Autor Fehlermeldungen in ModellStw   1 # 8 top
Peter Preschl
Eingetreten: 09.02.15
Eingetragen am 02.02.2021 18:42
Immer wenn ich ModellStw beenden will, kommen die Fehlermeldungen, die ich im Anhang beigefügt habe. Das Programm lässt sich nur mehr über den Taskmanager schliessen.
Kann jemand von Euch was zu den Meldungen sagen bzw. kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen??
Herzliche Grüsse
Peter
2L-Gleichstrom----H0 und Bemo RhB gemischt----alles openDCC Module von Fichtelbahn mit railCom----ein RM pro Block
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellStw   2 # 8 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 03.02.2021 17:04
Hallo Peter,
das ist ein Fehler, der auf Betriebssystem-Ebene von Windows ausgegeben wird. Ich bin zwar kein Window-Experte, aber ich rate dir einfach mal ModellStw zu deinstallieren, und dann neu zu installieren. Daten vorher sichern!!!
Eventuell taucht der Fehler (hoffentlich) dann nicht mehr auf.
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellStw   3 # 8 top
Eingetragen am 03.02.2021 19:27
Hallo Peter,
so wie es Werner vorgeschlagen hat, ist die effektivste Möglichkeit.
Der Fehler entsteht anscheinend beim Umschalten von Bearbeiten auf GO, da fängt die ---.spl irgend einen nicht passenden Impuls durch einschalten der Booster auf, so meine Feststellung.
Man kann auch die ---.spl mal löschen, die wird nämlich immer wieder neu erstellt beim Beenden, das hilft schon unter Umständen ohne Neuinstallation.
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellStw   4 # 8 top
Peter Preschl
Eingetragen am 08.02.2021 17:25
Vielen Dank für Eure Mühen----wir werden mal testen.
Herzliche Grüsse
Peter
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellStw   5 # 8 top
KHG57
Eingetreten: 30.10.20
Eingetragen am 15.02.2021 17:48
Ich hatte ebenfalls diese Fehlermeldung "Access in violation ... usw" . vor ca. einem dreiviertel Jahr zum ersten Mal.
Mit jeder Meldung speichert der PC eine Eingabe irgend wo hin und findet sie nicht mehr wieder (so sagte es mir ein Bekannter, der von berufswegen Programmierer ist).
Ich bin kein Computer-Fachmann, nur Anwender und will auch nicht den Schlauen spielen. Jedenfalls hat er es mir so mit verständlichen Worten erklärt.
So ähnlich wie Werner es oben am 03.02. Geschrieben hat, hat der besagte es mir auch erklärt.
Unterm Strich:
Bei dem unter Version 9.8 aufgebauten Stellwerk lief dann letztendlich gar nichts mehr. Es ließ sich nicht einmal mehr öffnen. Ich habe ModellStW komplett vom PC gelöscht und neu aufgebaut und konfiguriert.
Sicherheitskopie gemacht und dann die neue Version gestartet.
Vorher hatte ich die Version 10 installiert.
Bis jetzt kam diese verflixte Meldung nicht wieder. Bis jetzt.
Ich hoffe, es bleibt so.
Best gegrüßt
KHG
... und Spezialist in diesem Forum, wie es unter meinem Nick steht, bin ich noch lange nicht!
Bearbeitet von KHG57 am 15.02.2021 17:56
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellSTW gelöst   6 # 8 top
Peter Preschl
Eingetragen am 17.02.2021 17:27
Das Problem ist mittlerweile gelöst----aber sehr interessant. Den Fall hatte ja einer unserer Modellbahner; Märklin-Fahrer mit einer Tams-Zentrale zum Fahren, Intellibox (uralt) zum Schalten und Selektrix zum Rückmelden-----ab Version 10 begannen diese Fehlermeldungen.
Ronald hatte so einen Verdacht und der bewahrheitete sich dann auch. Immer wenn die Intellibox mit eingeschaltet war und nur dann, kamen die Fehlermeldungen. Wir haben die Intellibox rausgeschmissen und zum Schalten der Weichen eine Fichtelbahn-Zentrale eingebaut und siehe da----keine Fehlermeldungen mehr und alles läuft wieder prima.
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen
Herzliche Grüsse
Peter
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellStw   7 # 8 top
Eingetragen am 17.02.2021 22:04
Hallo Peter, und anderen,
dann auch noch die technische Erklärung: Für ModellStellwerk sind die Tams und die Intellibox die gleiche Zentrale, benutzen also den gleichen Sourcecode. In dieser Soucecode steht noch 1 globale Variabele, die dann von beiden Zentralen benutzt wird. Und das funktioniert nicht. Und beim Abschließen löschst dann die erste Zentrale diese Variabele, und wenn dann die 2. Zentrale die gleiche Variabele löschen will, ist sie schon weg und kommt die Access Violation.
Autor RE: Fehlermeldungen in ModellStw   8 # 8 top
KHG57
Eingetragen am 18.02.2021 16:42
Moin
Nur mal zur Info:
Ich habe eine Software der Fa. Lenz-Elektronik.
Wegen dem "Access in violation" oder so ähnlich.
Also auch hier hat sich dieser Berleburg irgendwie eingeschlichen.
KHG
