Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 12. Oktober 2026
Autor Weichenchef vergisst einstellungen ?   1 # 6 top
Eingetragen am 25.11.2015 20:41
Hallo Forum,
ich muss mich jetzt auch ein mal melden hier.
Ich habe 2 Weichenchefs unter der Anlage. Nach einem Stillstand von einigen Monate habe ich die Anlage mal wieder gestartet. Dann haben die Weichen eines Weichenchefs nicht mehr geschaltet. WeichenChef Tool angeschlossen mit folgendem Ergebnis:
Modul meldet sich mit Moduladresse 0.
Andere Modul meldet sich mit Moduladresse 3.
Ich habe versucht eine neue Adresse zu vergeben, ohne Erfolg. Ergebnis: es melden sich jetzt überhaupt keine Weichenchefs mehr. Zum Test habe ich den 3. Weichenchef angeschlossen, dieser meldet sich aber, mit Moduladresse 2.
Der Weichenchef mit Adresse 3 wird auch nicht mehr gefunden, die Weichen schalten aber noch !
Weiss nicht was los ist, die beiden Weichenchefs melden sich nicht mehr, ich habe es mit verschiedenen Versionen des Tools probiert.....
Autor RE: Weichenchef vergisst einstellungen ?   2 # 6 top
Eingetragen am 25.11.2015 21:39
versuch einmal das Reset Tool, das hilft meist.
.Bald kommen neue Tools, ich bastel gerade am neuen Tool für den GleisReporter....
Autor RE: Weichenchef vergisst einstellungen ?   3 # 6 top
Uwe
Eingetreten: 04.04.12
Eingetragen am 25.11.2015 21:58
Hallo Ronald
Habe bei meinen Weichen Chefs das gleiche Problem. Teilweise beim kompletten Weichen
Chef mit den gleichen Symptomen wie bei dir
teiweise auch , das nur ein Antrieb nicht funktioniert. Dachte erst das der Antrieb defekt wäre ,neuen Antrieb eingebaut, trotzdem keine Funktion.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Uwe
Autor RE: Weichenchef vergisst einstellungen ?   4 # 6 top
Eingetragen am 26.11.2015 11:37
Rest tool habe ich schon probiert, findet auch keine Weichenchefs. Oh ja, die Gleisreporter am gleichen Strang werden vom Tool gefunden, die Verbindung ist also in Ordnung.
Idee: kannst du es so machen dass ich die Einstellungen eines Weichenchefs in einer Datei speichern kann, und dann wieder aufrufen kann wenn ich neu programmieren muss ?
Autor RE: Weichenchef vergisst einstellungen ?   5 # 6 top
Eingetragen am 26.11.2015 18:05
hast Du mal nach der Spannung geschaut, hatten wir gerade erst im Forum.
Das "Speichern" steht mit auf der Liste bei den neuen Tools. Die werden ganz anders als bis jetzt, last Euch überraschen. Zu erst wird was zum Reporter kommen, dann nach und nach die anderen Module.
Gruß Thorsten
Autor RE: Weichenchef vergisst einstellungen ?   6 # 6 top
Eingetragen am 26.11.2015 21:36
ich habe bei meinem extra Weichenchef die Einstellungen neu programmiert, und danach die Eeproms gewechselt. Nun melden sich beide Weichenchefs, der der zuerst sich nicht gemeldet hat, hat jetzt die Moduladresse 5 und Dekoderadressen 1-4. Die Nummer 5 habe ich nie programmiert.......
Der andere Weichenchef meldet sich immer noch nicht, doch die Weichen schalten. Für diesen Moment also kein Problem.
