Autor Keine Verbindung mit CC-Schnitte 2.0   1 # 3 top
Eingetreten: 09.07.16
Eingetragen am 18.10.2016 21:10
Hallo
ich benütze die CC-Schnitte plus Gleisbox plus Startpunkt um die Signaldecoder (QDecoder) über das Interface 2 des Modellstw 9.3 zu steuern.
Die Power LED von CC-Schnitte und Startpunkt leuchtet.
USB Com4 ist ModellStw (FCC), USB Com5 m.M. die CCSchnitte.
Beim Starten von ModellStw erscheint die Fehlermeldung: Keine Verbindung mit Interface 2: CdB CC-Schnitte 2.0 und (Fehler 258 Der Wartevorgang wurde abgebrochen)
Am Gleisanschluss der Gleisbox liegt die Spannung 0 V an; Ist das korrekt?
Gibt es eine Möglichkeit, zu prüfen, ob Com Port 5 zur CC-Schnitte gehört?
Autor RE: Keine Verbindung mit CC-Schnitte 2.0   2 # 3 top
Eingetragen am 18.10.2016 21:41
Hallo Andreas,
mit der CC-Schnitte kann man keine Verbindung herstellen! Sie ist nur ein Interface und setzt die Daten von USB auf CAN um.
Wenn Du keine Verbindung bekommstantwortet die Gleisbox nicht, denn mit der möchte das Steuerungsprogramm reden.
Ob es der richtige COM ist? Stecker ziehen, welcher verschwindet? Das war dann die CC-Schnitte.
Hast Du das Netzteil zur Gleisbox ran gesteckt? Kann es das sein, wenn die Box kein Saft hat kommt es zu dieser Meldung.
Autor RE: Keine Verbindung mit CC-Schnitte 2.0   3 # 3 top
Eingetragen am 19.10.2016 14:36
Hallo Thorsten
danke für Deine Tipps.
Das Problem war ein defektes USB Kabel und/oder eine Unverträglichkeit des Kabels mit dem USB3 Port am Dell GX7040 Micro PC.
Mit dem ursprünglichen USB2 Kabel (3m) und einem zwischen PC und CC-Schnitte geschalten USB Hub (mit Netzteil) funktioniert die Steuerung des QDecoders. Mit einem anderen USB2 Kabel (ebenfalls nichts besonderes, 4.8 m lang) funktioniert die Steuerung ebenfalls und modellStw startet ohne Fehlermeldung...
Ähnliche Themen wie "Keine Verbindung mit CC-Schnitte 2.0" [3]
Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial
9
13626 Hits
08.10.2019 20:34
MMP
keine Verbindung CC-Schnitte PC
15
19678 Hits
29.12.2021 15:20
Linux Mint - Keine Verbindung zur CC-Schnitte
5543 Hits
08.04.2022 22:48
svenssson
