CC-Schnitte an USB |
1 # 11  |
bahnhans Noob
Eingetreten: 21.03.16 Status: Offline
Eingetragen am 01.04.2016 15:50 |
Hallo Gemeinde.
Ich habe nunmehr das Startset 3 erworben. Vorerst soll nur die CC-Schnitte die Verbindung von Win-Digipet zur CS2 herstellen. Es funktioniert aber nicht.
1. Treiber für USB geladen, hat COM4 erzeugt.
2. In WinDigipet CC-Schnitte als Com4 angelegt.
3. Hardware installiert: Startpunkt 2 mit Stromversorgung, Verbindungs-Kabel zur CC-Schnitte. Beide gelben LEDs (Startpunkt und CC-Schnitte) leuchten, aber die SW findet die CC-Schnitte nicht.
Habe mehrere Einstellungsmöglichkeiten geprüft, aber es geht nicht.
Wo soll ich ansetzen.
MfG
Peter |
RE: CC-Schnitte an USB |
2 # 11  |
Eingetragen am 01.04.2016 16:32 |
Hallo Peter,
das kann auch nicht gehen, da die CC-Schnitte nicht der Gesprächspartner von WDP ist
WDP versucht die Gleisbox zu finden, da die nicht in Deinem Aufbau dabei ist geht es nicht. Gleisbox ran dann sollte es gehen.
Bearbeitet von Thorsten am 01.04.2016 16:32 |
3 # 11  |
Crushi Amateur
Eingetreten: 06.03.15 Status: Offline
Eingetragen am 01.04.2016 17:03 |
Ich dachte eigentlich, daß eine Gleisbox nicht notwendig ist wenn eine CS2 vorhanden ist.  |
4 # 11  |
Eingetragen am 01.04.2016 17:07 |
in dem Fall verbindte sich WDP über die CC-Schnitte mit der CS aber nie mit der CC-Schnitte, die kann keine Anfragen beantworten
5 # 11  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 01.04.2016 17:16 |
Hallo Peter,
öhmmm... warum verbindest du den PC und die CS2 nicht über Netzwerk? Das ist doch viel sinniger...?
Bearbeitet von Stephan am 01.04.2016 19:13 |
6 # 11  |
bahnhans Noob
Eingetragen am 04.04.2016 09:35 |
hatte (habe teilweise) die CS2 im Netz, ich wollte testen, ob CAN etwas sicherer ist als Netz (Abstürze).
es funktioniert nun mit der Anbindung der CC-Schnitte, lasse die CS2 aber auch im Netz, schalte sie nach Bedarf - Kommunikation Fahrzeug-DB mit CS2 (zum Abgleich der Loks) aber gelegentlich ein.
CC-Schnitte hatte "nicht geanwortet":
1. Fehler bei mehrbegriffigen Signal gefunden.
2. Verbinungsabbruch im Kurzschluss-Fall ist noch nicht abgeklärt.
MfG
Peter |
7 # 11  |
Eingetragen am 04.04.2016 16:58 |
Hallo Peter,
der CAN ist sicherer als das Netzt.
Aber zu dem Verbindungsabbruch:
Da wird es so sein, das durch den Kurzschluss der Gleisprozessor abschaltet und eingehende Befehle nicht mehr verarbeitet. WDP hat aber noch einen Schaltbefehl abgesetzt und bekommt nun keine Antwort.
Leider bricht dann die Verbindung gleich ganz zusammen. Die Fehlermeldung:"Letzter Befehl wurde vom System nicht quittiert" wäre vielleicht treffender...
8 # 11  |
bahnhans Noob
Eingetragen am 08.04.2016 11:39 |
ich habe nunmehr lange genug "getestet". Leider ist es so, dass - nicht immer, aber sehr (viel zu) oft - die CAN-Verbindung zu WDP unterbrochen wird, - wenn ich - z.B. - die STOP-Taste der CS2 drücke.
Wenn auch die Meldung in WDP nicht sinnvoll erscheint, ist der Abbruch der Verbindung meiner Meinung nach nicht zumutbar.
MfG Peter |
9 # 11  |
Eingetragen am 08.04.2016 15:32 |
Hallo Peter,
das sieht sehr nach einem WDP Problem aus! Hast Du das mal dort geschildert?
Die CC-Schnitte kann es nicht sein, da sie die Daten nur von USB auf CAN umsetzt und dabei nichts verändert.
Auch laufen einige Clubanlagen so. Dort steuert die CC-Schnitte die CS2 im Vorführbetrieb. Wichtig ist, es darf keine Netzwerkverbindung gleichzeitig da sein!
Es gibt in WDP eine Logging-Funktion, hast Du die mal verwendet? Da könnte man dann sehen, welcher Befehl zu letzt gesendtet wurde und nicht beantwortet wurde.
Einmal war es ein falscher Eintrag in einer Fahrstrasse, der eine Adresse schaltete, die das System nicht kannte.
10 # 11  |
Josef Spezialist
Eingetragen am 09.04.2016 20:26 |
Hallo Peter
Wie Thorsten beschrieben hat steuern wir unsere Clubanlage mit Win Digipet, CC Schnitte und Netzwerkverbindung zur CS 2.
Diese Netzwerkverbindung wird nur bearbeiten der Lokdatenbank und Verknüpfung Win Digipet Lokdatenbank benötigt.
Aber nicht im laufenden Betrieb, da gibt's kein Anmelden von neuen Loks.
Wie du aber schon beschrieben hast gibt es bei betätigen der Stopptaste Verbindungsabbrüche der CC- Schnitte.
Das betätigen der Stopptaste ist daher bei uns nur für den absoluten Notfall gedacht. Wir haben daher die Can-Booster eingesetzt. Die kann ich über eine Magnetartikeladresse zu und abschalten auch einzeln. Was erhebliche Vorteile im Vorführbetrieb hat. Auch bei Entgleisungen oder Kurzschluß fällt nicht die ganze Anlage aus.
Aber wir hatten auch Verbindungsabbrüche zur CS 2 bei Stopptastenbetätigung. Das hat wie erwähnt was mit dem bestätigten der Win-Digipetbefehle befehle zu tun.
Wenn man sich an gewisse Regeln hält, die das System Win-Digipet und System Märklin vorgeben, auch wenn nicht Dokumentiert, kann man die Anlage ohne Probleme steuern. Bei uns im Vorführbetrieb ohne Probleme den Ganzen Tag. In Stetten waren das immerhin von Morgens 08.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr ohne Probleme ganz entspannt.
Josef
Mitglied Modellbahnfreunde Maifeld
PC Schnitte mit 8 Gleisreportern, CC Schnitte Spezial, 14 Can--Booster, 14 Weichenchef, 17 Gleisreporter de Luxe, CAN K84, Tachomesser, CS 3 , Win Digipet 2021 inkusive I Pad, Mitglied Modellbahnfreunde Maifeld |
