Autor CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   1 # 8 top
Volkae
Eingetreten: 07.02.17
Eingetragen am 30.11.2025 20:31
Moin Zusammen,
ich betreibe eine CC-Schnitte an einem Startpunkt mit MS2 und Gleisbox, daran diverse Gleisreporter de luxe. Software ist Rocrail. Alles funktioniert seit Jahren problemlos.
Nun habe ich ein WIN-Update (WIN10) gemacht und seitdem macht macht die Gleisbox Probleme. Als zweite zentrale (für die Magnetartikel) habe ich noch eine DR5000. Diese arbeitet fehlerfrei. Ein Zurücksetzen des WIN-Systems mit der Wiederherstellung behebt das Problem. Sobald ich das WIN-Update wieder aufspiele, funktioniert es nicht mehr. Das Ganze Procedere habe ich nun mittlerweile 3x probiert, mit stets gleichem Verlauf. Rocrail meldet Probleme mit COM3, da hängt die CC-Schnitte dran. Insofern kann ich mit Sicherheit sagen, dass es an dem WIN-Update liegt. In der Systemsteuerung wird beim Update auch jeweils folgendes angezeigt:
FTDI - Ports 2.12.36.20
Status: Neustart ausstehend
FTDI - USB - 2.12.36.20
Hat jemand eine Idee? Ich stehe da leider ziemlich auf dem Schlauch.
Vielen Dank vorab und Gruß
Volker
Märklin C-Gleis mit CC-Schnitte 2.1 und div. Gleisreporter Deluxe. Steuerung über Rocrail auf WIN10. Weichen über DR5000 und diverse DR4018-Decoder
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   2 # 8 top
Eingetragen am 01.12.2025 14:05
Hallo Volker,
hast Du es dann mal mit einem "neustart" versucht, wie es in der Systemsteuerung gefordert wird?
Die Treiber laufen eigentlich ohne Probleme.
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   3 # 8 top
Volkae
Eingetragen am 01.12.2025 14:25
Moin Thorsten,
ja, ich habe das Update ganz klassisch durchgeführt, den PC neu gestartet, gewartet, bis alles sauber hochgefahren ist und dann Rocrail gestartet. Sehr merkwürdig .......
Volker
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   4 # 8 top
Eingetragen am 01.12.2025 15:16
ziehe doch mal die Schnitte raus, dann deinstalliere den Treiber PC neu starten und dann die Schnitte wieder rein.
Dann solte sich der aktuelle Treiber laden
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   5 # 8 top
Volkae
Eingetragen am 02.12.2025 14:41
Moin Thorsten,
leider kein Erfolg. Im Gerätemanager steht: Das Gerät "USB\VID_0403&PID_6001\AH03KNSK" erfordert weitere Installationen.
Volker
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   6 # 8 top
Volkae
Eingetragen am 02.12.2025 14:46
Vielleicht mache ich bei der Deinstallation auch etwas falsch. Sobald ich die Schnitte vom PC trenne wird sie ja im Gerätemanager nicht mehr angezeigt. Insofern kann ich sie ja dann auch nicht mehr deinstallieren. Also habe ich erst den Eintrag im Gerätemanager aufgerufen, dann die Schnitte getrennt und dann das Gerät deinstalliert. Anschließend Neustart und Schnitte wieder dran. In den Ereignissen steht dann aber die Installation des Treibers aus Oktober 2020.
Volker
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   7 # 8 top
Eingetragen am 02.12.2025 18:03
Hallo Volker,
den aktuellen Treiber findest du hier.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Kann man von Hand nachladen wenn es so nicht geht.
Wenn du die COM nicht siehst, gehe oben auf die Einstellungen "Ausgeblendet Systeme anzeigen" oder so ähnlich. Dann sieht man alles.
Autor RE: CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional   8 # 8 top
Volkae
Eingetragen am 03.12.2025 23:54
Moin Thorsten,
gleicher Fehler.
WIN-Systemwiederherstellung auf den Punkt vor WIN-Update: Keine Probleme.
WIN-Update wieder drauf: Gleicher Fehler.
Das wird wohl auf eine komplette WIN-Neuinstallation hinauslaufen, fürchte ich
Volker
Ähnliche Themen wie "CC-Schnitte nach WIN-Update dysfunktional" [2]
Upgrade PC- auf CC-Schnitte, welches Kabel
3
9734 Hits
30.05.2016 11:14
Update von CC-Schnitte
12
18386 Hits
14.09.2020 19:35
J_Engel
