Autor Version 11 - SBB Signalsystem N   1 # 16 top
Eingetragen am 19.05.2026 14:25
Hallo zusammen, Hallo Ronald,
ich habe gestern die Version 11 installiert und bin schon mal kurz "probegefahren", scheint prinzipiell zu funktionieren. Was mir grad so aufgefallen ist, ist dass das Zoom-Einstell-Fensterchen nicht korrekt angezeigt wird.
Zudem habe ich mal versucht ein SBB Signal Typ N einzurichten. Gemäss Anleitung muss man da zuerst den Signal-Typ "N" auswählen, und dann kann man durch Klick auf die erste Spalte auf der entsprechenden Zeile einen Fahrbegriff auswählen. Bei mir passiert hier jedoch gar nichts, d.h. es kommt kein "Auswahl-Fenster", ich kann aber (wie schon in der Version 10) direkt in das Feld hinein schreiben. Und ich gehe davon aus, dass ein "Nachschalten" des Fahrbegriffs an einem rückwärtigen Signal weiterhin nur über ein Makro ausgelöst werden kann?
(Size: 21.04Kb, px: 385x270)
(Size: 69.52Kb, px: 620x704)
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   2 # 16 top
Eingetragen am 21.05.2026 10:30
Du richtest das Signal auf der Anlage für ILTIS genau so ein wie bei Domino.
Erst Typ - Normal, mit ASB oder Block - auswählen.
Dann unter bearbeiten festlegen, dass es ein N-Ty sein soll und welche Anzeigen gebraucht werden -> Adresse eintragen.
Das Signal wird in jedem Fall auf dem Schirm Halt zeigen.
In der Fahrstraße gibst Du dann an welcher Befehl angezeigt werden soll, wenn das nächste Signal einen höheren Befehl zeigt.
Ronald hat das so programmiert, dass das Signal den Befehl anzeigt, der das Folgesignal berücksichtigt - also kein Makro erforderlich.
Funktioniert bei mir richtig.
Bei ILTIS bekommst Du auf dem Schirm davon nichts mit - der Signal-Decoder muss das dann auf der Anlage richten.
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   3 # 16 top
Eingetragen am 25.05.2026 20:41
Danke für deine Antwort. Genau so wie du es beschreibst habe ich es gemacht (d.h. Signal erstellt, dann den Typ auf "SBB - Hauptsignal Typ N" geändert). Was mich "stutzig" macht ist, dass die Eingabemaske bei mir anders aussieht als in der Bedienungsanleitung Teil 1 auf Seite 68 (siehe Screenshot 1). Bei mir zeigt es in der Spalte "Stellung" die Fahrbegriffe an, welche es schon in der Version 10 hatte (also FBa, FBb etc.). Gemäss Handbuch müsste dort wohl in den meisten Zeilen "Halt" stehen, und wenn man in der ersten Spalte darauf klickt erscheint ein kleines Fenster, über welches die Geschwindigkeit ausgewählt werden kann.
Bei mir passiert gar nichts, wenn ich in die erste Spalte klicke, bei einem Doppelklick kann ich den Wert dort "überschreiben", allerdings wenn ich speichere und dann das Bearbeiten-Fenster wieder öffne steht dort wieder der "Standart-Wert" ("FBa", "FBb",...) drin.
Also entweder funktioniert das (noch) nicht richtig, oder ich habe irgendwo irgendeine Einstellung, welche dieses komische Verhalten auslöst.
Viele Grüsse, Thomas
(Size: 132.21Kb, px: 1018x919)
(Size: 172.97Kb, px: 1870x1071)
Bearbeitet von JR-Railfan am 25.05.2026 21:51
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   4 # 16 top
gansep
Eingetreten: 11.01.24
Eingetragen am 25.05.2026 21:50
Ich habe genau dasselbe Problem
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   5 # 16 top
Eingetragen am 22.07.2026 13:43
ich wärme diesen Beitrag nochmals auf...
Gemäss der Änderungsübersicht sollten in der Version 11 Build 148 die Hauptsignale "Typ N" in der SBB Version so funktionieren, wie im Handbuch beschrieben. Ich habe jetzt B150 installiert, und bei mir verhält es sich immer noch so wie weiter oben beschrieben, d.h. im "Bearbeiten"-Fenster eines Signals kann ich auf "Typ N" umstellen, aber die Spalte "Stellung" zeigt - wie in der Version 10 - weiterhin "FBa", "FBb" etc. an.
"Irgendwo" im Code der V11 muss das also noch vorhanden sein, und "irgendwie" komme ich - und anscheinend ja auch andere User - noch auf diese alte Version der Typ-N-Signale, und da ich bei mir nur Typ-N-Signale habe, muss ich das richtige Verhalten immer über Makro's lösen, und das finde ich ziemlich doof.
@Ronald: vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit ja nochmals anschauen, denn zumindest bei der EBL-Anlage scheint es ja korrekt zu funktionieren. Ev. kannst du mir auch mal eine Stellwerk-PCW-Datei schicken, wo es korrekt funktioniert, so dass ich bei mir schauen kann ob es bei mir damit auch geht (oder eben doch nicht).
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   6 # 16 top
Eingetragen am 12.08.2026 08:43
noch ein weiterer Hinweis, dass da mit dem SBB-Signalsystem "N" irgendetwas noch nicht stimmt (vielleicht hilfts Ronald ja bei der "Fehlersuche":
gemäss Handbuch Teil 1 Seite 40 wird in der Domino-Darstellung ein Typ-N-Signal anders dargestellt. Wenn ich ein Signal auf Typ N "umstelle", wird bei mir in der Domino-Darstellung aber ein weisses Feld angezeigt. Ich hab dann mal im "Symbol"-Ordern bei Domino nachgeschaut, und dort ist in der Signal-BMP-Datei nirgends ein Typ N Signal drin.
Gruss, Thomas
(Size: 198.44Kb, px: 1253x601)
(Size: 260.48Kb, px: 1304x883)
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   7 # 16 top
Eingetragen am 12.08.2026 09:12
Du hast vermutlich ‚SBB-Signale darstellen‘ in den Einstellungen nicht aktiviert.
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   8 # 16 top
Eingetragen am 12.08.2026 12:03
also wenn ich die Option "SBB Signale gezeichnet" deaktiviert habe, wird das Typ-L-Signal angezeigt (wie im Original-Domino, wo unabhängig davon, wie das Signal "draussen" aussieht, einfach (fast) immer das gleiche Symbol-Bauklötzchen eingebaut wird).
Wenn ich aber dort die Option aktiviert habe, werden ja in Modellstellwerk die Signale mit all ihren Fahrbegriffs-Möglichkeiten dargestellt (was es in Wirklichkeit nicht gibt, aber cool aussieht ).
In genau diesem Fall sollte - gem. Handbuch - bei einem Typ-N-Signal auf der Domino-Anzeige auch ein Typ-N-Signal angezeigt werden. Und genau das funktioniert bei mir nicht, sondern es wird ein weisses Feld angezeigt (was darauf hindeutet, dass es dafür kein Bitmap-Symbol gibt). Und beim Check der Domino-Signale-Bitmap-Datei ist bei mir auch kein Typ-N-Signal eingezeichnet, was mich dazu verleitet zu befürchten, dass es unterschiedliche Versionen innerhalb der Version 11 gibt...
@Ulli: funktioniert bei Dir denn das mit den SBB-Typ-N-Signalen?
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   9 # 16 top
Eingetragen am 12.08.2026 13:27
klar, Du hast doch die Berechtigung für SBB/Domino und
da sind normalerweise alle Dateien dabei.
Dir fehlt die '91_id_signal_spiel_N.bmp' - das kann eigentlich nicht sein.
Ich kann sie Dir schicken, wenn Du willst.
Gruss Ulli
Autor RE: Version 11 - SBB Signalsystem N   10 # 16 top
Eingetragen am 12.08.2026 15:51
zuerst mal die Frage: von welcher Webseite aus hast du denn Modellstellwerk heruntergeladen? Ich habe jetzt grad das das Vollinstallations-Programm von der Seite https://www.modellstw.de/ModellStw/...ndex.htm heruntergeladen und in einen neuen Ordner installiert, und auch da gibt es keine 91_id_signal_spiel_N.bmp-Datei, und das "Signal-bearbeiten"-Fenster sieht für ein Typ-N-Signal genau gleich aus wie ein Typ L-Signal (also nicht so wie im Handbuch beschrieben). Habt ihr einen "geheimen" Download-Link von Ronald erhalten?
Du kannst mir die bmp-Datei gerne mal senden, ich fürchte aber dass sie das Grundproblem nicht löst.
Vielen Dank und Gruss
