn ich Fahrstrassen lösche und neu programmiere, hat die Schaltfläche "Auflösen bei..." keinen sichtbaren Einfluss. Die FS werden erst nach freifahren aller Abschnitte gelöscht. Gerade im Bahnhof wenn ein Zug eingefahren ist, kann nur über NAZ eine folge FS in ein anderes Gleis gestartet werden. Gemäss Handbuch hat der D-Weg bei Iltis nur eine untergeordnete Rolle, da mit dem auflösen der FS auch der D-Weg gelöscht wird. Mir schwant langsam übles... Die ganze Anlage neu projektieren mit über 200 Fahrstrassen omg... Ob das Zielführend sein wird?
Herzliche GRüsse,
Andy
10 # 22  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 24.07.2020 17:24 |
Hallo Andy,
Ich habe erst jetzt mitbekommen, dass Du ein Bild eingestellt hast.
Meine Vermutung: Block erreicht hat bei mir öfter Probleme gemacht. Deshalb benutze ich zur Auflösung einer Fahrstraße nur Melder. Probier die Fahrstraße mir dem Melder der Weiche 1 aufzulösen.
Ulli |
