 Central Station 2/3
Autor Connect 6021 an CS3 über CDB Netzwerk   1 # 6 top
Gueldner
Eingetreten: 03.01.18
Eingetragen am 29.11.2025 08:43
Aktuell betreibe ich eine CS3 mit angeschlossenem Connect 6021 über den originalen 7 Poligigen Anschusstecker direkt an der CS3.
Nach Ende der Testphase sollen eigentlich 2 Separate Bedienstände mit den alten Märklin Komponenten an der Anlage betrieben werden.
Offizielle Möglichkeit, ist natürlich die Verlängerung des I2C Busses, das müsste allerdings über 2 Leitungen erfolgen (Abgriff links für Keyboards und
Abgriff rechts für Control80F)
Nun meine Frage, ob ich nicht den 7 poligen Stecker am Connect 6021 gegen den 10 poligen Stecker ersetzen kann
und dann die Connect 6021 einfach an beliebiger Stelle im Canbus an einem Spielpunkt anschließenen kann?
Zu oben gannanntem Aufbau, wäre es natürlich Notwendig dann ein zweites Connect 6021 an die CS3 anzuschlißen, ist das möglich?
Timo
Bearbeitet von Gueldner am 29.11.2025 08:44
Autor RE: Connect 6021 an CS3 über CDB Netzwerk   2 # 6 top
Eingetragen am 29.11.2025 16:09
Hallo Timo,
erst einmal solltes Du klären, ob die CS zwei Conect dann überhaupt verwalten kann. Denke dazu findest du vielleicht was in der Anleitung, sonst mal Märklin fragen.
Ich habe keine großen Erfahrungen mit dem Gerät aber den I2C zu verlängern, das war damals schon ... keine gute Idee. Wir hatten da immer große Probleme und das war kaum 1m den wir versucht haben.
Den Stecker tauschen, müsste gehen. Die miniDIN10 Buchsen haben CAN und Power. Mehr wird das Conect nicht brauchen.
Da du aber auch zwei 6021 benötigts denke ich weißt du.
Wäre es nicht, vielleicht einfacher an dem entfernten Punkt ein CAN-StellPult mit ein oder 2 MS2 zu verwenden? Dürfte auch ein paar Vorteile haben, besonders bei den Lokomotiven...
Bearbeitet von Thorsten am 29.11.2025 16:10
Autor RE: Connect 6021 an CS3 über CDB Netzwerk   3 # 6 top
Gueldner
Eingetragen am 30.11.2025 08:42
Danke für die Antwort.
Na bisher hatte ich halt nichts dazu gefunden, habe mir gestern noch eine zweite connect 6021 geliehen und getestet,
es funktioniert wie mit der MS2, die Connect 6021 wird als zweites Gerät mit anderer Seriennumer erkannt.
Es gibt auf der Seite dann oben die Möglichkeit zwischen den beiden Geräten auszuwählen.
Leider müssen für die zweite Connect, die Loks wieder mit eigenen Umsetzadressen zugewiesen werden.
Ich werde mir nochmal Stecker bestellen und das verlängern des I2C Busses ist ja dann überflüssig.
Natürlich hast du recht, das System ist halt schon etwas veraltet, aber ich persönlich bin immernoch ein Freund der alten Drehregler mit Anschlag.
Das Kurbeln der Inkrementalgeber stört mich gewaltig.
Besonders wenn mehrere Züge Zeitgleich fahren, kann ich halt schnell an des entsptrechende Fahrgebergerät gehen und eingreifen.
Bei der MS2 ist die Bedienung nicht so intuitiv wie beim 6021.
Die MS2 kommst sowieso weiter zum Einsatz, da das Rangieren mit 14 Fahrstufen doch nicht so schön ist, und teilweise auch Funktionen wie Kupplungswalzer auf einer Funktionstaste jenseits von 4 gemappt sind.
Dein Can Stellpult habe ich im Einsatz und weiß es auch zu schätzen, nur wenn schon das Connect dran hängt, kann ich die Keyboards einfach weiterverwenden was ja auch (ohne Kritik) etwas günstiger ist.
Besonders ein Keyboard ist dann für die Drehscheibensteuerung reserviert.
Die CS3 habe ich mir auch nur zugelegt, um die beiden Welten aus MS2 und 6021 miteinander zu verbinden, sonst hätte ich die gar nicht.
Timo
Autor RE: Connect 6021 an CS3 über CDB Netzwerk   4 # 6 top
Eingetragen am 30.11.2025 12:36
Hallo Timo,
das mit den Fahrreglern verstehe ich nur zu gut.
Ich habe aber vor vielen Jahren mal den harten Schnitt zum CAN gemacht.
Grübel aber immer wieder mal einen Fahrregler mit Zahlen und Endanschlag zu machen....
Berichte mal, ob es funktioniert.
Autor RE: Connect 6021 an CS3 über CDB Netzwerk   5 # 6 top
Gueldner
Eingetragen am 14.12.2025 09:55
Nach nun 14 Tagen, kann ich berichten, dass es grundsätzlich funktioniert.
1x Connect 60128 mit 6021 direkt an der CS3
1x Connect 60128 mit 6021 an einem Spielpunkt im Can Digitalnetzwerk (geänderter Stecker)
Nachteile:
Stop Tasten Signal wird erkannt und umgesetzt
Go Tasten Signal wird nicht erkannt bzw. umgesetzt
Wie schon erwähnt muss für jede 60128 eine Lokliste mit Umsetzadressen angelegt werden.
Ändern der Umsetzadresse funktioniert leider nicht, es muss immer die Lok aus der Lokliste der 60128 gelöscht werden und neu angelegt werden.
Das Schalten der Magnetartikel funktioniert, man muss Bedenken dass hier nur im MM Format geschaltet werden kann.
Ein weiterer Test hat ergeben, dass am connect 60128 auch eine entsprechende Arnold Zentrale angeschlossen werden kann, hier werden allerdings keine Fahrbefehle umgesetzt, aber die Magnetartikel können somit im DCC geschaltet werden.
Da wir bisher schon mit dem Can Digital Stellpult geschaltet haben, ergibt sich das Problem, dass die
Magnetartikel beim Can Stellpult in 10er Blocks angeordnet sind und ja wie bekannt beim Märklin Keyboard
in 4er bzw. 16er Blöcken.
Ein wechsel von einem zum anderen Bedienstand erfordert immer wieder ein Umdenken.
Auch sind die Taster in den Märklin Keyboards aufgrund des alters ein Problem und reagieren Teilweise nur beim zweiten und stärkerem Drücken.
Fazit:
Wir werden das System so weiter verwenden da auch an einem Connct 60128 eine Märklin IR Control hängt, auf welche wir nicht verzichten möchten. Zum Schalten der Magnetatikel wird aber auf Jedenfall noch ein Can Stellpult dazukommen.
Ein Keyboard bleibt allerdings noch zum Bedienen der Drehscheibe.
@ Thorsten:
Ja wenn du doch mal etwas in dem Bereich machen möchtest, hätte ich folgende Idee dazu:
Ein Gerät im Design einer Intellibox, Funktionen dann wie in der Mobilen Station 2
auf den linken Seite weiterhin ein Inkrementalgeber um das Menü durchzublättern und auf der rechten Seite ein Poti mit festen Anschlägen zum Fahren.
Das ganze mit dem 10 Poligen Stecker, sodass die Einheit überall eingesteckt werden kann.
Die Frage bleibt noch, ob man hier nicht auch links und rechts einen Anschluss zum I2C Bus macht um ggf. alte Geräte dort anzuschließen.
Grundsätzlich bin ich halt kein Freund vom Wegschmeißen und im Sinne der Nachhaltigkeit ist es schön alte Geräte weiter vewenden zu können.
Timo
Autor RE: Connect 6021 an CS3 über CDB Netzwerk   6 # 6 top
Eingetragen am 15.12.2025 14:19
Hallo Timo,
habe da schon öfters drüber nachgedacht...
Denke das da in absehbarer Zeit nichts kommen wird. Der Aufwand ist viel zu groß.
Auch habe ich selber die ganze Märklin 6021-Welt schon vor laaaaaaaaaaaaanger Zeit verkauft, so das mir auch die Geräte für die Entwicklung fehlen.
