Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 01. Mai 2026
Autor Win 10 -> 11; Kontakt zur CC-Schnitte ?   1 # 5 top
Uschaurischuum
Eingetreten: 25.10.19
Eingetragen am 14.03.2026 17:31
Moin allerseits,
folgendes Problem. Und hoffentlich ist die Frage nicht zu DAUmässig. ;-)
Rechner mit Win 10 und WindigipetPre 21; System über USB-Kabel mit CC-Schnitte, MS2, Gleisbox und diversen CAN-Modulen aus 20/21 verbunden; läuft alles damals über COM 3. Kein Problem.
Dann Festplattencrash - Umstieg neuer Rechner mit Win 11 und WinDigipet 25Pre.
Gerätemanager win11 zeigt COM1 mit installiertem Treiber (?) - siehe Bild im Anhang
Verbindung kommt über COM1 in Windigipet - wird mir da als Schnittstelle angezeigt - mit CC-Schnitte nicht zustande.
Muss ich da jetzt noch einen Treiber für COM 3 installieren? Und dann COM 3 auswählen?
MfG.
Tom.
Autor RE: Win 10 -> 11; Kontakt zur CC-Schnitte ?   2 # 5 top
Eingetragen am 15.03.2026 13:14
Hallo Tom,
ich denke der PC hat die CC-Schnitte schlicht nicht erkannt. Da müsste eigentlich etwas anderes stehen.
Verschwindet denn der Eintrag, wenn du die Schnitte abziehst?
Hast du auch ein Daten und nicht nur ein Ladekabel benutzt?
Welche Fehlermeldung bekommst du bei WDP?
Autor RE: Win 10 -> 11; Kontakt zur CC-Schnitte ?   3 # 5 top
Uschaurischuum
Eingetragen am 16.03.2026 09:28
Moin Thorsten,
folgende Vorgehensweise:
- Rechner mit Win 11 gestartet,
- Einschalten der Anlage mit CC-Schnitte usw.
- anstecken des USB-Kabels an die USB-A Schnittstelle am Rechner, Rechner macht "Ping"
das USB-Kabel mit Steckertyp A ist einn Datenkabel und hat beim Vorgängerrechner mit Win 10 und CC-Schnitte und den anderen Modulen
problemlos funktioniert
- Im Gerätemanger des Rechners mit Win 11 taucht eine Fehlermeldung auf:
USB-Controller, Unbekanntes USB-Gerät, Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung
- Starten von Windigipet 25Pr, auswählen der Schnittstelle COM1 bei der Anlage erzeugt Fehlermeldung:
Keine Verbindung zum 1.CAN-Digital CC-Schnitte
- beenden Windigipet, abziehen des USB-Kabels vom Rechner mit Win 11:
Fehlermeldung des USB-Controllers des Win 11 Rechners verschwindet.
Viele Grüsse. Tom.
Autor RE: Win 10 -> 11; Kontakt zur CC-Schnitte ?   4 # 5 top
Eingetragen am 16.03.2026 13:48
Hallo Tom,
WINdoof installiert den Treiber scheinbar nicht richtig. Mache das mal manuel.
Den Treiber findest du hier:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Autor RE: Win 10 -> 11; Kontakt zur CC-Schnitte ?   5 # 5 top
Uschaurischuum
Eingetragen am 18.03.2026 09:41
Moin, Thorsten,
habe ich getan. Dann Rechner neu gestartet.
Ändert aber nix am Problem bzw den Beobachtungen.
Viele Grüsse. Tom.
Edit:
Was etwas ändert ist dann statt des USB 2 Port2 an der Frontseite des Gehäuses den USB 3 Port auf der Rückseite des Rechners im Mainboard zu nehmen.
Da taucht auf einmal unter Gerätermanager - Anschlüsse - zusätzlich USB Serial Port COM 4 auf. :-)
Warum auch immer.
Schaun wer mal. ;-)
Edit2:
Jetzt wird mit eingestellter COM4 Schnittstelle von Windigipet die CC-Schnitte gefunden.
Es war also m.E. offensichtlich die Wahl des USB Anschlusses auf der Vorderseite im Gehäuse statt den USB3 Anschluss im Mainboard zu nehmen.
Warum auch immer.
Bearbeitet von Uschaurischuum am 18.03.2026 09:54
