Ich benötige eine Hilfe bezüglich des Anschlusses einen MTB 5 Antriebes an den WeichenChef deLux für Motorantriebe.
In der Modulbeschreibung WeichenChef deLux für Motorantriebe ist der Anschluss eines MTB 5 bildlich dargestellt.
Allerdings glaube ich, es handelt sich um eine schematische Darstellung.
Der Antrieb MTB 5 hat auf dem Motorkörper einen Aufdruck der Belegung der Anschlüsse. Auf dem Steckverbinder fehlt seit einiger Zeit ein korrespondierender Aufdruck.
Ich gehe von folgender Ausgangsposition aus: Aufdruck auf dem Motorkörper lässt sich von links nach rechts lesen - der Antriebsreiter befindet sich unten. Der Steckverbinder hat auf einer der Querseiten einen Aufdruck mit den Herstellerangeben (KEFA KF2EDG). Diese Seite ist oben also parallel zu der Aufdruckzeile Aux 1 und M2a auf dem Motorkörper.
Nach der Darstellung von Torsten Mumm sind die beiden am WeichenChef mit blau gekennzeichneten Ausgänge mit COM und M2 am MTB 5 zu verbinden. COM ist eindeutig, M2 allerdings nicht. Es gibt M2a ganz oben und M2b übernächste Anschlussmöglichkeit nach unten. Welcher ist zu nehmen?
Der Decoderhersteller Qdecoder weist in einer Abhandlung zum Anschluss des MTB5 ausdrücklich darauf hin, dass an M2a und M2b gemeinsam eine Verbindung angeschlossen werden muss. Ist dies auch bei Can der Fall?
Eindeutig ist dann wieder Masse schwarz und rot an Poz. Allerdings wieder nicht welche Farbe an Poz1 und welche an Poz 2.
Grün - vermutlich Rückmelder an Aux - ggf. egal ob 1 oder 2 ?
Und die allerwichtigste Frage ist auf welcher Seite der Anschlussleitungen auf dem Steckverbinder - obenauf oder darunter - liegen welche Anschlüsse?
Autor
RE: MTB 5 verbinden mit WeichenChef de Luxe für MMotor
Vielen Dank, die Hilfestellung hat mir etwas geholfen.
Klar ist, die Rückmeldeseite ist bei AUX 1 anzuschließen: von oben nach unten grün, rot, schwarz.
Klar ist weiterhin, 1 baue Schalt-Leitung an COM. Und dann scheint auch klar zu sein, M2 a und M2 b sind gemeinsam mit der 2. blauen Schaltleitung zu verbinden. Denn nur so hat der MTB Antrieb überhaupt ein Bewegung vollzogen.
Mit dem Service Tool WeichenChef Magnet_M_012, der ja wohl auch für den WeichenChef Motor zuständig ist, war es aber nicht möglich, den MTB 5 in Betrieb zu setzen.
Die Märklin C-Weiche steht zu Beginn auf geradeaus = grün (der Zapfen des Märklin Stellschiebers ist neben der Weichenabdeckung sichtbar).
Der Druck auf den Testbutton grün erzeugte ein kurzes Zucken des Stellschiebers in Richtung Endstellung geradeaus.
Ein Druck auf den Testbutton rot erzeugt am Ausgang 1 auf dem WeichenCerf Motor das dauerhafte Aufleuchten der dortigen roten Anzeige.
Der Motor rührt sich nicht, auch keine Geräusch im Motor hörbar. Die Positionsanzeige im Tool ist rot ausgelegt.
Ein weiterer Druck auf den Testbutton grün erzeugt am Ausgang 1 auf dem WeichenCerf Motor das kurzzeitige Aufleuchten der dortigen grünen Anzeige, die dauerrote ist erloschen. Im MTB ist ein Brummton zu hören. Der Motor rührt sich allerdings nicht.
Es spielt keine Rolle, ob alle mit Haken setzen Kästchen aktiviert sind oder nicht. Auch alle Zwischenmöglichkeiten ergeben keine Änderung.
Alle ausprobierten MTB 5 verhalten sich gleich. Sie alle schalten einwandfrei analog mit einem Märklin Stellpult.
Wie lässt sich das Problem beheben?
Autor
ein Decoder für einen Motorantrieb schaltet die Polarisierung der Spannung üblicherweise um.
Das macht auch der CdB-Decoder. So wie das in der Anleitung vom Mtb 5 gezeigt wird werden die beiden Anschlüsse M2 a und M2b zusammengeschaltet und auf den einen Motorausgang des Decoders geschaltet. Der zweite Decoderanschluss kommt an den COM-Anschluss des Antriebs.
Wenn Du kein Anschlussbild des Antriebs hast - im Netz sind welche! Meine Vermutung:
Links oben - der mittlere Kontakt sollte COM sein, rechts unten - M2 a rechts und M2 b links.
Das würde ich mal ohne Rückmeldung testen.
Übrigens: mit dem Mtb 6 und den Magnetdecodern mit separaten Rückmeldeeingängen funktioniert es bei mir seit mehr als einem Jahr. Die Umschaltzeit liegt bei 1 - 2 Sekunden. Da blinkt der Weichenstellungsmelder ein- zwei Mal.
Kann ich empfehlen.
Autor
RE: MTB 5 verbinden mit WeichenChef de Luxe für Motor
wie ich bereits geschildert habe, scheint die Anschlussfrage geklärt zu sein, so wie Du sie auch darstellst.
Dennoch schaltet der WeichenChef den Antrieb nicht.
Ich hatte bereits probiert ohne die drei Rückmelderkabelanschlüsse zu schalten. Also nur mit den beiden blauen Kabelanschlüsse am WeichenChef und angeschlossen am Com und M2a plus M2b.
Das ServiceTool (Ausgang 1) startet im Feld Position mit gelber Anzeige und Fehler. Das Betätigen der Testschaltflächen rot und grün ergibt die geschilderten Folgen. Kurzer Brummton bei grün. Keine Reaktion bei rot, nur ändert sich das Feld Position kurz in rot um dann wieder in gelb zu verharren. In regelmäßigen Abständen wechselt die Schaltfläche von alleine nach rot und wieder zurück nach gelb.
Bei dieser Variante ergab sich bei dauerrotleuchten eine anliegende Spannung von 12,5Volt.
Die ganze Situation ist so undurchsichtig, dass auch noch eine falsche Anschlussverkabelung in Betracht kommen kann.
Gruß Heinz-Peter
Autor
man nehme 2 normale Modellbahnlämpchen und schließe sie am WC M als Motor an. Zur besseren Unterscheidung der Drehrichtung kann man noch 2 Dioden spendieren, oder es mit LED's mit Vorwiderständen (> 1K) versuchen.
So ,, jetzt sollte der WC M seine Funktion schon zu erkennen lassen, ansonsten muss er ins AW zu Thorsten.
Sollte der Test erfolgreich sein, kann es nur am Anschluss des Super Antriebs liegen, da er er ja analog funktioniert,ODER???
Mit dem Service Tool wäre dann die Feineinstellung zu vollbringen und auch weitere erwünschte Optionen .
Vielleicht lässt sich das Rätsel so lösen.
So, oder ähnlich mache ich fast immer meine Tests, da kann in der Regel nichts schief laufen.
Schöne Knobelstunden und Erfolg wünscht
Autor
Die Anleitung ist leider was für die Glaskugel, je 6 Steckanschlüsse oben / unten vielleicht auch rechts / links ???
Also man muss die Anschlüsse durch ausmessen ermitteln, oder mit Lämpchen austesten.
Ich schätze .. oben ist links und unten ist rechts???
Also Multimeter bemühen um Sicherheit zu erlangen.
Da aber der Antrieb als Motor , als Magnetantrieb , sowohl mit DC und AC funktionieren sollte, dürften die Anschlüsse zu ermitteln sein.
Es kann auch ein normaler Weichendecoder den Antrieb steuern. WC auch WC M.
Anbei die Original PDF
Autor
Eingetragen am 20.04.2022 13:49
wie Ferdinand schon vorgeschlagen hat, den Test mit den LEDs mal machen... Wobei der noch etwas viel einfacher ist.
Einfach mal das Modul reseten. Dann einfach nichst anschließen, denn die zwei LEDs auf dem Modul an jedem Ausgang sind genau so angeschlossen, wie Ferdinand es für seinen Test vorgeschlagen hat.
Also den WeichenChef einfach mal zurücksetzen und ohne alles probieren. Wenn dann die LEDs jeweils für eine kurze Zeit etwa 0,5 Sekunden leuchten ist der WeichenChef in der Grundeinstellung. Wie schon geschrieben, das blinken kommt von der Überwachung, da einfach den Haken im Tool löschen.
Eine Spannung mit einem Multimeter an den Ausgängen zu messen ist, mehr ein schätzen das eine Spannung da ist oder nicht. Da kommt immer!!!! eine sehr hochauflösende PWM raus. Dein Messgerät wird aber entweder DC oder AC mit 50Hz erwarten und entsprechend falsche Ergebnisse anzeigen.
Da sind die zwei LEDs genau so gut, da sie direkt an dem Ausgan angeschlossen sind.
Autor
bin wie von Dir empfohlen vorgegangen. WChef Motor resetet, Stellungsüberwachung ausgestellt. Positionsfeld ist gelb Fehler. Test rot geklickt - LED leuchtet rot. Test grün geklickt - LED leuchtet grün. Erkenntnis: WChef Motor steht in Grundstellung und funkioniert.
Und wie gehts jetzt weiter? Problem ist also der Anschluss am MTB 5.
Ich habe danach eine fertig verdrahtete LED aus dem Hausbeleuchtungsbereich angeschlossen - gelb am äußerst linken blauen WCM Abgang - braun am daneben liegenden. Im Testtool grüne Testfläche betätigt. Grün und die angeschlossene LED leuchten. Rote Testfläche betätigt. Rot leuchtet, aber nicht die angeschlossene LED.
LED Kabel am WCM Abgang getauscht. Im Testtool grüne Testfläche betätigt. Grün leuchtet, aber nicht die angeschlossene LED. Rote Testfläche betätigt. Rot und die angeschlossene LED leuchten.
