Autor Wozu bei USB-Anschluß FTDI-Treiber?   1 # 5 top
Eingetragen am 04.03.2012 14:35
Auf der Site der CC-Schnitte wird die Installation des FTDI-Treibers vorgeschrieben. Das irritiert micht stark.
Der FTDI-Treiber wird doch nur für den Adapter USB -> Serial benötigt. Also für angeschlossene Hardware, die selber noch die alte serielle Schnittstelle benötigt und der PC nur über USB verfügt.
Dies ist beim Anschluß der CC-Schnitte doch überhaupt nicht der Fall. Hier geht es ganz normal von USB auf USB.
Ich bitte um Aufklärung, bevor ich mein System unnötig mit dem FTDI-Treiber belaste.
Danke.
Autor RE: Wozu bei USB-Anschluß FTDI-Treiber?   2 # 5 top
Eingetragen am 04.03.2012 14:44
Hallo Andreas,
Du hast soweit recht, dass es eine USB-Kabelverbindung ist.
Aber technisch gesehen ist es für die Steuerungssoftware eine RS232 Verbindung. In der Schnitte sitzt der Chip der die RS232 auf USB wandelt. Diese Daten werden dann vom Treiber wieder in einen virtuellen COM-Port zurück gewandelt, so dass die Daten für das Steuerungsprogramm wie aus einer RS232 aussehen.
Jedes USB-Gerät benötigt einen Treiber, so auch die CC- oder PC-Schnitte.
Bearbeitet von Thorsten am 04.03.2012 14:46
Autor RE: Wozu bei USB-Anschluß FTDI-Treiber?   3 # 5 top
Eingetragen am 04.03.2012 14:52
ok, soweit verstanden.
Nun habe ich mir das zip heruntergeladen.
Aber wie jetzt weiter? DA finde ich keine Installations-/Setup-Datei.
Autor RE: Wozu bei USB-Anschluß FTDI-Treiber?   4 # 5 top
Eingetragen am 04.03.2012 15:01
Hallo Andreas,
die Datei auswickeln und in ein Dir bekanntes Verzeichnis kopieren.
Nach dem Anstecken der Schnitte sollte eine Suche nach dem Treiber beginnen, die dann von Hand auf das bekannte Verzeichnis leiten. Dann solten sich zwei Dinge installieren.
Das ganze kann etwas dauern.
Autor RE: Wozu bei USB-Anschluß FTDI-Treiber?   5 # 5 top
Eingetragen am 04.03.2012 16:15
Danke Thorsten,
hat funktioniert.
Bei anderer Hardware wird das Entpacken und Installieren meist automatisch ausgeführt. Da ist man dann verwöhnt. Hier nur eine zip-Datei war etwas irritierend.
Habs schon in iTrain installiert und erfolgreich getestet.
Danke
