 SwitchMann-GBS
Autor Unterschiede SwitchMann T1/T2 mit CS1 und CS2/3   1 # 5 top
mra
Eingetreten: 04.06.14
Eingetragen am 03.03.2017 12:10
ich habe gesehen, das es unterschiedliche SwitchMann T1/T2 für jeweils die CS1 und die CS2/CS3 gibt.
In den Beschreibungen zu den Modulen kann als einziger Unterschied die Rückmeldung gesehen werden, die bei den CS2en wieder auf den Bus gegeben wird und von den SwitchMännern (CS2) gelesen werden kann.
Die für die CS1 können das nicht - wie ich verstanden habe, weil die CS1 kein Signal ausgibt, richtig?
Könnte man das Verhalten der CS1er durch ein Softwareupdate auf das des CS2 heben? Die Bilder auf den Seiten stellen die gleiche Platine dar, mir scheint auch insgesamt maximal nur ein Softwareunterschied zwischen beiden Versionen zu sein, oder?
Viele Grüße,
Martin
Bearbeitet von mra am 03.03.2017 15:34
Autor RE: Unterschiede SwitchMann T1/T2 mit CS1 und CS2/3   2 # 5 top
Eingetragen am 05.03.2017 09:18
Hallo Martin,
die Versionen unterscheiden sich nur durch die Software.
Wenn die Chips heil sind sollte man sie updaten können, geht aber nur bei mir.
Fängt man neu an sich ein Gleisbildstellpult zu bauen, sollte man aber die GBS Module nehmen, das Konzept ist deutlich flexibler.
Autor RE: Unterschiede SwitchMann T1/T2 mit CS1 und CS2/3   3 # 5 top
mra
Eingetragen am 06.03.2017 11:03
:-) Das ist klar und auch ok.
Auch wenn ich das zwar nicht (mehr) vorhabe, interessiert mich, in welchen Bereichen/Funktionen das Konzept der GBS flexibler ist (na, ja, bis auf den SwitchMonitor ;-)).
Viele Grüße aus dem Süden
Martin
P.S.: bei uns gibt es immer noch Schnee ...
Autor RE: Unterschiede SwitchMann T1/T2 mit CS1 und CS2/3   4 # 5 top
Eingetragen am 06.03.2017 12:17
Hallo Martin,
beim SwicthMann sind die Anzeigen fest der Schaltadresse zugeordnet. Möchte man Fahrstrassen machen, braucht man eben für jede Weiche eine SwitchMann-Eingang.
Auch sind die Controller leider etwas langsam für den neuen Märklin-CAN, wenn da viel los ist. Laufen sehr schnell die Schaltbefehle von einem PC in den Bus, kann es auch vorkommen, das die Anzeigen nicht folgen, da die Controller zu lange intern für die Auswertung brauchen. Die haben eben noch keine CAN-Einheit im Bauch und da muss man das im Code machen.
Mit dem GBS Modulen macht man sich soviel Anschlüsse wie man Schalter benötigt und eben das gleiche mit den Monitoren. Start-Ziel Taste kann schon mal einiges weniger an Kabel werden...
Schnee haben wir hier leider nicht.....
Autor RE: Unterschiede SwitchMann T1/T2 mit CS1 und CS2/3   5 # 5 top
mra
Eingetragen am 06.03.2017 13:42
vielen Dank für die Infos!
Viele Grüße,
Martin
