Autor Weichenrückmeldung bei Handschaltung   1 # 6 top
Eingetragen am 15.02.2013 21:33
ich teste derzeit die Weichenschaltung - PC - CC - WeichenChef de Lux mit MS2.
Die Rückmeldung am PC bei Befehlen von der MS2 funktioniert.
Die Rückmeldung bei der Schaltung der Weichen von Hand geht nicht - aber
die Meldung kommt auch bei der MS2 nicht stabil an - mal geht es - mal nicht - mal
wechselt die Anzeige zwischen gerade und Abzweig.
Ist der WeichenChef nicht empfindlich genug?
Wer hilft?
Autor RE: Weichenrückmeldung bei Handschaltung   2 # 6 top
Eingetragen am 15.02.2013 22:19
Hallo Uli,
was hast du für Weichen bzw. Weichenantriebe?
Wie alt ist dein WeichenChef?
Hast du das Softwaretool schon benutzt?
http://www.can-digital-bahn.com/inf...p?did=32
Dort muss die Stellungsüberwachung aktiviert sein.
Bearbeitet von Sandblech am 15.02.2013 22:21
Autor RE: Weichenrückmeldung bei Handschaltung   3 # 6 top
Eingetragen am 15.02.2013 23:25
es sind Trix C mit Märklinantrieb, der WeichenChef 08/2012, Rückmeldung ist aktiviert.
Mit dem Tool von Thorsten geht die Rückmeldung von Hand so lala,
bei Ansteuerung durch die MS2 gibts keine Probleme.
Autor RE: Weichenrückmeldung bei Handschaltung   4 # 6 top
Eingetragen am 16.02.2013 08:10
wie schaltest Du die Weichen von Hand? Drehst Du an dem Weichenkopf oder mit dem Handschalthebel?
Du schreibst auch es geht so lala, bekommst Du dann die Störmeldung? In der MS2 blinkt dann die Anzeige langsam hin und her.
Erster Verdacht ist, Du schaltest mit zu wenig Schwung per Hand und die Endschalter werden nicht erreicht. Das habe ich auch immer wieder, dann kommt die Fehlermeldung. Da hilft nur mit mehr Schwung schalten.
Einfacher Test, nehme mal nur einen Antrieb und schiebe da die Stange von Hand hin und her, selbst da klappt es nicht immer.
Dann noch die Frage, welche Nr hat der Antrieb? Ist es schon der mit der 1 am Ende?
Autor RE: Weichenrückmeldung bei Handschaltung   5 # 6 top
Eingetragen am 16.02.2013 10:21
eingebaut sind 74490,
ja das Schalten per Handhebel geht nicht immer so kräftig.
Kann man an den Antrieben was ändern?
Autor RE: Weichenrückmeldung bei Handschaltung   6 # 6 top
Eingetragen am 16.02.2013 12:06
bei den 74490 Antrieben fehlen gegenüber den 74491 Antrieben kleine "Varistoren"
die Funken an den Endabschaltern verhindern. Diese Funken können dazu führen das die
Endschalter im Weichenantrieb irgendwann nicht mehr ordentlich funktioneren. Und die Stellung
dieser Endschalter wertet der WeichenChef deLuxe aus.
Eine zeitlang wurden diese Antriebe kostenlos von Märklin wohl getauscht. Ich weiß
aber nicht ob das immer noch so ist. Die Garantie wird wohl bei deinen Antrieben schon
angelaufen sein. Vielleicht hilft ein netter Brief mit der Bitte um tausch an Märklin.
