Autor CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1   1 # 6 top
Wilfried
Eingetreten: 21.10.12
Eingetragen am 28.11.2014 14:03
Hallo Zusammen, nach längerer Zeit geht es wieder los. Nun mein Problem : Habe die neueste Version OSx 10.10.1 Yosemite auf dem Rechner. Die neuste Version iTrain 3. wurde geladen. Ich richte es ein und nun dies: itrain erkennt die CC Schnitte nicht. ohne CC Schnitte Meldung : cannot find port 'AHOOOJZM' for interface CDB_CC
mit angeschlossener CC Schnitte und Startpunkt mit Strom Meldung : not clear to send
. Hat jemand Erfahrung mit der neusten Software oder mache ich einen entscheidenen Fehler.
mit dem alten OSx und FTDI Treiber lief es problemlos.
Gruss Wilfried
C-Gleis, MS2 , CC Schnitte, Startpunkt, Gleisreporter de Lux, MacBook Pro, iTrain
Autor RE: CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1   2 # 6 top
Eingetragen am 28.11.2014 15:13
Hallo Wilfried,
ich habe zwar von MAC und Co keine Ahnung, aber wenn Du alles neu gemacht hast, kann es schlicht sein, das sich der Name der CC-Schnitte 'AHOOOJZM' geändert hat und Du vielleicht nur den Stecker einmal raus und wieder rein stecken musst und dann iTrain nach dem neuen Namen suchen lassen musst.
So geht das bei Windoof.
Autor RE: CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1   3 # 6 top
Mafi
Eingetreten: 22.10.11
Eingetragen am 30.11.2014 09:27
Wilfried schrieb:mit dem alten OSx und FTDI Treiber lief es problemlos.
Hallo Wilfried,
so wie von Thorsten angegeben, suche bitte den COM-Port neu.
Welches war Dein altes OSX? 10.9? Oder 10.8? Dann hilft Dir evtl. ein Text aus meinem FAQ weiter:
Mit der Einführung von MacOS-X 10.9 "Mavericks" enthält das Betriebssystem seinen eigenen FTDI-USB-Treiber (der u.a. die Standard-D2XX-Library von FTDI deaktiviert, falls diese installiert sein sollte).
Siehe die folgenden Veröffentlichungen im Internet:
http://www.enttec.com/support-cente...MPORTANT und
http://support.synthe-fx.com/customer/portal/articles/1346688-important-lcompanion-10-9-mavericks-info
Will man dennoch den D2XX-Treiber nutzen, besteht die Lösung darin, den MacOS-X eigenen FTDI-USB-Treiber bis zum Neustart des Macs zu deaktivieren durch das Eingeben des folgenden Befehls über das Dienstprogramm "Terminal" (alles in einer Zeile):
sudo kextunload -b com.apple.driver.AppleUSBFTDI
Apple selber hat dazu am 20. Nov. 2013 in der folgenden TechNote 2315
https://developer.apple.com/library/mac/technotes/tn2315/_index.html
mitgeteilt, dass es ab 10.9 "Mavericks" einen eigenen FTDI-USB-Treiber mit dem Betriebssystem ausliefert und pflegen wird. Dieser Treiber legt sich als VCP-Treiber über den D2XX-Treiber von FTDI, wie es auch der VCP-Treiber von FTDI selbst tut (siehe oben).
Apple empfiehlt, langfristig auf die Nutzung der Treiber von FTDI zu verzichten, und nur den Treiber von Apple zu verwenden, was die Handhabung für den Endverbraucher deutlich vereinfacht. Zitat aus obiger TechNote:
"The recommended long term solution is to modify the application
to open the BSD layer serial port for communication with the FTDI hardware."
Der neue FTDI-USB-Treiber von Apple unter MacOS-X 10.9 scheint (als VCP-Treiber) stabiler zu laufen als der frühere VCP-Treiber von FTDI selber.
Mafi
Bearbeitet von Mafi am 30.11.2014 09:30
Autor RE: CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1   4 # 6 top
Wilfried
Eingetragen am 01.12.2014 15:15
Hallo, also ich hatte vorher Mavericks . Da lief es mir D2xx. Was müßte ich jetzt machen ? Ich habe jetzt den D2xx treiber installiert.
Gruß Wilfried
Autor RE: CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1   5 # 6 top
Eingetragen am 02.12.2014 14:29
Hallo Wilfried,
ich kann da leider nicht helfen. Kanst Du das nicht einfach noch mal drauf spielen und dann den Treiber weglassen? Vielleicht kann Mafi da mehr sagen.
Autor RE: CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1   6 # 6 top
Mafi
Eingetragen am 03.12.2014 13:58
Hallo Wilfried,
das aktuelle iTrain 3 sollte mit der CC-Schnitte auch über VCP-Treiber kommunizieren können. Also ich würde weder den FTDI-D2XX- noch den FTDI-VCP-Treiber installieren, sondern den Apple-eigenen Treiber verwenden.
Trotz eines installierten D2XX-Treibers wird bei mir unter MacOS-X 10.10.1 kein verfügbarer D2XX-Port angezeigt, nur der "usbserial-A400xxxx" des VCP-Treibers von Apple. Und diesen solltest Du unter iTrain auch angezeigt bekommen.
Mafi
Ähnliche Themen wie "CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1" [168]
Rocrail und CC-Schnitte
Rocrail
13053 Hits
15.12.2012 09:43
Ninjablade
CC-Schnitte, MS2, Booster?
2820 Hits
16.10.2026 10:32
mbw
CC-Schnitte - Windows 10
8391 Hits
31.01.2016 12:10
Treiber CC-Schnitte
15
40366 Hits
23.04.2013 12:36
JarX2Binks
Keine Verbindung mit CC-Schnitte 2.0
10135 Hits
19.10.2016 14:36
Weitere ähnliche Theme wie "CC Schnitte und Mac OSx 10.10.1"
