Autor Central Station PC Software und CAN   1 # 5 top
speedy200
Eingetreten: 04.06.12
Eingetragen am 12.12.2014 10:41
von der Central Station gibt es eine neue Standalone PC Software
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=117986&start=25
Würde diese auch mit CAN kommunizieren?
Danke.
speedy
Autor RE: Central Station PC Software und CAN   2 # 5 top
Eingetragen am 14.12.2014 16:50
Hallo speedy,
man benötigt eine CS2, um das Programm vollständig nutzen zu können, ansonsten läuft es nur als Demo-Version, um die Funktionen der CS2 einmal ausprobieren zu können.
Wenn Du aber über eine CS2 verfügst, dann funktioniert das Programm wie eine CS2 und man sieht natürlich alle Meldungen, die über den CAN-Bus laufen, auch wieder bei allen Komponenten, die am Bus angeschlossen sind.
Autor RE: Central Station PC Software und CAN   3 # 5 top
speedy200
Eingetragen am 14.12.2014 20:13
Danke für die Antwort.
Schade, daß wäre toll gewesen... theoretisch müßte das Programm ja keine Central Station haben...
speedy
Autor RE: Central Station PC Software und CAN   4 # 5 top
Eingetragen am 15.12.2014 16:08
Hallo Speedy,
so dumm ist ja selbst Märklin nicht.
Die Software prüft die Teilnehmer im Netz. Wenn da etwas anderes antwortet, als eine CS2, arbeitet es eben nur im Demo-Modus.
Sonst würden die ja keine CS2 mehr verkaufen können, wenn das auch simpel mit der Gleisbox ginge.
Autor RE: Central Station PC Software und CAN   5 # 5 top
ST-Oldie
Eingetreten: 24.04.13
Eingetragen am 18.12.2014 10:43
Hi,
genau genommen läuft das Programm im Demo Mode, wenn keine CS2 Kommunikation zustande kommt, also keine Verbindung zu dem UDP Port zustande kommt. Inwieweit auch die anderen Features wie TCP Port (undokumentiert), ... also unvollständige Kommunikation, eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Das hab ich nicht getestet. Man kann also anstelle der CS2 auch ein anderes System benutzen, das das CS2 Protokoll beherrscht. Also den UDP Socket öffnet und UDP-CAN von Märklin spricht.
Das war aber genauso so zu erwarten. Ohne Kommunikation zu einer CS2 kann man nun mal keine CS2 steuern. Und der Demo Mode führt dazu, daß man das Programm testen kann.
Natürlich kann die Software nicht mit dem CAN Bus, also der Gleisbox direkt sprechen. Wie denn? Die Software läuft auf dem PC. Wie soll die Gleisbox mit dem CAN Interface da angeschlossen werden? Ein PC hat üblicherweise kein CAN Interface.
Und für ein zusätzliches CAN Interface am PC gibt es keinen Standard. Es gibt da verschiedene mögliche Adapter. Die CC-Schnitte ist auch nur eine Möglichkeit von mehreren. Wobei wahrscheinlich, wie Andreas schon schrieb, hinzukommt daß dann eine CS2 überflüssig wäre.
Deshalb sollte es kein Problem sein, die Gleisbox entweder mit einem kleinen Einplatinencomputer ans Ethernet zu hängen oder per CAN-Interface an den PC anzuschließen und eine Software laufen zu lassen, die nach Ethernet das CS2 Protokoll spricht. Märklin selbst liefert ja eine solche Software mit, die halt nur ein Dummy ist. Damit spricht das Programm mit dem Dummy und kann sich so verhalten, als hätte es eine CS2 gefunden.
Tschüß
