Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 04. Dezember 2025
Autor Weichen schalten nicht ordnungsgemäß   1 # 5 top
gerklie
Eingetreten: 17.04.15
Eingetragen am 15.04.2016 10:25
ich habe die Software Modellstellwerk 9 installiert, Intellibox 65000 Vers. 2001, LDT Weichendecoder S-DEC-4. Einige Weichen
schalten enwandfrei andere jedoch schalten immer gemeinsam, obwohl sie an anderen Decodern angeschlossen sind. Was könnte ich falsch gemacht oder falsch angeschlossen haben? Die Adressen der Weichen sind einmalig vergeben. Von der Intellibox lassen sich die Weichen auch richtig schalten. Ich vermute, es liegt an der Modellbahnsoftware Modellstellwerk mit der Intellibox 1 (65000).
Gerhard
Autor RE: Weichen schalten nicht ordnungsgemäß   2 # 5 top
froemmgen25
Eingetreten: 19.03.11
Eingetragen am 15.04.2016 13:51
Hallo Gerhard,
damit ich Dir helfen kann müsste ich noch wissen, welche Version von Modellstellwerk 9 Du hast.
Am besten ist zur Zeit die Version 9.1.3b. Ab nächster Woche kommt dann zur Messe Dortmund auch eine neue Version 9.
Hast du bei Zentrale auch die richtige Intellibox eingetragen? Hier müsste " Intellibox- Extended" stehen !
Welches Digitalformat hast Du für die Weichendecoder eingetragen? Motorola oder DCC?
Hinweis: Im Modus Intellibox Extended werden die Informationen
zwischen Modellstellwerk und Intellibox/TwinCenter synchronisiert,
d.h. das Umstellen einer Weiche auf der Intellibox/TwinCenter wird
in Modellstellwerk angezeigt, das Ändern der Geschwindigkeit für
ein Triebfahrzeug in Modellstellwerk wird auch auf der
Intellibox/TwinCenter dargestellt.
Wenn als Zentrale Intellibox Extended gewählt wurde, dann
muss dieses Protokoll auch in der Intellibox selbst aktiviert werden.
Dies erfolgt im Intelliboxmenü „Interface“.
Nähere und Ausführlichere Beschreibungen findest Du im neuen Anwenderhandbuch und auch in den Handbüchern
Teil 1 und Teil 2 auf der Homepage von Modellstellwerk.
Mfg Uwe Frömmgen
Autor RE: Weichen schalten nicht ordnungsgemäß   3 # 5 top
gerklie
Eingetragen am 15.04.2016 16:42
Hallo Uwe Frömmgen,
Ich habe Modellstellwerk 9.1.3b mit Lizenz installiert. Meine Intellibox 65000 mit Software-Vers. 2.001-2.001 läst sich im Interface nicht auf "Extended" einstellen. Für die Weichendecoder habe ich das Digitalformat DCC angegeben. Leider funktioniert die Weichensteuerung noch nicht. Am kommenden Donnerstag fahre ich zur Mess nach Dortmund und werde dort den Messestand 7 C 18 aufsuchen und evtl. Informationen einholen.
Viele Grüße Gerhard
Autor RE: Weichen schalten nicht ordnungsgemäß   4 # 5 top
Eingetragen am 15.04.2016 20:32
Hallo Gerhard,
die Einstellung IB ex ist im IB Menü < Grundeinstellung>< Interface> Syntax === < 6050 und IB*>
Ich habe die IB 650 an der Anlage mit ModellStw 9.1.3b sowie als Ersatz die IB 65000, beide mit Version 2.001.
Die Intellibox Extended wird mit <<< 6050 und IB>>>>> * eingestellt.
Im Programm <Extra>> Zentrale> Intellibox I Extended > und 19200 Baurate.
Beide, Hardware und Software haben gleiche Einstellungen.
Bei mir sind alle Funktionen so in Ordnung.
Bearbeitet von saar181213 am 15.04.2016 23:00
Autor RE: Weichen schalten nicht ordnungsgemäß   5 # 5 top
gerklie
Eingetragen am 20.04.2016 10:43
vielen Dank für die Hilfestellung. Aufgrund der hilfreichen Antworten und nochmaliges Nachlesen im Handbuch hat jetzt die Schaltung geklappt. Die Angabe "Intellibox- Extended" und die richtige Eingabe der internen Weichennummer führte zum Erfolg.
Viele Grüße Gerhard
