Autor CC-Schnitte und Startpunkt2   1 # 6 top
railjoe04
Eingetreten: 28.10.18
Eingetragen am 26.12.2019 20:21
Hallo liebe CdB-Gemeinde,
ich mache gerade meine ersten Schritte mit den CdBCAN-Modulen.
Erstmal noch ein frohes Rest-Weihnachtsfest!
Leider nicht ganz ohne Probleme:
1) Anbindung CC-Schnitte über USB mit dem FTDI-Treiber hat funktioniert.
Das Einrichten in WDP 2018.2. auch. Die CC-Schnitte ist ansprechbar.
Gleisbox-SN, Temp. Spannung werden angezeigt.
Jedoch das Verknüpfen der Loks in WDP2018.2b klappt nicht.
2) Startpunkt und Weichenchef Magnet (noch ohne PC und ohne Gleisbox):
Die MS2 fährt nur in den Stop-Modus. Druck auf Stop beendet den Stop-Modus nicht.
Der Startpunkt wird über das mitgelieferte 12V-Netzteil versorgt. So habe ich es verstanden.
Gelbe LED am Startpunkt leuchtet.
Reicht die Versorgung der MS2 über den Startpunkt mit 12V (Das Märklin-Netzteil liefert 18VDC?
Wird eine bestimmter Firmware-Stand vorausgesetzt (Die MS2 hat noch V2.5)?
es grüßt
Joachim
Autor RE: CC-Schnitte und Startpunkt2   2 # 6 top
Eingetragen am 26.12.2019 21:26
Moin Joachim,
erstmal noch frohe Weihnachten eine schöne Zeit fürs Hobby
Zu 1) kann ich wenig sagen, habe kein WDP, aber da gibt es auch viele Foreneinträge und auch eine Anleitung.
Zu 2) Die MS2 kann nur mit einer Gleisbox "durchstarten", so wie es bei Dir ist fehlt ihr der Gleisformatprozessor. Also alles gut soweit. Die MS2 funzt prima mit 12V, habe das alles hier so laufen gehabt.
Zur MS2-Firmware: Kommt drauf an. Die aktuelle 3.55 ist eine große Änderung in der Kommunikation, was z.B. Rocrail bewogen hat, einige Funktionen nicht mehr zu unterstützen. Wenn die MS2 bei Dir der Master bleiben soll, ist das wurscht, bei mir sollte aber Rocrail der Master sein, das ist damit passé... Für die meisten Nutzer ist das aber eher egal, von daher: kommt drauf an was Du machen willst. Für die CdB-Funktionen ist der Firmwarestand der MS2 egal, für WDP soweit ich weiß auch.
Bearbeitet von Stephan am 26.12.2019 21:54
Autor RE: CC-Schnitte und Startpunkt2   3 # 6 top
Eingetragen am 28.12.2019 14:50
Hallo Joachim,
lade Dir mal die neuste Version von WDP runter, es gab da ein Update und da im Handbuch steht gut erklärt, wie man eine Lok verknüft.
Bearbeitet von Thorsten am 28.12.2019 14:50
Autor RE: CC-Schnitte und Startpunkt2   4 # 6 top
MMP
Eingetreten: 03.01.19
Eingetragen am 28.12.2019 15:07
Hallo Joachim,
Welche loks willst du denn verknüpfen?
Mit MFX ist dass ganz leicht. Die Lok an der MS2 auswählen, dann in der Fahrzeugdatenbank bei Grunddaten auf den Button "Verknüpfen" drücken und an der MS2
den roten Knopf drücken, und Fertig.
Könnte Klappen. Habe aber eigentlich die Version 2015.2c, kann sein dass es sich schon
geändert hat
Matthias
Software WDP 2018 Premium
Autor RE: Startpunkt2 evtl. nicht in Ordnung   5 # 6 top
railjoe04
Eingetragen am 09.06.2020 23:19
vielen Dank für Eure Antworten.
Komme leider erst jetzt dazu, mich wieder eingehender mit CdB zu beschäftigen!
Das Verknüpfen der Loks hat dank Eurer Hinweise sofort funktioniert. (CC-Schnitte an der Gleisbox)
Der Aufbau CC-Schnitte an der Gleisbox funktioniert problemlos.
Was mir nach wie vor Probleme bereitet:
- Betreibe ich einen Versuchsaufbau mit einem Weichenchef am Startpunkt 2 mit Gleisbox und MS2 (ohne CC-Schnitte), schalten
die Weichen ca. 5 -10 mal und dann bleibt die MS2 dauerhaft im Stop-Modus.
- Erweitere ich den Aufbau "CC-Schnitte an der Gleisbox" um den Startpunkt2, (um Weichenchefs und Gleisreporter anschließen zu
können) bekomme ich keine Verbindung mehr vom PC (WDP) zur CC-Schnitte.
Die LED am Startpunkt 2 leuchtet, die an der CC-Schnitte nicht.
Die MS2 bleibt beim Booten stehen.
Die Gleisbox wird bei diesem Aufbau über den Startpunkt 2 mit Spannung versorgt (über das mitgelieferte 12V-Netzteil)
Die Gleisbox ist am rechten Anschluss des Startpunkt2 angeschlossen.
Habe 2 verschiedene Gleisboxen mit 2 verschiedenen MS2 gestestet: Der Fehler bleibt.
Nehme ich den Startpunkt2 wieder raus, funktionieren CC-Schnitte und MS2 wieder.
Kann ich noch was testen, oder hat der Startpunkt ein Problem?
Joachim
PS Aufbau ist wie in anhängter Datei aus der Doku.
Autor RE: CC-Schnitte und Startpunkt2   6 # 6 top
railjoe04
Eingetragen am 10.06.2020 00:32
Zu später Stunde:
Nach nochmaliger Durchsicht hier:
Problem war wieder mal vor dem Bildschirm:
Startpunkt2 und Gleisbox werden mit ihren jeweiligen Netzteilen mit Strom versorgt.
Problem gelöst.
