Autor Einmessen   1 # 10 top
mcorde
Eingetreten: 01.06.12
Eingetragen am 17.12.2024 16:10
Hallo, wollte meine Loks einlesen. Leider funktioniert es nicht so, wie es sein soll. Die Lok fährt los, dann bleibt die beim Kontakt stehen und es passiert nichts mehr.
Fahre mit der neusten Version.
Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Einmessen   2 # 10 top
Eingetragen am 17.12.2024 20:10
Hallo Matthias,
mit der neuesten Version 10.7 B109 vom 02.Oktober 2024 funktioniert das Einmessen mit Messstrecke.
Beschrieben im Handbuch ModellStellwerk - Teil 1
Einstellungen und Projektierung
Ausgabe vom 21.08.2024
10.3.2 Einmessen mit Messstrecke
Überprüfe deine Einstellungen, da wirst du wohl etwas falsch gemacht haben.
Autor RE: Einmessen   3 # 10 top
Eingetragen am 18.12.2024 00:57
Hallo Matthias,
ich hatte das Problem mal bei 10.2, dabei habe ich immer mit 128 Fahrstufen Einstellung versucht, einzumessen. Ich durfte aber nur mit der 28 Stufen Einstellung machen. Das funktionierte dann aber !
Versuch macht kluch......ich hab dann auch immer erst ab Fahrstufe 5 die Messung beginnen lassen , sonst dauert es eine kleine Ewigkeit. Die unteren Fahrstufen dann nach eigenem Ermessen so eingetragen.
viel Spass
P.S. : https://can-digital-bahn.com/forum/...st_12389
Bearbeitet von Wuffychris am 18.12.2024 01:45
Autor RE: Einmessen   4 # 10 top
mcorde
Eingetragen am 20.12.2024 12:39
Hi,
Vielen Dank. Es funktioniert
Gruss Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Einmessen   5 # 10 top
Eingetragen am 20.12.2024 20:05
Grüße alle im Forum,
nur noch mal zum Einmessen, wie ichs mache: Ergänzt, für Spur N !
das 1. Bild zeigt die gelbe Diesellok. Decoder sind bei mir immer in den CV Einstellungen folgendermaßen Programiert:
CV 2 immer mit der niedrigsten Anfahrgeschwindigkeit (meist mit 2/3 )
CV 3 immer mit 1 = Stufensprung für Geschwindigkeitserhöhung
CV 4 immer mir 1 = Stufensprung zur Geschwindigkeitsreduzierung
CV 5 maximale Geschwindigkeit die die Lok haben soll (das wären 120 KMh für die gelbe Lok)
CV 6 = 0
CV 29 =2 da ich nur Digital fahre und nur Licht vorn und hinten benutze. (kann man auch andere CV nehmen)
Bild 2. Eingemessen wird nur mit 28 Stufen Einstellung, das wird erst nach dem Einmessen im Lokformular auf 128 Stufen geändert !!!
hier ist die Lok eingemessen, aber noch nicht optimal, das sieht man daran, das noch einige kästchen oben rechts im Diagramm an der max.
Geschwindigkeit enden. Dadurch sind die 28 Sufen nicht ausgereizt, weil die CV für 5 noch zu groß. Deshalb etwas verkleinern und nochmals den
Messvorgang starten. Kann sein, das man das mehrmals machen mus, bis das ganze linear verläuft und die Exakten 120 KMh zu den 28 Stufen passen. Ergänzt, umgekehrt gilt das natürlich auch, enden die Fahrstufe schon vor der 120 Linie, muß man die Fahrstufen in CV 5 natürlich erhöhen un den Messvorgang erneut machen.
Ist es soweit gut, dann das Lokfenster auf die 128 Stufen einstellen und neu aufrufen.Jetzt kann man auch sehen, das die Lok die 128 Fahrstufen
hat, nähmlich an den Geschwindigkeitsbalken, ist dieser ein schwarzer Balken, ist es richtig. Hat man auch schön das Häkchen bei Hauptliste
gesetzt,sollte diese dann auch in der Lokliste erscheinen. Dann kann man auch ein Bildchen zuweisen.
Bild 3. Rote Lok, die hat nur einen alten Decoder mit 28 Fahrstufen, dies sieht man dann auch im Lokfenster, dort ist der Geschwindigkeitbalken nur
gestrichelt. Dafür ist sie aber bis zur ihrer Höchstgeschwindigkeit im Messprotokoll exakt eingemessen.
Bild 4.
Ergänzt : Wie schnell die Lok dann beschleinigt oder auch abbremst mache ich mit der Masse Einstellung auch die korektur des Haltepunktes in
dem Lokformular.
Hoffe ihr könnt mit meinem Erklärungsversuch was anfangen und wenn ......kritik ist erwünscht.
Allen auf diesem Weg noch ein schönes Frohes Weihnachten !
(Size: 1.95Mb, px: 2081x1394)
(Size: 1.97Mb, px: 2082x1408)
(Size: 403.31Kb, px: 1112x775)
Bearbeitet von Wuffychris am 21.12.2024 12:13
Autor RE: Einmessen   6 # 10 top
Eingetragen am 21.12.2024 09:22
Moin Christian und alle Annern,
bei den CV Werten handle ich anders.
CV 1 = Klar, Lokadresse
CV 2 = immer 1, ob das in "N" anderes Verhalten erzeugt, weiß ich nicht
CV 3 = immer ein Wert ab 3, aber auch nicht zu doll
CV 4 = Immer ein Wert, muss man probieren
CV 5 = auch probieren, liegt am Fahrzeug und am Dekoder.
CV 29 = 2 oder 3, je nachdem , wie die Motorpolarität angelötet ist,
andere Werte auf keine Fall, wenn nicht notwendig. Sonst kann es passieren, das bei Gleichspannungsimpulsen
eine Lok abfährt.
Das hinbiegen der Geschwindigkeitskurve wird auch bei mir immer notwendig.
Ansonsten hast du es gut beschrieben, was ggf Anlass gibt, hier noch andere Varianten zu lesen.
Beste Grüße aus der Sonne des Nordens
Autor RE: Einmessen   7 # 10 top
Eingetragen am 21.12.2024 23:36
ich wünsche EUCH schöne erholsame Festtage und Alles Gute für 2025.
Ich habe mal wieder einen Test mit der 10.7 B109b gewagt und der 1. Start war mit Frust nach einer 1/2 Stunde beendet.
Die Geschwindigkeiten in den Blocks sind zwar besser geworden -- meine Wahrnehmung, aber der Halt ist jetzt heftiger.
Makros werden nicht vollständig ausgeführt - komisch??
Block Aktionen sind auch nicht immer vollständig.
Ein Fahrregler war komplett verstellt Vmax --Chaos.
Im Statusbalken ist die Lok Anzeige farblos, das war schon besser-- dazu habe ich noch einen oder zwei Wünsche (Vorschläge).
Die Anzeige wieder mit Farbe hervorheben
In der Anzeige wäre die Lok Nr. oder auch Zug Nr. aus dem Programm sehr nützlich. _- Hier ist natürlich immer nur eine Nummer sinnvoll, welche dann bis zum kompletten Stillstand der Züge immer bis zum Schluss durch gereicht werden könnte.
Einmessen mache ich auf der Anlage in den langen Blöcken und da ist es ohne Probleme-- nachjustieren ist eine gute Option.
Die Decoder Einstellungen sind natürlich eine Voraussetzung für gute Fahreigenschaften.
Da ich mittlerweile ein Sammelsurium von alt bis neu habe, ist es immer mit Mühe verbunden eine vernünftige Einstellung zu machen.
Basisformation
CV 3 stelle ich <5 eine Anfahrverzögerung ist bei Kontaktfehler dämpfend
CV 4 <2 Bremsverzögerung minimal, aber nicht ganz auf 0 wie bei CV 3
CV 5 auf 120km/h etwa..... im Bereich des Vorbildes und Anlagenkonform
CV 6 auf etwa 1/2 CV5 Rangiergeschwindigkeit sofern vorhanden
CV 29 -- ist RC und Analog deaktiviert - andere Formate wechseln MM - DCC - je nach Decoder Möglichkeiten. Vorzug ist DCC.
Ich werde weiterhin mit meiner gestrickten (Makro- Block - Fahrplan etc.) 10.2 B19 weiterhantieren, denn diese habe ich ziemlich im Griff und bin damit auch zufrieden.
Viele Grüße von der Mosel
Bearbeitet von saar181213 am 21.12.2024 23:37
Autor RE: Einmessen   8 # 10 top
Eingetragen am 22.12.2024 08:54
Moin Jungs,
...und im besonderen Ferdinand, den ich ja schon lange nicht mehr gelesen habe.
Zur CV 5 möchte ich anmerken, dass diese nicht die Geschwindigkeit bezeichnet, sondern die Bandbreite der Motorspannung. Daraus kann sich allerdings
die Fahrgeschwindigkeit entwickeln. In meiner Sammlung befindet sich ein Dekoder, der die CV 5 max mit 64 angibt. Da kommt dann letztendlich auch nicht
mehr oder weniger Motorspannung bei raus als wenn die CV 5 bei 255 endet.
Weiter habe ich ein Fahrzeug, welches bei CV 5 gerade mal so eben in Betrieb genommen werden kann, (Verbeck Fahrzeugrahmen mit Faulhaber Motor).
Gruß und schönen 4 Advent
Autor RE: Einmessen   9 # 10 top
Eingetragen am 22.12.2024 18:07
ja, an der MOBA ist es etwas ruhiger geworden. Heute Abend wird wieder mit den Enkeln gefahren-- mal schauen wie das wird?..
Die Beschäftigung mit dem Programm ist zur Zeit nicht mehr so intensiv, weil ich mit meinen Behelf Konstruktionen zufrieden bin.
Mit den Möglichkeiten kann man schon sehr nahe an gute Einstellungen gelangen, auch wenn es dazu keine Beschreibungen gibt und auch das Vorbild nicht genau getroffen wird.
Meine Meinung bestätigt sich nach jedem Update sich neue Probleme erkennbar, weil das eine mit anderen irgendwie zusammen hängt.
Im April versuche ich mich noch einmal auf der InterModellBau in Dortmund, wahrscheinlich am Donnerstag den 10.04.25..
Ich lese noch fleißig in den Foren, bin aber nicht mehr so aktiv beteiligt.
Ich wünsche Dir schöne Festtage und für die Zukunft Gesundheit und Zufriedenheit und natürlich viel Spaß mit der Moba.
Autor RE: Einmessen   10 # 10 top
Eingetragen am 22.12.2024 18:44
Hallo Ferdinand, Dortmund habe ich auch auf der Liste. 10. oder 11.4. will ich hin. Tendenziell wird es auch der 10.4. werden. Vll laufen wir uns über den Weg.
Wäre ja nett, wenn man sich persönlich kennen lernt.
Dir und allen Mitlesern nochmals frohe Weihnachten
Ähnliche Themen wie "Einmessen" [10]
TachoMesser USB Video: Einmessen in WinDigipet
TachoMesser
8584 Hits
21.05.2014 20:58
Einmessen mit Speedbox II (https://rztec.de)
3725 Hits
27.09.2022 11:47
Einmessen Loks
10239 Hits
17.12.2018 19:25
Broblem bei Lok einmessen
19
32550 Hits
16.09.2017 01:34
Gehäufte Probleme: Rückmelder und Einmessen
7661 Hits
03.07.2018 11:28
Weitere ähnliche Theme wie "Einmessen"
