Autor Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   1 # 11 top
Eingetragen am 09.06.2025 09:41
Moin aus dem Norden und gutes Restpfingstfest.
Natürlich komme ich nicht ohne Fragestellung bzw bitte um Problemlösung.
Welches so aussieht , das eine in einem Block eingetragene oder "reingefahrene" Zugnummer sich nicht löschen lässt bzw durch eine
neue ersetzbar ist, solange der Block besetzt bleibt.
Temporär erscheint es so, aber bei Aktionen wird dann wieder die ehemalige Zugnummer verwendet und weiter geleitet.
Beispiel: Zug 10 fährt nach Gleis 1 ein. Lok wird abgestellt und neue Lok kommt an den Zug. Mit neuer Zugnummer 20 geht die Reise dann weiter
oder wendet auch. Sobald das Ausfahrsignal in Fahrtstellung kommt, erscheint überall Zugnummer 10. Gleichbedeutend, das die ehemalige und abgestellte Lok abfährt.
Das ist aber nur ein Beispiel gleichbedeutender Handlungen und Abläufe.
Ich habe es schon versucht, zwischen den Zügen eine Leertaste einzutragen. Hilft nichts.
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   2 # 11 top
Eingetragen am 09.06.2025 22:28
bei mir tritt das Problem nicht auf, weder mit 10.2_B18 noch mit neuester Testversion 10.7_B122.
Im Zugfenster ist eingetragen: Immer als Zug anmelden.
Zug 10 fährt in Gleis 1 ein, Lok wird abgekuppelt und fährt in Abstellgleis. Die Wagen halten Gleis 1 besetzt mit Anzeige Zug 10.
Neue Lok fährt an den Zug, Zugnummer wird auf 20 gewechselt mit Handeintrag oder kopieren aus dem Zugfenster.
Ausfahrsignal in Fahrtstellung und Zug fährt ab mit neuer Nummer 20.
Ich kann Lok 1 und 2 dabei sowohl von Hand rangieren als auch mit Rangierfahrstraßen mit Zugnummern 10 und 20.
Beim Rangieren mit Rangierfahrstraßen und Zugnummern wird die neue Zugnummer ja automatisch eingetragen.
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   3 # 11 top
Eingetragen am 09.06.2025 23:33
die Aussage von Heiz kann ich bestätigen. Mit 10.7 vom 31.03. getestet.
Zugnummer überschreiben,
Loktausch über Rangierfahrten oder
Loknummer ins Feld ziehen.
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   4 # 11 top
Leider doppelt!
Bearbeitet von Ulli9391 am 09.06.2025 23:35
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   5 # 11 top
Eingetragen am 11.06.2025 12:15
Moin meine lieben Freunde und danke für die Antworten.
Folgendes kann ich noch ergänzen, nämlich das es nur in bestimmten Konstellationen auftritt. Die sieht in meinem Fall so aus:
Zug fährt mit eigener Nummer nach Gleis 1 ein, wo sich die Nummer auch rein schreibt. Weiter schreibt sie sich aber auch in den nachfolgenden Block
rein , wenn der frei ist. Und daraus ergibt sich dann wohl nachfolgend mein Problem.
Also ermitteln, wo die Macke her kommt. Am besten die Einfahrfahrstrasse löschen und unter neuer Nummer neu erstellen.
Aber heute scheint hier ausnahmsweise mal die Sonne und ich gehe mal raus zum schnuppern.
Wenns was neues gibt, sag ich bescheid,
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   6 # 11 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 11.10.2025 19:37
Ich änge mein Problem mal hier an, da es auch mit der blockbesetung zu tun hat:
Installiert habe ich die neuste Version von ModellStw. Es soll nur mit einem Melder gehalten werden.
Bei einem Block, habe ich festgestellt, wenn der Block besetzt wird, das die Zugmummer im Block einfach verschwindet. Das aber nur, wenn ich im Blockformular "bremsen nach cm" einstelle. Das passiert beim Zentralblock und auch beim Bahnhofsblock. Wenn ich "bremsen nach cm und halten nach cm" einstelle, bleibt die Zugnummer erhalten, aber die Lok fährt einfach weiter. Wenn ich nur "halten nach cm" einstelle, hält die Lok nach den eingestellten cm einach an, ohne vorher zu bremsen. Die Loks sind jetzt alle eingemessen. Ich habe "schnell einmessen, ab Fahrstufe 2 und bis max. Geschwindigkeit" eingemessen. In den anderen Blöcken geht die Zugnummer nicht verloren.
Hat jemend eine Ideen an was das liegen könnte? Falsche Richtung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
H0 DC
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   7 # 11 top
Eingetragen am 12.10.2025 21:15
wenn die Lok in einem Block ist und die Lok/Zugnummer wird hier nicht angezeigt, dann erhällt die Lok in diesem Block von Modellstellwerk auch keine Fahrbefehle, sie wird auch nicht bremsen oder halten.
Ich denke, mit diesem Block ist etwas schiefgegangen. Daher Blockdaten notieren und Block löschen. Modellstellwerk beenden, neu starten, Block wieder einrichten, auch die zugehörigen Fahrstraßen.
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   8 # 11 top
0stefu0
Eingetragen am 18.10.2025 15:48
Hallo Heinz
Danke für deine Antwort. Leider besteht das Problem weiterhin. Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich beim Bremsmelder mehr als 100 cm eingebe, so löscht sich die Zugnummer. Bei allem unter 100 cm bleibt die Zugnummer bestehen. Ich habe zum testen einmal "Bremspunkt 90 cm" eingengeben. Bei 90 cm geht der Balken im Lokfenster sofort auf null und die Lok rollt mit den eingemessenen Daten an. Obschon ich beim Haltmelder 100 cm eingetragen habe. Der Block ist 300 cm lang.
Langsam zweifle ich wirklich an mir... Oder könnte es auch sein dass das Problem bei Modellstw liegt? Aber das denke ich eher nicht, sonst würden sich mehr Leute beschweren. Ich würde wirklich gerne die Methode mit nur einem Melder verwenden.
H0 DC
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   9 # 11 top
Eingetragen am 18.10.2025 19:01
da werden wir mal weiter spekulieren. Was sagt denn die Fahrstrasse, die in den betreffenden Block reinführt?
Hast du als Zieltaste das Signal am Blockende oder als Gleistaste? Mal anders versuchen.
Ist in der Fahrstrasse als Ziel auch eingetragen, was als Ziel zählt? Gleistaste oder Signal?
Autor RE: Zugnummer Zugverfolgung Blockbesetzung   10 # 11 top
Eingetragen am 18.10.2025 20:08
warum sollte die Zug-/Loknummer abhängig von den Brems- oder Halteinstellungen bei Einfahrt in den Block gelöscht werden?
Vollkommen unplausibel!
Hast du diesen Block wirklich gelöscht? Dann Modellstellwerk beendet? Wieder neu gestartet? Der gelöschte Block ist gelöscht?
Ich fahre mit nur einem Melder pro Block und eingemessenen Loks. Eingetragen ist der Melder als Besetztmelder, nur Halten in cm ist eingetragen.
Bremsen in cm trage ich nicht ein, macht Modellstellwerk automatisch.
Was hast du denn bei Abmeldepause (ms) eingetragen? Bei mir 1350 ms.
Stelle einmal 5000 ms ein. Dann wird bei Stromunterbrechung bis 5 Sekunden keine Loknummer gelöscht.
