Seite 1 von 4 1 2 3 4 >
Autor Mstw Version 11   1 # 34 top
Eingetragen am 06.05.2026 07:21
Moin Männers des Modellbahnhobbys,
ist denn schon Gerüchteweise im Buschfunk durchgedrungen, wann die im Februar angekündigte Version 11 zur Verfügung steht?
Vll hat man schon was läuten hören.
Alles Gute
Wetter: Trocken und sonnig, aber kalt
Autor RE: Mstw Version 11   2 # 34 top
Eingetragen am 06.05.2026 20:52
bin noch bis morgen in Italien im Urlaub. Arbeite noch am Handbuch. Wenn zu Hause muss ich noch 2 gemeldete Bugs beseitigen und dann kommt sie, also noch 2 bis 3 Wochen.
Autor RE: Mstw Version 11   3 # 34 top
Eingetragen am 07.05.2026 20:21
danke für den Hinweis. Ich freue mich drauf, weiß aber noch nicht warum
Autor RE: Mstw Version 11   4 # 34 top
Eingetragen am 17.05.2026 16:46
Die neue Version ist da !
Autor RE: Mstw Version 11   5 # 34 top
Eingetragen am 17.05.2026 18:38
neue Version ist schon in Betrieb. Bewerten kann ich noch nichts, aber es läuft.
Ich finde, das Fahr/Bremsverhalten der Loks hat sich verändert. Ggf. noch mal neu einstellen.
Titelzeile im Lokfenster kaum lesbar, der "kleine" Geschwindigkeitsbalken, also bei Null km/h hatte mich irritiert.
Hat dieser eine besondere Bewandtnis?
Ansonsten mal wieder etwas neues, was neu ist, ist zu ergründen.
Erstmal besten Dank
Autor RE: Änderungen Version 11   6 # 34 top
Eingetragen am 17.05.2026 21:37
Moin,
mich würde in jedem Fall folgendes interessieren:
1. Funktioniert die neue Version auch noch auf Win 10?
2.Welche Änderungen sind enthalten?
Aus der Vergangenheit habe ich die Erfahrungen gemacht, dass neue Versionen immer viel Arbeit bedeutet haben und teilweise zur Neuerstellung des vorhandenen Stellwerks geführt haben. Sowas ist ein riesiger Aufwand bei mir und wenn es sich nicht wirklich lohnt, würde ich eher die alte Version behalten und benutzen.
3. Was kostet die neue Version für Bestandskunden?
Ich habe was gelesen von bis September 2026 kann die neue Version als Update genutzt werden, und dann?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar, vielen Dank.
Grüße aus Bremen.
Autor RE: Mstw Version 11   7 # 34 top
Eingetragen am 17.05.2026 22:00
Stefan u.A.
Ja, die Version läuft auch auf WIndows 10. Der Laptop mit dem ich entwickle, verträgt kein Windows 11 und läuft also auch noch auf Windows 10.
Die Änderungen findest du hier: https://www.modellstw.de/ModellStw/...onen.pdf, aber mit einer neuen Lizenz kommen auch noch mehr Erweiterungen und Verbesserungen .
Die vorhandene Anlage kann natürlich eingelesen werden.
Die Lizenz der Version 10 funktioniert bis zum 1.9.2026 auch für die Version 11, danach brauchst du ein Upgrade.
Ein Upgrade kostet € 49,-
Autor RE: Mstw Version 11   8 # 34 top
GabrielR
Eingetreten: 22.11.20
Eingetragen am 18.05.2026 16:51
ich musste den Test heute leider abbrechen. Abgesehen davon, dass das Programm auf meinem Win11 zeitweise unbrauchbar langsam läuft, bin ich auf folgende Probleme gestossen:
- die Verbindung zum Lokstore yCon Manager kann nicht aufgebaut werden
- der L88 ab der CS2 wird nicht richtig ausgelesen. Wenn ein Offset <1000 eingetragen ist, werden die Kontakte zeitweise ausgelesen, aber auch nicht konsequent. Da die Rückmelder der Anlage alle >1000 sind, kann ich leider keine Fahrversuche machen…
Gruss Gabriel
Autor RE: Mstw Version 11   9 # 34 top
Eingetragen am 18.05.2026 21:58
Gabriel,
Ich konnte leider vorab nicht alles testen, dafür ist das Programm zu gross geworden. Die sachen die ich im Prinzip nicht geändert habe, habe ich nicht explizit neu getestet. So habe ich am L88 nichts geändert und sollte noch so funktionieren wie vorher. Hat es dort funktioniert ?
Ich vermute dass die slechte Verbindung mit dem uCon Manager Ursache des langsamen laufen ist. Ichhabe hier auch festgestellt dass die Verbindung nicht richtig läuft, und auch nicht mit dem LS Digital Rektor. Habe gerade die Verbindungen neu programmiert, und jetzt laufen sie richtig.
Ein Update auf das Upgrade kommt !
Autor RE: Mstw Version 11   10 # 34 top
GabrielR
Eingetragen am 19.05.2026 08:04
ja bei der V10 hat alles funktioniert. Ich habe gestern abwechselnd mit beiden Versionen getestet, um ein Fehler bei der Hardware auszuschliessen. Habe die Dateien auch 1:1 übernommen und keine Einstellungen geändert.
Gruss Gabriel
Ähnliche Themen wie "Mstw Version 11" [1]
Mstw Version 11 und Linux
0
135 Hits
16.09.2026 17:22
