Hallo Forum,
habe mir einen SwitchMann-GBS zugelegt und mit meinen alten SwitchMann-T2 kombiniert.
Leider kann ich mit dem neuen keine Weichen schalten.
Datenformat ist auf MM eingestellt und Modus auf T2 Betrieb.
Auf dem neuen SM leuchte die Diode und bei Tastendruck geht sie aus und nach loslassen der Taste wieder an, genau wie in der Beschreibung. Auch wenn ich auf T1 Betrieb umstelle geht nichts.
Übersehe ich etwas oder ist der SM-GBS eventuell defekt?
Beiträge: 2394 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 11.01.2024 14:13
eigentlich sollte das gehen.
Die LED zeigt an die Taste wird erkannt und die Dtaen gehen auf dem CAN raus.
Was schaltetst Du denn? Einen WeichenChef oder ein Decoder am Gleis?
Kann das Gleissignal in der Zentrale abgeschaltet sein? Dann geht es nicht raus.
Hast Du ein Programm an der Anlage? Da kann man vielleicht sehen, ob die Schaltbefehle ankommen in einer Gleisbox/CS.
Die Anzeige der Weiche sollte im PC umspringen, wenn die Zentrale den Befehl erhält.
