 ModulBooster
Autor Modulbooster mag nicht   1 # 4 top
formant
Eingetreten: 03.12.11
Eingetragen am 12.04.2012 11:24
Hallo CAN-Gemeinde
bin Neuling im CAN-Modellbahn-Bereich und brauche Hilfe!
Erst mal kurze Beschreibung welche Konfiguration bei mir funktioniert:
Gleisbox+MS2 am Startpunkt, CC-Schnitte2 am Startpunkt, CC-Schnitte2
am PC, i-Train Demoversion 2.0, Gleisausgang der Gleisbox am Gleis.
Hier ist Fahren über i-Train und die MS2 möglich.
Jetzt kommt der Modul-Booster zum Einsatz:
Gleissignal der Gleisbox geht vom Gleis, Modulbooster (18V AC-Versorgung)
geht an den Startpunkt, Gleisausgang des Boosters wird an das Gleis angeschlossen.
Kein Fahrbetrieb möglich.
Gleissignal der Gleisbox wird jetzt an den Startpunkt angeschlossen.
Kein Fahrbetrieb möglich. LED auf Modulbooster leuchtet (was bedeuted das).
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Booster ja so eingestellt, dass er
auch ohne Programmierung funktionieren sollte.
Mach ich grundsätzlich was falsch?
MfG
Klaus
Bearbeitet von formant am 12.04.2012 11:57
Autor RE: Modulbooster mag nicht   2 # 4 top
Eingetragen am 12.04.2012 19:37
Hallo Klaus,
ich habe mir erlaubt den doppelten Eintrag zu lsöchen.
Zu deinem Problem:
Der Booster muss nicht programmiert werden, das ist richtig. Bei der Verkabelung bin ich mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe, deswegen schreib ich wie es sein sollte.
Der Booster benötigt 16V AC als Betriebsspanung. Wenn die anliegt, blinkt die gelbe LED auf dem Booster.
Das Gleissignal, muss an dem StartPunkt angeschlossen werden.
Dann sollte alles verbunden sein, wenn der Booster mit dem StartPunkt verbunden wurde.
So denke ich hast Du es auch gemacht, einzig, nun musst Du den Booster auch noch einschalten,
Es gibt dazu zwei MagnetAdressen, sie sind mit den MM Adressen 1 und 2 voreingestellt. Die kannst Du über die MS2 oder per PC schalten. Das ist eine kleine Sicherheit, dass wenn man das Gleissignal anlegt, nicht gleich alles ausversehen losfährt.
Hoffe das hilft Dir weiter
Autor RE: Modulbooster mag nicht   3 # 4 top
formant
Eingetragen am 13.04.2012 15:59
gut wenn einer da ist der weis wie es geht.
Booster (sind 18V~ zu viel??) funktioniert und lässt sich über MS2 und i-Train schalten.
Danke für die schnelle Hilfe.
MfG
Klaus
Autor RE: Modulbooster mag nicht   4 # 4 top
Eingetragen am 14.04.2012 11:48
Hallo Klaus,
nein, mit 18 Volt geht es auch. Der Kühlkörper am ModulBooster könnte nur etwas wärmer werden. Solte dem Chip dadurch mal zu warm werden, schaltet er einfach ab.
