CC-Schnitte |
1 # 9  |
Juergen3004 Noob
Eingetreten: 14.12.18 Status: Offline
Eingetragen am 14.12.2018 15:19 |
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und schon habe ich eine Frage zu der CC-Schnitte
Ausgangslage:
Ich benutze als Software Windigipet 2015
Fahren und Schalten über CC-Schnitte und Rückmeldung sollte über S88 HSI-88-USB(LDT) laufen.
Fahren und schalten läuft prima. Nur die historischen 48 S88 werden nun nicht mehr korrekt in WDP 2015 angezeigt.
Ja, ich weis die Schnitte kann nur den CAN-Bus. Mit meinem alten System (Märklin 6021/6051) war das null Problem.
Und jetzt zu meiner Frage:
Gibt es ein Möglichkeit die Systemkonfiguration beizubehalten und das S88 in Can umsetzen, damit es wieder in WDP angezeigt wird? Ich hab da etwas über einen Converter gelesen, den ihr im Programm habt, aber die Arbeitsweise und Integration ist mir unklar.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Anregungen
Schöne Grüße aus Mönchengladbach
Jürgen |
RE: CC-Schnitte |
2 # 9  |
Josef Spezialist
Eingetragen am 14.12.2018 16:32 |
Hallo Jürgen
Was wird nicht richtig angezeigt.
Schau mal in den Einstellungen unter Rückmeldesystem was du eingestellt hast da hast du bestimmt einen Fehler.
Von einem Vekabelungsfehler gehe ich nicht aus.
Ergänze bitte dein Profil dann kann man dir besser helfen.
Gruß Josef
PC Schnitte mit 8 Gleisreportern, CC Schnitte Spezial, 14 Can--Booster, 14 Weichenchef, 17 Gleisreporter de Luxe, CAN K84, Tachomesser, CS 3 , Win Digipet 2021 inkusive I Pad, Mitglied Modellbahnfreunde Maifeld |
RE: CC-Schnitte |
3 # 9  |
Juergen3004 Noob
Eingetragen am 14.12.2018 16:53 |
Hallo Josef,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Einstellung des Rückmeldesystems sind korrekt. Es hat ja auch vorher mit Märklin 6050/6021 funktioniert. Die Anzeige im Gleisbild ist sehr schwach und wird teilweise nicht angezeigt.
Gruß Jürgen
Anlage H0 Märklin C-Gleis, Fahren und Schalten mit CC Schnitte & Märklin Mobile Station 2, Rückmelden über LDT HSI-88-USB mit LDT RM-88-N, WinDigipet 2018 |
RE: CC-Schnitte |
4 # 9  |
Eingetragen am 14.12.2018 17:40 |
Hallo Jürgen,
es gab mal einen Converter, der die CAN-Module zum s88 runter gebrochen hat. Man konnte somit CAN-Module am s88 betreiben....
Aber einen s88 to CAN, wird es von mir nie geben.. Denn damit zieht man sich alle Probleme des s88 in den CAN und auf die vielen Probleme und Fragen, das geht alles nicht, habe ich schlicht keine Lust, denn die Fehler werden zu 99% vor dem Wandler sitzen.
Aber eigentlich kann WDP die Schnitte und HSI verwalten. Ich tippe auch auf eine falsche Einstellung in WDP. Oder sonst schmeiße das HSI doch raus und lasse die Meldungen wieder über das 6021 laufen. Auch das solte gehen.
Bearbeitet von Thorsten am 14.12.2018 17:41 |
RE: CC-Schnitte |
5 # 9  |
Juergen3004 Noob
Eingetragen am 14.12.2018 17:54 |
vielen Dank für deine Erklärung und deine Aussagen zu S88 nach CAN.
Dann muss ich mal sehen wie ich da weiterkomme.
Gruß Jürgen
RE: CC-Schnitte |
6 # 9  |
Josef Spezialist
Eingetragen am 15.12.2018 14:37 |
Hallo Jürgen
Deine letzte Antwort löst nicht dein Problem.
Da ich nicht verstehe wo die S88 Probleme herkommen, einige Fragen.
Hast du alle Updates von Win Digipet geladen.
Bist du dir sicher das das HSI richtig funktioniert, Verkabelung geändert?
Hast du mal die Anschlusskabel der Gleisbox zum Gleis getauscht.
Das sind alles Kleinigkeiten die große Wirkung haben können.
Gruß Josef
RE: CC-Schnitte |
7 # 9  |
Juergen3004 Noob
Eingetragen am 15.12.2018 15:27 |
Hallo Josef,
ja du hast recht das löst nicht mein Problem.
Win Digipet ist auf aktuellem Stand. Ich habe alle Verkabelungen schon einmal getrennt, durchgemessen und einzeln wieder angeschlossen. Keine Veränderungen. Tausche ich für die CC-Schnitte gegen mein altes Digitalsystem (Märklin 6021/6051) funktioniert Fahren und schalten und Rückmeldung wieder. Sobald ich dann wieder nur die CC-Schnitte als Digitalsystem habe, wird die Rückmeldung in WDP nur als flackernde Punkte im Gleisbild angezeigt. Als würde die HSI-88-USB Rückmeldung ignoriert.Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein.
Danke und Gruß Jürgen
RE: CC-Schnitte |
8 # 9  |
Josef Spezialist
Eingetragen am 15.12.2018 23:02 |
Hallo Jürgen
Tausche mal die Kabel am Anschlussgleis von der Gleisbox kommend. Rot und Braun. Wenn du Masse auf dem Mittelleiter hast kommen die Probleme. Änliche Probleme tauchen auch bei der Verkabelung von Boostern auf.
Ein kurzer Test wäre mal HSI ohne angeschlossene Rückmelder. Ist die Anzeige dann stabil kommt der Fehler von der S88 Seite. Mach das mal und melde dich dann zurück. Ich bin erst morgen spät Nachmittag erreichbar.
Gruß Josef
RE: CC-Schnitte |
9 # 9  |
Juergen3004 Noob
Eingetragen am 16.12.2018 19:08 |
Hallo Josef,,
der Tipp mit der Masse war genau richtig Nach dem ich die Masse weggenommen hatte funktionierte alles wieder wie vorgesehen. Danke und noch einen schönen Abend Jürgen
