Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 22. Juli 2026
 SignalChef
Autor SignalChef mit Märklin Signalen   1 # 6 top
kurt-digit
Eingetreten: 05.02.16
gesperrt!
Eingetragen am 24.02.2016 17:48
können die nachfolgenden Märklin Lichtsignale mit dem SignalChef gesteuert werden.
Märklin 76491 H0 Lichtsignal der DB Blocksignal
Märklin 76493 H0 Lichtsignal der DB Einfahrsignal
Märklin 76494 H0 Lichtsignal der DB Ausfahrsignal
Märklin 76496 H0 Lichtsignal der DB Ausfahrsignal mit Vorsignal
So lautet eine Beschreibung:
Die überarbeiteten Lichtsignale besitzen die Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Korrekte Darstellung und weiche Überblendung der Beleuchtung durch LEDs. Neue Masthalterung per Magnet.
Konventionell über das Stellpult 72760 (Best.-Nr. 100 52 17) und im Digital-System über die CS II, MS II, CS I oder Keyboard 6040 schaltbar.
Danke für eine kurze Info oder Tip wie die Teile angeschlossen werden.
Kurt
Autor RE: SignalChef mit Märklin Signalen   2 # 6 top
Eingetragen am 24.02.2016 19:01
Hei Kurt,
die genannten Signale haben bereits einen Digitaldecoder an Bord, sie kommen einfach ans Gleissignal und werden mit einem der genannten Protokolle gesteuert.
Der Signalchef wird für Signale ohne Decoder verwendet.
Autor RE: SignalChef mit Märklin Signalen   3 # 6 top
kurt-digit
gesperrt!
Eingetragen am 24.02.2016 19:45
danke für die Info.
Ich habe gerade die Beschreibung zusammenfassung_can_module.pdf gelesen.
OK, dann diese Produkte:
Viessmann 4042 H0 Ks-Hauptsignal als Einfahrsignal
oder hast du noch einen Tip.
Kurt
Bearbeitet von kurt-digit am 24.02.2016 20:01
Autor RE: SignalChef mit Märklin Signalen   4 # 6 top
Eingetragen am 24.02.2016 20:33
Hei Kurt,
das Viessmann 4042 wiederum ist ein SIgnal in Viessmann Multiplex Technologie, dafür brauchst du zwingend den Viessmann Multiplexer. Am Signalchef kannst du das auch nicht anschließen.
Am Signalchef lassen sich alle Lichtsignale anschließen, die mit LEDs oder Glühlämpchen bestückt sind, deren Anschlüsse einzeln erreichbar sind. Keine Sonderlösungen wie Multiplex oder Digitalsignale.
Autor RE: SignalChef mit Märklin Signalen   5 # 6 top
Eingetragen am 26.02.2016 09:25
mit dem SignalChef geht es zwar noch nicht, aber es ist nicht richtig, das es zwingen der Viessman Multiplexer sein muss.
Man kann diese Signale auch mit Qudecodern sehr schön ansteuern.
Autor RE: SignalChef mit Märklin Signalen   6 # 6 top
Eingetragen am 27.02.2016 21:54
Hei Thorsten,
danke für den Hinweis :-) die Qdecoder kannte ich noch nicht so wirklich. Ich werde vielleicht mal einen ausprobieren.
