Autor Zwei Fragen   1 # 4 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 10.12.2013 16:46
Hallo Zusammen.
Ich komme eigentlich sehr gut mit Modellstellwerk zurecht. Ich besitze die SBB-Version. Nun habe ich aber noch zwei Fragen:
Wenn es zu einem Nothalt kommt (egal ob Kurzschluss oder von mir ausgelöst) und ich dann wieder GO drücke, vergisst das System die Zugnummern. Ich muss diese fast jedes mal wieder neu auf dem stelltisch eingeben.
Kann mir dies jemand erklären warum die so ist?
Das zweite Problem ist folgendes: Wenn mein Zug vor der Einfahrweiche zum Schattenbahnhof ist (Block1) wird immer die Fahrschtrasse zum Durchgansggeleise geschaltet, weil dieses immer frei ist. Ich kann also nicht die Einfahrt im voraus stellen, sondern muss den Zug in Block 1 anhalten, die eingestellte Fahrstrasse auflösen und dann die neue einstellen. Ich habe keinen Automatikbetrieb eingestellt, auch habe ich keinen Schattenbahnhof gespeichert.
Weis jemand Rat?
Freundlicher Gruss
Autor RE: Zwei Fragen   2 # 4 top
Eingetragen am 10.12.2013 19:53
welches Digitalsystem benutzt du, mit welchen Rückmeldern ?
Es kann sein dass beim Ausschalten der Anlage die Rückmeldung alle Gleise freimeldet, und die Software dies dann so sieht und alle Loks löst.
Autor RE: Zwei Fragen   3 # 4 top
0stefu0
Eingetragen am 11.12.2013 07:15
Hallo Roland
Ich benutze die ECoS, AC-Digital. Die Rückmelder sind von Littfinski. Die Rückmelder werden direkt über den COM1-Anschluss an den PC gesendet.
Wie meinst du das, dass die Software die Loks löst? Die Gleisbesetzmeldung funktioniert weiterhin, nur die Zugnummer ist verschwunden.
Freundlicher Gruss
Autor RE: Zwei Fragen   4 # 4 top
Eingetragen am 13.12.2013 17:16
was weinst du genau mit "Die Rückmelder werden direkt über den COM1-Anschluss an den PC gesendet"; sind die Rückmelder nicht an die Ecos angeschlossen ?
Wenn ein Block eine bestimmte Zeit (stadard 1,35 Sek) nicht besetzt gemeldet wird, wird der Block frei gemeldet und die Loknummer gelöscht. Wenn der Block besetzt bleibt, kann es theoretisch auch so sein dass der Block gleich wieder besetzt gemeldet wird.
Kannst du mal ein Loggin mit Communication und Melder und Ecos machen ? (im menü Extra, das Logging wird in die Datei ModellStw.log geschrieben)
Ähnliche Themen wie "Zwei Fragen" [9]
WCh Mag + zwei dreibegriffige Signale
3760 Hits
14.05.2020 17:15
Uschaurischuum
Zwei Fahrstrassen--- ein Gleis
9018 Hits
08.08.2016 22:21
Zwei CAN-Busse sinnvoll?
10077 Hits
07.10.2014 14:22
? zwei CS2 Verwenden Version 9.8
6265 Hits
03.11.2023 10:11
(Erledigt) Zweiten Startpunkt einbinden
11028 Hits
31.01.2016 13:23
DerBarde
Weitere ähnliche Theme wie "Zwei Fragen"
