 Mobile Station
Autor Der StartPunkt 2   1 # 6 top
Eingetragen am 13.05.2012 16:56
um etwas Licht ins dunkle um den StartPunkt 2 zu bringen, ist nun die Beschreibung online gegangen.
http://can-digital-bahn.com/modul.p...#Mod_Top
Autor RE: Der StartPunkt 2   2 # 6 top
MoPet
Eingetreten: 19.01.12
Eingetragen am 27.02.2013 18:54
genau wie an der Märklin Gleisbox 60113 habe ich am Strartpunkt 2 die Möglichkeit 2x MS2 anzuschließen. Wenn ich an einer Buchse die MS2 anschließe und an der 2. Buchse (die eigentlich für die 2. MS2 vorgesehen ist) ein Weichenkeyboard angeschlossen habe, kann ich dann noch irgendwie eine 2. MS2 anschließen ?
Danke für die Antworten in voraus
Moritz
Autor RE: Der StartPunkt 2   3 # 6 top
Eingetragen am 27.02.2013 20:02
Hallo Moritz,
bei dem StartPunkt2 wie hier im Bild
wird an der 6poligen MiniDIN Buchse (unten Rechts) das Verbindungskabel zur Gleisbox (10pol. Buchse) angeschlossen. Somit ist an der Gleisbox eine Buchse belegt. An die zweite Buchse der Gleisbox kann dann noch eine MS2 angeschlossen werden. An den StartPunkt2 sind jetzt noch 2 10pol. Buchsen frei. An diesen Buchsen können noch 2mal eine MS2 angeschlossen werden. Wenn du ein WeichenKeyboard über den 10poligen Stecker an den StartPunkt2 anschließt bleibt also noch Buchsen für 2mal MS2 frei.
Möglich ist es aber auch, das WeichenKeyboard über ein PatchKabel an die RJ45 Buchsen am StartPunkt2 anzuschließen... das funktioniert auch und du hättest 3 freie Buchsen für 3mal MS2...
Bearbeitet von Sandblech am 27.02.2013 20:40
Autor RE: 12V oder 18V?   4 # 6 top
BR365
Eingetreten: 10.03.12
Eingetragen am 25.05.2013 12:25
Hi,
kann man den StartPunkt2 auch mit 18V betreiben? Oder was ist die maximale Betriebsspannung?
Ich habe günstig zwei Märklin 18V/36VA Netzteike bekommen und würde das gerne auch für den Startpunkt verwenden. An die Gleisbox wird ja auch das 18V Netzteil angeschlossen. Nur weiß ich nicht, ob die 18V dann auch an der MS2 anliegen.
Oder präziser ausgedrückt: Wie hoch ist die Spannung VCC+ an der Gleisbox: http://can-digital-bahn.com/infusio...le_id=79
Bearbeitet von BR365 am 25.05.2013 12:39
Autor RE: Der StartPunkt 2   5 # 6 top
Eingetragen am 25.05.2013 16:41
bitte immer nur 12 Volt an StartPunkt verwenden.
Elektronik läuft meist mit 5 Volt oder weniger, alles was zu viel da rein kommt muss verbraten werden.
Alos noch einmal, bitte immer nur 12 Volt am StartPunkt benutzen.
Autor RE: Der StartPunkt 2   6 # 6 top
BR365
Eingetragen am 25.05.2013 22:04
danke für die schnelle Antwort. Vielleicht sollte man das in der Doku bei allen Bausteinen mit Stromanschluss etwas deutlicher in der Doku darstellen.
Gruß,
Moritz
Ähnliche Themen wie "Der StartPunkt 2" [1]
MS2 über Startpunkt an der neuen Tams MC2 ?
Mobile Station
4943 Hits
29.09.2022 19:20
