WeichenChef Servo Servospannung |
1 # 5  |
Falti Spezialist
Eingetragen am 03.03.2018 15:46 |
Hallo Liebe Forenmitglieder,
Ich komme nicht ganz klar mit dem WeichenChef Servo, ich habe zwar noch keinen, muß mir aber wohl für die Signale einen zulegen.
Wie hoch ist den Die Spannung welche aus dem WeichenChef Servo rauskommt?
Die Servos welche ich jetzt gesehen habe haben 4,8 - 6 Volt. Die dürften wohl nicht passen wen der
Trafo 9-16 V haben soll?
Ich hoffe Ihr könnt mir mit Eurem Rat weiterhelfen und verbleibe
mit vielen Grüßen und ein schönes Wochenende
Euer Olaf |
RE: WeichenChef Servo Servospannung |
2 # 5  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 03.03.2018 16:20 |
Moin Olaf,
auch wenn ich den Weichenchef Servo nicht habe, so bin ich doch auch ein altgedienter Modellbauer und schalte meine Weichen auch per Servos.
Alle Standard-Modellbauservos laufen mit 4,8 - 6V Betriebsspannung, so dass aus Thorstens Decoder sicher genau sowas rauskommen wird - ich vermute mal 5V, das liefern die meisten anderen Servodecoder am Markt auch.
Denk an eine "potente" Stromversorgung, der Trafo für die Servos sollte 2A Strom jederzeit liefern können.
Also: Du kannst die Servos, die Du gesehen hast, benutzen.
3 # 5  |
Eingetragen am 03.03.2018 16:24 |
Jup,
Stephan hat recht, es kommen genau 5 Volt für die Servos raus. Da ist ein Regler drauf der die Spannung anpasst. Der Tipp mit dem Trafo ist nicht falsch aber 2A müssen es nicht unbedingt sein... aber besser wäre es. Servos fressen Strom....
4 # 5  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 03.03.2018 16:37 |
.... jop, besonders meine 2,50€ Conrad Servos. Beim Einschalten ziehen die zu viert an einem Decoder ganz kurzzeitig soviel Strom wech, dass ein 1A-Trafo nicht klar kam - zurück blieb ein Servodecoder in einem nicht definierten Betriebszustand mit zuckenden oder gar nicht mehr reagierenden Servos. Seit ich einen dicken 100VA-Trafo nutze, passiert da gar nix mehr - bzw. es läuft, wie es soll
Deshalb meine Empfehlung. In ganz bestimmten Situationen schwächelnde Trafos sind eine ganz schwer zu findende Problemursache. Servos fressen Strom
Bearbeitet von Stephan am 03.03.2018 16:38 |
5 # 5  |
Falti Spezialist
Eingetragen am 03.03.2018 16:54 |
Hallo Stephan, Hallo Thorsten,
Danke für die schnelle Antwort, dann weiß ich jetzt bescheid und kann planen.
Der Trafo welcher zur Anwendung kommt hat15V / 2,67A, sollte also reichen.
Schönes Wochenende
Olaf |
