Autor Stromversorgung der Module   1 # 5 top
MTB_Rider
Eingetreten: 19.08.17
Eingetragen am 29.08.2017 11:59
Hallo Zusammen,
habe da sicher eine Simple Frage an euch.
Die Einzelnen Module wie der WeichenChef, der GleisreporteDeluxe usw. benötigen eine Stromzufuhr.
Welches Netzteil könnt Ihr da so empfehlen um diese Komponenten anzuschließen?
Ich habe so ca. 15 Geräte zu versorgen.
Besten Dank und frohes Schaffen an der Moba
Autor RE: Stromversorgung der Module   2 # 5 top
Eingetragen am 29.08.2017 12:22
Hallo MTB_Rider,
der GleisReporter deLuxe wird nur aus dem Bus versorgt und braucht keine weitere Spannung.
Beim WeichenChef, ist ein "normaler" Trafo eigentlich ausreichend. Aber!!!!
Märklin schreibt auf die aktuellen Antriebe, eine maximal Spannung von 18 Volt DC!
Um das einzuhalten, sollte die Versorgungsspannung am WeichenChef entsprechend gewählt werden. Sie sollte somit maximal 18 Volt DC oder 12Volt AC sein!
Hält man sich dran, leben die Antriebe deutlich länger!
Wichtig ist aber auch das die Quelle Strom liefern kann, 1A sollte sie mindestens können, nutzt man die SlowMotion Funktion, gerne auch deutlich mehr.
Ich benutze den Uhlenbrock 70VA Trafo mit dem 12 Volt Ausgang, der liefert 4,3 Ampere...
Bearbeitet von Thorsten am 29.08.2017 12:23
Autor RE: Stromversorgung der Module   3 # 5 top
MTB_Rider
Eingetragen am 29.08.2017 14:48
danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Gibt es zu dem Uhlenbrock Travo auch eine Allternative?
Besten Dank
Autor RE: Stromversorgung der Module   4 # 5 top
Canario2
Eingetreten: 15.03.22
Eingetragen am 04.01.2023 19:00
bei den K-Gleis-Weichen (-> Link) steht in der Anleitung etwas von AC/DC max. 16 V.
Ist hier auch der Uhlenbrock-Trafo die richtige Wahl?
Danke und Gruß
Märklin K-Gleis
MS2
Autor RE: Stromversorgung der Module   5 # 5 top
Eingetragen am 05.01.2023 15:24
das hängt davon ab, wie Du ihn anschließt.
Nimmst Du den 12 Volt Anschluss , bleibt man im WeichenChef Magnet/Basic unter den 16V DC. Echte AC Decoder sind sehr selten, die wären für diesen Antriebe aber die bessere Wahl.
Solche AC-Decoder haben den Vorteil das man wirklich mit Wechselspannung schaltet. Diese Antriebe sind eigentlich auch eher für AC ausgelegt. (Endschalter Probleme) Die hat man bei AC eigentlich nicht.
Klarer Nachteil der AC-Decoder... da die Technik sehr aufwendig ist, sind sie teuer ode rman hat jede Menge Einschränkungen beim Schalten.
