 WeichenKeyboard
Autor Mehrere Keyboards an einer Gleisbox   1 # 6 top
Ruinenbaumeister
Eingetreten: 02.09.12
Eingetragen am 30.09.2012 09:30
ich möchte mir ein Keyboard zu meiner MS 2 bauen und dazu zwei WeichenKeyboards in einem Gehäuse zusammenfassen, um auf 32 Adressen zu kommen.
Wie schließt man so etwas an? Benötige ich Startpunkt und Sternpunkt, oder kann ich einfach zwei Doppelplatinen aneinanderreihen? Ich würde es ja vorziehen, wenn ich das Gerät ohne weitere Zwischenschritte an die Gleisbox anschließen könnte.
Clemens
Autor RE: Mehrere Keyboards an einer Gleisbox   2 # 6 top
Eingetragen am 30.09.2012 10:05
Hallo Clemens.
Du kannst pro "WeichenKeyboard" Platine 8 Adressen schalten. Dabei ist die Adressverteilung als Beispiel bei der ersten Platine 1-4 und 9-12 und bei der 2ten Platine 5-8 und 13-16. Bei der 3ten Platine 17-20 und 25-28 und Platine 4 21-24 29-32. Somit gehören eigentlich immer 2 Platinen zusammen.
Also wenn du 32 Adressen schalten möchtest, dann brauchst du 4x die WeichenKeyboard Platine.
In diesem Video habe ich mein WeichenKeyboard auch einmal direkt an die Gleisbox gestöpselt. Wichtig ist, das man bei den verwendeten LED´s die "LowCurrent" Variante nimmt, da die nur 2mA statt 20mA Strom benötigen.
In diesem Bild kann man sehen, wie ich die 2 Platinen für 16 Adressen zusammengeschaltet habe.
. Da könnte man auch noch 2 weitere Platinen auf die selbe Art anstecken. An der ersten Platine ist eine RJ45 Buchse über Kabel angelötet um das WeichenKeyboard an einen StartPunkt oder über ein spezielles Kabel direkt an die Gleisbox anzuschließen.
In wieweit es mit 4 Platinen direkt an einer Gleisbox funktioniert, kann ich nicht sagen. Man sollte es wohl nicht übertreiben.. dann lieber ein "StartPunkt" mit eigenem Netzteil... ist günstiger als eine neue Gleisbox...
Autor RE: Mehrere Keyboards an einer Gleisbox   3 # 6 top
Ruinenbaumeister
Eingetragen am 30.09.2012 22:05
Ok, danke. Dann werde ich es so machen. Wie ist es denn dann bei späteren Erweiterungen? Kann ich die dann direkt an das vorhandene Stellpult hängen?
Autor RE: Mehrere Keyboards an einer Gleisbox   4 # 6 top
Eingetragen am 01.10.2012 10:17
Hallo Clemens,
eigentlich wurde die Frage schon beantwortet.
Im CAN kannst Du die diversen Bausteine an (fast) jeder beliebigen Stelle ins Netzwerk einhängen. Also einfach einen Sternpunkt nehmen und davon in ein weiteres Keyboard verzweigen. Schau Dir dazu bitte auch die Schaubilder auf der Website an.
Aber die Fragestellung ist auch eine sinnvolle Anregung. Wie bei vielen Geräten diverser Anbieter üblich sollte es am Gehäuse eine Durchschleifung des CAN-Busses geben, um hier direkt weitere Bausteine anhängen zu können (integrierter Sternpunkt).
Autor RE: Mehrere Keyboards an einer Gleisbox   5 # 6 top
Eingetragen am 01.10.2012 11:21
Hallo Andreas,
eines extra integrierten Sternpunktes bedarf es hier nicht, denn der CAN-Bus wird auf diesen Platinen sowieso 'durchgeschliffen', wie man an folgendem Bild sieht, reicht es, anstatt einer Stiftleiste eine RJ45-Buchse am Ende der Platinen anzulöten.
Autor RE: Mehrere Keyboards an einer Gleisbox   6 # 6 top
Eingetragen am 01.10.2012 23:04
Yup,
Wilde 13 schrieb:
eines extra integrierten Sternpunktes bedarf es hier nicht, denn der CAN-Bus wird auf diesen Platinen sowieso 'durchgeschliffen', ...
meinte ich doch. Denn das Durchschleifen und am Gehäuse wieder zur Verfügung stellen, ist doch genauso, wie ein Sternpunkt.
Gilt besonders dann, wenn man viele kleine Pulte hat, statt Deines großen Kastens.
