Autor CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   1 # 8 top
lukiafi
Eingetreten: 15.07.16
Eingetragen am 28.03.2025 19:26
ich habe die CC-Schnitte 3.0 und die CC-Schnitte 2.1.. Beide laufen nun nicht mehr mit Rocrail, da leider automatisch der FTDI-Treiber (VCP-Treiber der Version 2.12.36.20 von 2024) aktualisiert wurde. Rocrail erkennt die Gleisbox nicht und meldet "9999 Timeout on serial read(Com3)"
Auf meinem anderen Win10 Laptop habe ich noch die alte Version 2.12.36.4 von 2021. Da läuft es ohne Probleme.
Leider kann ich in Win 11 nicht mehr auf den vorigen Treiber zurück (ist ausgegraut) und kann die Schnitten nicht mehr nutzen. Was soll ich tun?
Danke für eine Info!
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   2 # 8 top
Eingetragen am 29.03.2025 12:48
Hallo lukiafi,
lukiafi schrieb:Was soll ich tun?
den alten Laptop oder vielleicht eine andere Software nutzen?
Oder ganz verwegen: Rocrail deswegen konsultieren?
Duck und wech...
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   3 # 8 top
Mokway
Eingetreten: 04.08.17
Eingetragen am 29.03.2025 14:12
ich kann mich meinen Vorredner eigentlich nur anschließen.
Bei mir funktioniert der FTDI-Treiber Version 2.12.36.20 einwandfrei mit mehreren Geräten (CC-Schnitte, USB-Tachomesser und ESU-Programmer) unter Windows 11.
Ich kenne die Fehlermeldung allerdings aus Arduino-Welt.
Hast Du etwas an der Flusssteuerung im Treiber eingestellt gehabt, oder verlangt hier Rocrail spezielle Einstellungen?
Ansonsten bin hier leider auch raus.
Schönen Gruß
Märklin C-Gleis-Test-Anlage, Märklin CS2 für Fahrbetrieb, CC-Schnitte 2.1 an PC (Win 11 24H2) für Steuerung der Magnetartikel und Signale über Windigipet 2021.2 Startpunkt 2, Weichenchef Magnet 2.1, Signalchef Basic, Gleisreporter de luxe 2.1 und Tachomesser USB (Kit) im Einsatz.
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   4 # 8 top
Ninjablade
Eingetreten: 30.11.12
Eingetragen am 26.07.2025 19:38
Mach bei WIN11 nochmal updates. Bei mir hat es geholfen. Hab auf die WIN-Version 24h2 upgedatet.
Neueinsteiger,,
ESU-M4,MFX
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   5 # 8 top
Volkae
Eingetreten: 07.02.17
Eingetragen am 17.12.2025 22:30
Moin Zusammen,
hat schon jemand eine Lösung für das o.g. Problem?
Ich habe seit dem letzten WIN10-Update das gleiche Problem. Mit Systemwiederherstellung zurück - keine Probleme.
Dann erneutes Update - gleicher Fehler.
WIn10 komplett neu installiert (mit WIN-Updates) - gleicher Fehler.
Ziemlich traurig. Bis dahin hat alles bestens funktioniert .
Volker
Märklin C-Gleis mit CC-Schnitte 2.1 und div. Gleisreporter Deluxe. Steuerung über Rocrail auf WIN10. Weichen über DR5000 und diverse DR4018-Decoder
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   6 # 8 top
Diver666
Eingetreten: 05.01.19
Eingetragen am 18.12.2025 20:01
Hallo Volker
Ich hatte das gleiche Problem mit Win11 25H2
Folgendes hat bei mir geholfen. (Ich benutze Rocrail)
1. CC-Schnitte an USB einstecken
2. Geräte-Manager starten
3. Entsprechende COM Schnittstelle wählen, rechte Maustaste "Eigenschaften" klicken
4. Tab "Anschlusseinstellungen" wählen
5. Button "Erweitert" klicken
6. Allgemeine Optionen "PlagPlay für serielle Schnittstelle" Häckchen setzen (siehe auch Bild Screenshot 2025-12-18 184101.png)
Es gibt noh einen Workaround, dies muss man aber immer vor dem starten von Rocrail machen.
2. Irgend ein CdB ServiceTool starten zB. WeichenChef_Magnet
3. COM Schnittstelle wählen und Scan drücken
4. Ein Modul wählen und irgend eine Weiche schalten.
5. Tool beenden und danach funktioniert es normal
Grüsse
Donatello
Spur-N (DCC), Rocrail, CC-Schnitte 2.1 ( + Gleisbox), Weichenchef Magnet, Stromsniffer 3A, Der SignalChef Basic
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   7 # 8 top
Volkae
Eingetragen am 18.12.2025 21:40
Hallo Donatello,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe als Sofortmaßnahme den Treiber für den COM3 deinstalliert und dann von der FTDI-Treiber-Seite die Vorgängerversion heruntergeladen und installiert. Nun scheint es zu funktionieren. Dann habe ich noch in den WIN-Einstellungen die automatischen Treiberupdates deaktiviert, damit die Treiber nicht mit jedem WIN-Update wieder aktualisiert werden.
Im Rocrail-Forum empfiehlt man als Lösung den Umstieg auf Ubuntu....
Volker
Autor RE: CC-Schnitte FTDI-Treiberproblem   8 # 8 top
Volkae
Eingetragen am 20.12.2025 16:12
Moin Zusammen,
mittlerweile hat Rocrail mit dem neuesten Update das Problem gelöst.
Hier der Link zum Wiki:
https://www.rocrail.online/doku.php?id=cc-schnitte-en
Und hier der Link zum Beitrag im Rocrail-Forum (Registrierung erforderlich):
https://www.rocrail.info/t28804f134-Timeout-on-serial-read-COM-of-read-rc-tries.html#msg362782
Volker
