Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 31. August 2025
Autor CC-Schnitte und Gleisbox funktionieren nicht mehr   1 # 5 top
Basti
Eingetreten: 11.11.12
Eingetragen am 18.01.2013 19:56
Hallo alle zusammen,
ich habe die CC-Schnitte und die Gleisbox. Wenn ich Win-Digipet öffne, kommt eine Fehlermeldung:
Die Schnittstelle COM5 ist ungültig oder wird nicht unterstützt (2)!
Es hat 5 Stunden vorher aber geklappt. Der Port ist aber COM 5.
Wenn ihr noch irgendwelche Daten braucht, schreibt einfach!
Dank im Voraus!
Basti
Bearbeitet von Basti am 18.01.2013 19:59
Autor RE: CC-Schnitte und Gleisbox funktionieren nicht mehr   2 # 5 top
Eingetragen am 19.01.2013 11:25
Hallo Basti,
schwer aus der Ferne zu sagen...
aber wenn es schon funktioniert hat... was für ein Windows benutzt du? Wenn du die CC-Schnitte ansteckst, wird dann im GeräteManager die Serielle Schnittstelle angezeigt? Hast du mal eine andere Software zum testen benutzt? z.B iTrain als Demo, oder den DriveMan als Software: http://can-digital-bahn.com/forum/v...read_id=123
Geht es damit auch nicht? Hast du noch mal die Einstellungen der Zentrale in WinDigipet geprüft.
Alles Stecker eingesteckt? Gleisbox, MS2, StartPunkt, Netzteile ?
Autor RE: CC-Schnitte und Gleisbox funktionieren nicht mehr   3 # 5 top
Eingetragen am 19.01.2013 11:40
Hallo Basti,
lache jetzt nicht, aber schüttel mal die Kabel.
Es scheint sich ein kleines Problem im Aufbau als Startset 1 eingeschlichen zu haben.
Der CAN-Bus wünscht sich für den Betrieb verdrillte Kabel, die Adern in der MS und im Anschlusskabel zur Box sind aber nicht verdrillt. Baut man es mit StartPuknt2 auf, sind verdrillte Adren im Netzwerkkabel vorhanden, die beheben oder dämpfen das Problem je nach Aufbau.
Dazu benötigt der Bus noch Abschlusswiederstände, die sitzen normal in der Box und der MS2.
Soweit sogut, bis jetzt ging es auch immer. Irgendwie reichen die Widerstände nun icht mehr.
Das läst sich aber sehr einfach lösen, wenn Du des löten dich mächtig fühlst, musst Du lediglich einen 120 Ohm Widerstand in die CC-Schnitte einbauen. Der Platz ist dafür schon vorgesehen! Das sollte eigentlich nur genutzt werden, wenn man die Schnitte ohne Märklin Geräte betreibt, was ja auch geht.
Du musst eine kleine Brücke in die zwei Löcher stecken und auf das kleien Lötpad daneben einen SMD 120 Ohm auflöetn. Dann geht alles wieder, auch ohne Kabel schütteln.
Oder packe die Schnitte ein und ich behebe das.
Das gilt auch für alle anderen auch, wo es zu Problemen kommt, kann dies der Grund sein. Es ist aber bis jetzt aber nur bei der CC-Schnitte 2.1 aufgetreten.
Anbei noch dann zwei Bilder, auch einmal wie man einen normlen Widerstand einlöten kann.
Sorry, das Problem ist leider vorher nicht aufgetaucht.
Prüfe aber auch einmal die Dinge die Sandblech geschrieben hat, das kann es natürlich auch sein. Dieser Fehler muss nicht kann aber auftreten.
Bearbeitet von Thorsten am 19.01.2013 11:43
Autor RE: CC-Schnitte und Gleisbox funktionieren nicht mehr   4 # 5 top
Basti
Eingetragen am 19.01.2013 15:49
Hallo ihr lieben,
ich habe noch mal alle Kabel geprüft und jetzt funktioniert es wieder!
Danke für eure schnellen Antworten
Basti
Bearbeitet von Basti am 19.01.2013 16:00
Autor RE: CC-Schnitte und Gleisbox funktionieren nicht mehr   5 # 5 top
Eingetragen am 19.01.2013 15:52
Hallo Basti,
stecke mal die Schnutte dran, dann gehe in die Systemsteuerung und da in den Gerätemanager. Dort musst Du eine Ausrufzeichen sehen. Den Eintrag löschen oder der Schnitte von Hand den Treiber zu weisen...
