Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 02. Juli 2026
Autor Frage: Weichensteuerung über CAN oder Gleissignal?   1 # 3 top
BR365
Eingetreten: 10.03.12
Eingetragen am 13.12.2013 09:15
Moin,
habe mal eine grundsätzliche Frage:
Der Weichencheff wird ja über den CAN-Bus an das Schaltgerät, also z.B. MS2 oder aber auch die CAN-Module WeichenKeyboard oder CAN-Stellpult angeschlossen.
Wenn nun über das Weichenkeyboard eine Weiche am Weichencheff geschaltet wird, müsste diese Kommunikation ja eigentlich nur über den CAN-Bus laufen. Da aber die MS2/CS2 davon ja nichts weiß, geht das Schaltsignal vermutlich trotzdem parallel auch auf das Gleissignal im DCC- bzw. MM-Format, oder?
Um das Gleissignal zu entlasten, wäre es also immer zu empfehlen, den Weichencheff mit dem CAN-Stellpult alleine zu betreiben, so dass keine zusätzlichen Daten auf dem Gleisprotokoll gesendet werden müssen.
Oder sehe ich das falsch?
Und wie sieht das aus, wenn man eine PC-Steuerung haben möchte, die sowohl für den Fahrbetrieb als auch für den Weichenbetrieb zuständig sein soll? Lässt es sich dann vermeiden, dass die Weichenstellsignale auch über das Gleisprotokoll gesendet werden, obwohl es dort gar nicht benötigt wird?
Autor RE: Frage: Weichensteuerung über CAN oder Gleissignal?   2 # 3 top
Eingetragen am 13.12.2013 12:26
Hallo BR365,
du hast recht. Das WeichenKeyboard oder auch die SwitchMänner usw. erzeugen einen CAN-Telegramm mit dem Schaltbefehl. Ist eine Gleisbox mit im System erzeugt die zusätzlich einen DCC oder MM Schaltbefehl im Gleissignal.
Wenn man nur CAN-Decoder für Weichen, Signale usw. hat und seine Loks über die Gleisbox steuert, wäre eine Möglichkeit beim WeichenKeyboard z.B. das MM Format zu wählen und über die MS2 das MM Format abzuwählen. Dann könnte man nur noch mit DCC seine Loks fahren und die Gleisbox würde bei einem CAN-Telegramm mit MM Schaltbefehl nichts aussenden (weil MM deaktiviert ist).
Soweit meine Theorie, ob das aber wirklich so ist kann wohl am besten Thorsten beantworten.
Autor RE: Frage: Weichensteuerung über CAN oder Gleissignal?   3 # 3 top
Eingetragen am 14.12.2013 11:18
Hallo BR365,
die Idee mit dem Abschalten des Gleissignales sollte gehen, denn die Loks bleiben stehen, denke dass die Weichen dann auch nicht reagieren und die Befehle nicht umgesetzt werden.
Bei größeren Aufbauten mit PC werden dabei oft zwei oder mehr Interface eingesetzt. Das kann man beim CAN natürlich auch machen. Da kann man im Programm dann einstellen, welchen Weg die Befehle nehmen sollen.
Na ja, dann gäbe es noch den Weg über den CAN-Filter, da hättest Du dann die allergrößten Möglichkeiten.
Bearbeitet von Thorsten am 14.12.2013 11:19
