Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 21. Mai 2025
Autor LinkS88 an CC-Schnitte-2   1 # 4 top
Mafi
Eingetreten: 22.10.11
Eingetragen am 11.04.2015 22:29
mal eine Frage: wie kann ich ein Can-Gerät wie das neue LinkS88-Modul der Tante mit seinem 7-poligen-Kabel an eine CC-Schnitte-2 anschliessen? Ich habe hier einen Startpunkt liegen, der hat 4 Netzwerkeingänge und eine 6-polige-PS/2-ähnliche Buchse. Wie muss da die Kabelbelegung aussehen an den Netzwerkbuchsen und am 7-pol-Stecker, wenn ich eine solche Kabelverbindung selber stricken will? Oder hast Du da was zu online oder im Lieferprogramm?
Experimentiert habe ich bisher ohne Erfolg mit Terminal 60125 und Kabel 60123.
EDIT: mittlerweile habe ich was in Deinen Downloads dazu gefunden:
"Stromlaufpläne für CAN-digital-Bahn-Module". Damit weiss ich schon mal, wie die RJ45-Stecker zu belegen sind.
Für das 7 polige-Steckerchen bin ich bei Bogobit fündig geworden:
http://www.bogobit.de/mosta/
Wenn ich das also richtig sehe, reichen 3 Kabeladern aus:
- CAN_low: 7pol-Stecker "M" (oben rechts) an RJ45-Stecker "7"
- CAN_high: 7pol-Stecker "O" (mittig rechts) an RJ45-Stecker "8"
- GND: 7pol-Stecker "Q" (unten rechts) an RJ45-Stecker "3" und "4"
Ist das so richtig?
Viele Grüße und viel Erfolg in Dortmund
Manfred
Bearbeitet von Mafi am 12.04.2015 10:58
Autor RE: LinkS88 an CC-Schnitte-2   2 # 4 top
Eingetragen am 12.04.2015 11:37
Hallo Mafi,
die Beschreibung hast Du ja gefunden. Drei Adern reichen theoretisch aus... Ich befürchte aber hier nicht.
Ich habe auch so ein Kistchen hier liegen aber vor der Messe komme ich nicht dazu mir das näher anzuschauen.
Sehen wir uns in Dortmund?
Bearbeitet von Thorsten am 12.04.2015 11:38
Autor RE: LinkS88 an CC-Schnitte-2   3 # 4 top
Mafi
Eingetragen am 12.04.2015 15:20
Thorsten schrieb:Drei Adern reichen theoretisch aus... Ich befürchte aber hier nicht.
danke für die Infos. Nach Öffnen des 60883 zeigt sich, dass 4 Kabel von der Platine in das Kabel gehen: schwarz, grau, orange, rot:
Bezüglich Dortmund: muss ich mal sehen. Bin noch unentschlossen.
Manfred
Bearbeitet von Mafi am 12.04.2015 15:20
Autor RE: LinkS88 an CC-Schnitte-2 - Lösung!   4 # 4 top
Mafi
Eingetragen am 01.05.2015 13:30
genau, da auch vier Adern den LinkS88 verlassen, habe ich mal ein 4-adriges Kabel gestrickt von 7-polig auf 10-polig. Von Dir hatte ich dankenswerterweise noch einen 10-pol-Stecker. Alles weitere im Stummiforum:
http://www.stummiforum.de/viewtopic...start=28
Manfred
Bearbeitet von Mafi am 01.05.2015 13:30
