Autor Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   1 # 8 top
spurdog
Eingetreten: 29.04.20
Eingetragen am 12.04.2023 22:04
Guten Abend zusammen,
wir haben auf unserer Vereinsanlage unter anderem 11 dieser Antriebe verbaut und an TAMS Decodern angeschlossen.
Heute haben wir endlich beschlossen, uns von dieser absolut problematischen und unbefriedigenden Lösung zu trennen und auf CAN Decoder umzustellen.
Die Märklin Weichendecoder laufen bereits über Weichenchefs und CC Schnitte und jede Menge Gleisreporter, Stern- und Spielpunkte sind auch vorhanden.
Welche Weichen Chefs brauchen wir für diese Antriebe?
Rot und zwei Mal braun mit Dioden.
Grüße aus Hamm
Christian von den
Hammer Modell- und Gartenbahnfreunden
(Size: 652.85Kb, px: 1560x1884)
Bearbeitet von spurdog am 12.04.2023 22:06
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   2 # 8 top
Eingetragen am 13.04.2023 10:57
wenn ich mich recht erinnere, muss man die zwei braunen Kabel zusammen schalten und dann einen WeichenChef Motor verwenden. Da ist ein Motor drin, der über jeweils eine Halbwelle gesteuert wird. Der WeichenChef Motor polt die Spannung um, so dreht er auch in beide Richtungen. Alternativ kann es auch nur ein Kabel sein und man schmeist die Diode raus.
Genau kann ich das nicht sagen, da ich die Antriebe nur flüchtig aus Test kenne.
Bearbeitet von Thorsten am 13.04.2023 10:58
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   3 # 8 top
spurdog
Eingetragen am 13.04.2023 12:03
Danke, ich werde bei Meiners 3 Stck. bestellen.
Gibst Du uns noch einen Tip, welche Zahl zu welchem Buchstaben passt?
Danke.
Nachtrag:
Gerade gesehen, Meiners hat keine am Lager und ich soll die Lieferzeit erfragen.
Werde ich tun.
Könnte die Fabrik bei Bedarf Spielzeug Meiners mit 3 Stck. beliefern?
(Size: 99.22Kb, px: 1088x900)
Bearbeitet von spurdog am 13.04.2023 13:20
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   4 # 8 top
Werner Meier
Eingetreten: 21.07.18
Eingetragen am 05.05.2023 23:35
ich habe ein ähnliches Problem, oder besser Anliegen. Bei mir sind 6 Weichenchef´s im Einsatz.
Jetzt will ich separate Weichendekoder anschließen, die lauf nicht über den Weichenchef.
Kann ich denn an dder MS-2 diese dann auch schalten, oder gibt es Krieg der Systeme?
Grüße aus dem Sauerland
Werner Meier
Wiedereinsteiger seid September 2018, 2 x MS-2, Märklin K-Gleis und C-Gleis, WDP2021 small, CC-Schnitte, Startpunkt, Spielpunkt und 6 Weichenchef´s. Mehrere Umbauloks mit Esu und Märklindecodern. Auch mit mfx Lok´s.
Nun mit Win 10 unterwegs.
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   5 # 8 top
Eingetragen am 06.05.2023 13:45
Hallo Werner Meier,
es tut mir leid, aber Deine Frage kann Dir wohl kaum jemand beantworten.
Du schreibst: "Jetzt will ich separate Weichendekoder anschließen" - da nicht bekannt ist, was für Dekoder das sind, ist diesbezüglich eine Auskunft schwer möglich.
Du schreibst: "die lauf nicht über den Weichenchef" - der WeichenChef ist auch ein Weichendekoder. Es ist generell nicht sinnvoll, einen Weichendekoder über einen anderen Weichendekoder laufen zu lassen.
Du fragst: "Kann ich denn an dder MS-2 diese dann auch schalten[...]?" - also ob die Weichendekoder, die Du meinst, mit Märklin kompatibel sind, das musst Du wohl eher den Hersteller dieser Dekoder fragen, bzw. dessen Anleitung studieren.
Ansonsten kannst Du vielleicht auch noch dieses Forum durchsuchen, vielleicht hat ja hier bereits jemand anderes etwas zu den Weichendekodern, die Du meinst, geschrieben.
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   6 # 8 top
Werner Meier
Eingetragen am 06.05.2023 23:23
Hallo Wilde 13,
Es sind Eigenbau Weichendecoder. Einen Atmel rein, paar Verstärker IC und das Ding läuft an einer MS-2 mit Gleisbox. Die Dinger sind natürlich nicht von mir, das kann ich nicht.
Ich habe mich nicht getraut die an meine Anlage mit CAN Digital Komponenten anzuschließen.
Die Dekoder sind an einen alten Märklin Trafo angeschlossen, ich habe den dann auf 15VAC eingestellt. Das Signal bekommt er vom Gleis, also Märklin CAN. Die Weichen schalten dann so wie man will. Nur ohne CAN Module.
Gruß aus dem Sauerland
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   7 # 8 top
Eingetragen am 07.05.2023 10:57
Hallo Werner,
wenn das ganz normale Weichendecoder sind, die mit dem Gleissignal gesteuert werden so wie das die MS2 mit dem GP macht, dann gibt das nur ein Problem, wenn du die gleichen Adressen verwendest.
Ich steure die Weichen mit dem CAN und den CdB- Weichendecoder und die Signale mit denen von QDecoder - geht problemlos.
Autor RE: Weichenantrieb Conrad / Hoffmann(Halle)   8 # 8 top
Werner Meier
Eingetragen am 09.05.2023 18:21
alles klar, das wollte ich hören. also verträgt sich das Can Bus System mit den anderen Kompnenten auf der Anlage. Außer bei doppelter Adressenvergabe, dan gibt es wohl Ärger.
schöne Grüße aus dem verregneten Sauerland
