 Anlagenbau
Autor Startpunkt 2   1 # 3 top
w010614
Eingetreten: 26.09.14
Eingetragen am 29.09.2014 00:14
Hallo
Heute möchte ich von meinen ersten Erfahrungen mit dem CAN Digitalprojekt berichten.
Ich habe eine Mä-Gleisbox, eine Mobilstation 2, und die cc-Schnitte erworben.
Als Steuerprogramm benutze ich Rocrail.
Der Anschluss der obengenannten Komponeten funktionierte der Art reibungslos das mich das schon überraschte
Nach diesem wirklich positiven Erlebnis habe ich dann den Gleisreporter deluxe und einen Startpunkt gekauft.
Verkabelt nach Anleitung aber dann...
Die Leuchtdiode für die Spannungsversorgung (12VDC) am Startpunkt leuchtete genau bis zu dem Punkt als ich die Mobile Station in einen der 10 pol. Mini Din Stecker einsteckte. Was war passiert Auch nach Spannung aus, neues einstecken Spannung an- die Diode blieb aus und auch die Mobile Station funktionierte nicht. Eingesteckt in die Gleisbox funktionierte sie.
Da der Startpunkt sehr wenige Bauteile enthält die defekt gehen können, ich habe nur die Sicherung und eine LED mit Vorwiderstand entdeckt, habe ich die Spannungen gemessen. Die Sicherung war Ok. Am Vorwiderstand hatte ich aber nur eine Spannung von etwas über 3V, obwohl dieser direkt über die Leiterbahn mit der Sicherung verbunden, ist dort konnte ich die 12V messen.
Also Lötkolben an, den Widerstand nachgelötet, angeschlossen und siehe da die LED leuchtete wieder. Aber es passierte genau das selbe wie am Anfang ich steckte die Mobile Station ein und die LED ging wieder aus. Was nun
Also wieder die Spannung am Vorwiderstand gemessen.... wieder nur um die 3V.
Dann habe ich den SMD Widerstand und die LED ausgelötet, einen bedrahteten Widerstand (1K) und LED eingelötet (siehe Bild im Anhang) und jetzt funktioniert es TOP
Ich kann mir nicht erkären woran es überhaupt gelegen hat, meine Vermutung ist das der SMD Widerstand keinen richtigen Kontakt zu Plus 12V hatte. Warum deshalb auch die Mobile Station nicht funktionierte ist mir ein Rätsel.
Vielleicht hat jemand eine ähnliches Problem gehabt, würde mich sehr interessieren. Das ganze hat mich ein paar Stunden gekostet und fast zur Verzweiflung gebracht
Trotz allem bin ich jetzt sehr zufrieden, denn alle Komponeten funktionieren sehr gut miteinander.
Auch der Gleisreporter funktinierte auf anhieb, das war auch gut so weil dieses Gerät so überhaupt keine Anzeige hat, z.B. Spannungsversorgung.
Autor RE: Startpunkt 2   2 # 3 top
Eingetragen am 29.09.2014 16:15
sorry und vielen Dank, das Du dir selber geholfen hast.
Aber ich habe auch keine Erklärung dafür, was das gewesen sein könnte.
Ging dann nur die LED aus oder ging auch die MS2 dann nicht mehr?
Autor RE: Startpunkt 2   3 # 3 top
w010614
Eingetragen am 29.09.2014 23:18
Hallo Thorsten
Vielen Dank für deine Antwort.
Am Startpunkt2 war die LED an, bis zu dem Zeitpunkt als ich die Mobile Station 2 eingesteckt habe, genau in diesem Moment ging die LED aus und auch die MS2 funktionierte nicht.
Ich kenne den Schaltplan nicht, nur was ich an Hand der Lötbahnen nachvollziehen kann... und eigentlich müsste die MS2 trotzdem funktionieren, den die Spannung von 12V war ja vorhanden (Sicherung war nicht defekt).
Ich habe es mehrfach geprüft ob ich irgend was falsch gemacht habe, aber es ist so simple und durchdacht das man eigentlich nichts falsch machen kann.
Es funktioniert nach dem umlöten weiterhin Top, ich kann es auch nicht mehr zurück bauen da ich die beiden SMD Teile entsorgt habe.
Aber wenn es das erste und einzige Mal dieses Problem gab, dann wird es wohl ein Rätsel bleiben.
Weiterhin bin ich von dem Konzept des CAN Digital-Projekt sehr überzeugt (habe vor dem Kauf sehr viel im Internet recherschiert) und kann es nur weiter empfehlen.
Wilfried
Ähnliche Themen wie "Startpunkt 2" [19]
StartPunkt 2 an CS1
10036 Hits
19.10.2016 17:15
BR365
Märklin CS3+ und CS2 sowie Startpunkt CS2
7688 Hits
17.09.2021 16:03
CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?
19136 Hits
05.02.2014 21:07
CS3 an Startpunkt 2
Central Station 2/3
5009 Hits
05.02.2023 12:07
hcl
Der StartPunkt 2
Mobile Station
5
16234 Hits
25.05.2013 22:04
BR365
Weitere ähnliche Theme wie "Startpunkt 2"
