SBB-Blocksignale sperren |
1 # 24  |
RAe1053 Spezialist
Eingetreten: 09.10.18 Status: Offline
Eingetragen am 06.06.2026 15:56 |
ist es möglich ein Blocksignal (SBB, Domino 67) zu sperren, damit es nicht automatisch auf Fahrt umschaltet?
Danke!
Luciano
Spur N; Uhlenbrock IB-Com/Daisy Handregler; Modellstellwerk v11.0 - Domino 67; Win10 |
RE: SBB-Blocksignale sperren |
2 # 24  |
ronaldhelder Spezialist
Eingetragen am 08.06.2026 11:22 |
Die Signale können nicht gesperrt werden.
Ronald Helder |
3 # 24  |
RAe1053 Spezialist
Eingetragen am 08.06.2026 14:08 |
Danke Ronald für die Antwort.
Ist es auch in Echtbetrieb so, dass die Blocksignale nicht gesperrt werden können?
Luciano
4 # 24  |
JR-Railfan Spezialist
Eingetreten: 27.03.20 Status: Offline
Eingetragen am 08.06.2026 17:21 |
Hallo Luciano,
interessanterweise können in ILTIS die Blocksignale mit dem Befehl "SSPE" gesperrt werden, was dann auch die Fahrtstellung verhindert. In der Domino-Version gibt es aber die entsprechenden Tasten nicht.
In der Realität gibt es im "Normalbetrieb" eigentlich keinen vernünftigen Grund, ein Blocksignal zu sperren. Im Störungsfall (Achszähler gestört bzw. lässt sich nicht rückstellen, Block gestört) muss man ein Blocksignal allerdings sperren, damit man anschliessend die Notbedienung "Signal-Notfahrtstellung" bedienen kann. Ausserdem hat die Signalsperre ein Umschalten der Fahrtrichtung verhindert.
Viele Grüsse, Thomas |
5 # 24  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 08.06.2026 17:41 |
Moin aus dem Deutschen Bundesbahnbereich mit Siemens Stellwerken,
alsooooo, Gründe, ein Selbstblocksignal zu sperren, gibt es im täglichen Betrieb mehrfach. Der Hauptgrund ist die Verhinderung der Fahrtstellung.
Und diese Gründe liegen dann immer in dem Abschnitt hinter dem Signal, welcher nicht befahren werden kann/soll/darf.
Das dieses bei anderen Bahnen Grundsätzlich anders ist, würde mich allerdings wundern. Ggf ist die Verfahrensweise oder Bedienungsweise anders.
Bei der Modellbahn könnte man das Selbstblocksignal als Zwischensignal aufstellen und im Selbststellbetrieb bedienen.
Reinhold |
6 # 24  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 08.06.2026 21:07 |
was muss ich unter Signal-Notfahrstellung verstehen?
Das Hilfs-Signal -schräger Balken oder?
Gruß Ulli |
7 # 24  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 09.06.2026 07:19 |
Guten Morgen
Bei mir soll eine Fahrstrasse nicht automatisch eingestellt werden. Ich habe dies über ein Makro gelöst. Wenn der Zug in den Block fährt, wird die Fahrstrasse nicht eingestellt und wenn der Zug vor dem Signal zum stehen kommt, wird eine Sounddatei abgespielt, damit ich weis das dort ein Zug am warten ist. Es handelt sich bei dieser Einfahrt um eine Einfädelung von einer Nebenstrecke auf die Hauptstrecke.
Was ich sagen wollte: vielleicht kannst du das über ein Makro steuern, damit das Signal nicht auf fahrt schaltet...
H0 DC
8 # 24  |
RAe1053 Spezialist
Eingetragen am 09.06.2026 11:06 |
bei mir ist es so , dass der Zug vor dem (Block-)Signal hält, Richtung ändert, und wie beim Stefan, in einen Nebengleis einfährt. Das kommt nicht regelmässig vor, deshalb sehe ich ein Macro wenig geeignet.
Luciano
9 # 24  |
Eingetragen am 09.06.2026 14:39 |
| Quote | alsooooo, Gründe, ein Selbstblocksignal zu sperren, gibt es im täglichen Betrieb mehrfach. Der Hauptgrund ist die Verhinderung der Fahrtstellung.
Das dieses bei anderen Bahnen Grundsätzlich anders ist, würde mich allerdings wundern. Ggf ist die Verfahrensweise oder Bedienungsweise anders. |
@Reinhold: Selbstblocksignale (also Signale, die in der Grundstellung "Fahrt" zeigen) gibt es bei der SBB nicht, d.h. ein Blocksignal bleibt auf "Halt", bis ein Zug das Signal "ansteuert". Wenn ein Abschnitt hinter dem Signal (egal ab Ausfahr-, Einfahr-, Blocksignal) nicht befahren werden darf, muss man bei uns eine Gleis-/Streckensperrung auf dem entsprechenden Gleis einschalten, womit die Fahrtstellung verhindert wird. Wenn ein Ausfahr- oder Einfahrsignal nicht automatisch auf Fahrt gestellt werden soll (z.B. wegen Abwarten Anschluss), dann schaltet man dort den Automatischen Signalbetrieb ASB aus. Den ASB gibt es aber bei Blocksignalen im Domino67 nicht (bei elektronischem Block schon).
Ein Siemens SpDrS60 "durfte" ich in Zürich HB auch mal bedienen
| Quote |
Das Hilfs-Signal -schräger Balken oder? |
@Ulli: Nach "Signal-Notfahrt" zeigt das Signal ganz normal den entsprechenden Fahrbegriff an. Es ist also kein Hilfssignal. D.h. auch, dass wenn z.B. der Achszähler defekt ist und nicht in die Grundstellung gebracht werden kann, und man den nächsten "gestörten" Abschnitt somit (zumindest bei der SBB) mit "Fahrt auf Sicht" befahren muss, dies dem Lokführer mündlich mitteilen muss, bevor man Signal-Notfahrt bedient (sonst sieht der Lf einfach "grün" und fährt voll drauf los).
| Quote | | Bei mir soll eine Fahrstrasse nicht automatisch eingestellt werden. Ich habe dies über ein Makro gelöst. Wenn der Zug in den Block fährt, wird die Fahrstrasse nicht eingestellt und wenn der Zug vor dem Signal zum stehen kommt, wird eine Sounddatei abgespielt, damit ich weis das dort ein Zug am warten ist. Es handelt sich bei dieser Einfahrt um eine Einfädelung von einer Nebenstrecke auf die Hauptstrecke. |
aber dann kannst du doch ein "normales" Signal nehmen, welches über einen automatischen Signalbetrieb ASB verfügt. Das sind im Domino die Signal die das Schildchen "ASB" neben dem Signal haben. Wenn du den ASB ausschaltest, sollte das Signal eigentlich nie automatisch auf Fahrt gehen.
| Quote | | bei mir ist es so , dass der Zug vor dem (Block-)Signal hält, Richtung ändert, und wie beim Stefan, in einen Nebengleis einfährt. Das kommt nicht regelmässig vor, deshalb sehe ich ein Macro wenig geeignet. |
@Luciano: Achtung: vor einem Blocksignal kann ein Zug bei der SBB nie die Richtung ändern (ausser im Störungsfall, oder beim elektronischen Block, aber den gibts beim Domino67 ja nicht). Du solltest an dieser Stelle ein Signal mit ASB einbauen, dort kannst du den automatischen Signalbetrieb ausschalten und dann bleibt das Signal auch auf halt (allerdings dann für alle Züge). Wenn du den ASB nur für wenige Züge ausschalten möchtest, könntest du eventuell ein Makro machen, welches den ASB ausschaltet, wenn der entsprechende Zugtyp in den Abschnitt einfährt.
Bearbeitet von JR-Railfan am 09.06.2026 15:48 |
10 # 24  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 10.06.2026 09:51 |
danke für Deine Klarstellung- wieder was gelernt.
Gibt es eine Begründung, warum es bei Signalen im Bahnhofsbereich keine Signalsperre gibt?
Gruß Ulli |
