Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 28. August 2026
 Central Station 2/3
Autor CS2 anschluß an den Can-BUS   1 # 3 top
pepe1964
Eingetreten: 27.12.11
Eingetragen am 24.02.2016 10:17
Hallo eine doofe frage von einem Umsteiger von CS1 Reloaded auf CS2 mit Can-bus.
Wo schliesse ich den Can-Bus an die CS 2 an . ?.
Die CS 1 hatte 3 Buchsen mit Can Bus.
Bei der CS2 sehe ich diese nicht die hat zwei Buchsen allerdings anders mit der beschreibung Can Ausgang und Can Eingang.
Die einzige Buchse in die der Stecker von der CS1 passt ist der mit 60173 drann aber der ist mit absoluter Sicherheit falsch da dieses der Stecker für die Booster ist.
Bearbeitet von pepe1964 am 26.02.2016 08:26
Autor RE: CS2 anschluß an den Can-BUS   2 # 3 top
pepe1964
Eingetragen am 26.02.2016 08:28
Hallo zusammen kann meine frage inzwischen selbst beantworten.
Die CS2 hat nur noch einen Ausgang mit dem direkten Can-BUs und das ist der mit 60173 dran wenn man mehr benötigt muß man den Verteiler 60125 anschliessen.
Autor RE: CS2 anschluß an den Can-BUS   3 # 3 top
Eingetragen am 26.02.2016 09:17
Hallo pepe,
es gibt beim CAN, kein Ein- oder Ausgang! Jeder CAN-Anschluss ist gleich, das gilt auch für die CS2.
Die Unterschiede ergeben sich erst durch die weiteren Belegungen der Steckerkontakte bei der Cs2. Mal hat man 12Volt dabei und auch mal das Gleissignal.
Wenn Du CAN-digital-Bahn Module anschließen möchtes, ist der einfachste Weg, der über den StartPunkt zusammen mit dem Märklin Kabel 60123. Der Anschluss erfolgt dann an der Buchse, wo es zur nächsten CS2 weiter geht (ganz außen 9polig.). Dieser ist also immer einmal in einem System frei.
http://www.can-digital-bahn.com/mod...#Mod_Top
Bearbeitet von Thorsten am 26.02.2016 09:19
Ähnliche Themen wie "CS2 anschluß an den Can-BUS" [13]
Masseanschluß
7819 Hits
07.01.2016 18:47
BR103-48
Anschluß unklar
5
13096 Hits
22.10.2022 13:50
Canario2
Anschlußmöglichkeiten am Gleismonitor
GleisMonitor
9149 Hits
25.01.2016 16:38
mra
Wozu bei USB-Anschluß FTDI-Treiber?
13973 Hits
04.03.2012 16:15
Anschluß DrehChef an CS2
DrehChef
5820 Hits
17.09.2019 13:34
Weitere ähnliche Theme wie "CS2 anschluß an den Can-BUS"
