 ModulBooster
Autor Modulbooster   1 # 2 top
amathys
Eingetreten: 03.01.18
Eingetragen am 31.08.2022 18:24
Hallo
Meine Anlage, Steckbrief: Märklin Gleisbox, CDB Module mit Modulbooster, Steuerung mit iTrain 5.1
Ich habe einen Modulbooster installiert, funktioniert perfekt. Nun möchte ich im Gleisbild von iTrain die Strommessung anzeigen, auch das geht allerdings nur im 8-bit Modus. In der Anleitung zum Modulbooster ist die Umrechnung nach mA angegeben, kann man diese Umrechnung dem Modulbooster entlocken? In iTrain habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden.
Danke für Hinweise
Grüsse aus der Innerschweiz
André
Autor RE: Modulbooster   2 # 2 top
Eingetragen am 01.09.2022 11:33
Hallo André,
ich verstehe die Frage nicht ganz.
Wenn Du den Haken im Tool zum ModulBooster setzt, wird in dem Rückmeldungsbit, was es im CAN nicht ist, da ist es ein Byte. Nicht mehr 0 oder 1 gesendet, sondern der Stromwert, umgerechent wie es auf der Seite beschrieben ist.
Ich kenne iTrain nicht, deswegen rate ich mal. Da brauchst Du vermutlich 8 Rückmelder zu je ein Bit, um das Du einen Wert angezeigt bekommst oder? Das kann der ModulBooster 2 nicht und wird er auch nicht mehr lernen. Sowas braucht der s88 aber nicht der CAN.
Überlege mal was für einen Datenverkehr das auslösen würde. Alle 2 Sekundne würden 8 Meldungen über den CAN gehen müssen. Bei einem ModulBooster mag das noch gehen. Es gibt aber Anlagen da sind das 10 oder gar noch mehr ModulBooster. Wenn die alle 2 Sekunden 8 Meldungen senden, was die theoretisch im Abstand von 0,5ms machen könnten wäre der Bus für eine halbe Sekunde blockiert. Die Booster müssten sich also erst einmal abstimmen, dass sie nicht im gleichen Takt senden etc. Das ist ein unnötiger Aufwand, den man nicht machen muss, da es in einem Telegramm geht. Die Software muss es dann nur lernen entsprechend auszuwerten. So wie zb. WDP und ich glaube Modellstellwerk kann das auch.
Solche komplexen Meldungen wird es in Zukunft besonders im CAN an noch viel mehr Stellen geben. Da muss die Software einfach mit gehen. Sorry aber anders geht es nicht.
Ähnliche Themen wie "Modulbooster" [47]
Modulbooster Rückmeldung
ModulBooster
5419 Hits
13.11.2020 12:27
Modulbooster zeigt Kurschluss an
ModulBooster
20
31924 Hits
13.04.2021 11:53
Speedy
ModulBooster update
ModulBooster
10
21037 Hits
09.11.2019 12:16
ModulBooster + NotStopp
ModulBooster
6914 Hits
21.10.2022 17:40
belue
Modulbooster und Diodenhalter
ModulBooster
3
11472 Hits
07.04.2013 18:50
Weitere ähnliche Theme wie "Modulbooster"
